irek711
Zawartość dodana przez irek711
Rekuperator o3ozon - opinie
irek711 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Małe sprostowanie , jednak przepustnice on-off. Jeszcze jestem w fazie testów . Przy tych temperaturach jest Ok . zobaczymy jak przyjdą upały- 920 odpowiedzi
to znaczy że nie zamknięta lub otwarta tylko stopień otwarcia dostosowany do potrzebnego przepływu- 920 odpowiedzi
Zamysłem projektanta tego układu jest to żeby powietrze wyciągane z pomieszczeń typu kuchnia łazienka przez rekuperator trafiało na zewnątrz z odzyskiem ciepła. Powietrze przeznaczone do recyrkulacji z pokoi było podgrzewane przez nagrzewnice freonową i trafiało w większości z powrotem do pomieszczeń z tym że część tego powietrza przez rekuperację na zewnątrz. W zamian powietrze zasysane z zewnątrz pobierając energię z wydalanego mieszało by się z pozostającym w obiegu. Przepustnice i wentylatory odpowiednio ustawione powinny zapewnić odpowiednie przepływy i dopływ świeżego powietrza. Przepustnice nie w trybie on-off . Kolega Sruba kilkanaście stron temu pisał że ma zamiar połączyć te systemy więc pytałem czy zrobił i czy działa- 920 odpowiedzi
- 920 odpowiedzi
Może nie do końca to wynika ze schematu ale powietrze z łazienki, kuchni, Wc nie podlega recyrkulacji . Czyli trafia przez rekuperację na zewnątrz budynku. Anemostaty mają regulację są tłumiki przepływu . Można to przecież wyregulować żeby było poprawnie ?- 920 odpowiedzi
- 920 odpowiedzi
Też mam taki zamiar . https://o3ozon.pl/chlodnica-nagrzewnica-freonowa-5-5-9kw-p-233.html plus jednostka zewnętrzna . Bardziej chodzi mi o ogrzewanie w okresach przejściowych i wykorzystanie nadmiaru energii z fotovoltaiki.- 920 odpowiedzi
- 1
Kolego podłączyłeś centralę ? Przymierzam się do zrobienia rekuperacji połączonej z kimą kanałową . Jakieś sugestie co do tego . Jak to działa jeśli masz zrobione. Bedę wdzięczny z porady. Dziękuję- 920 odpowiedzi
Żaden ze mnie spec ale gdybym miał wybierać rekuperator jeszcze raz to wziąłbym właśnie Ozona (mimo, że moja centrala jeszcze nie podłączona bo ciągle brakuje mi czasu...) Kolego podłączyłeś centralę ? Przymierzam się do zrobienia rekuperacji połączonej z kimą kanałową . Jakieś sugestie co do tego . Jak to działa jeśli masz zrobione. Bedę wdzięczny z porady. Dziękuję- 920 odpowiedzi
Klimatyzacja kanałowa na jednym piętrze w domu jendorodzinnym
irek711 odpowiedział Robin991 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Robin coś się dzieje w temacie ? Nikt tu nic nie pomoże ? Będę robił docieplenie na stropie i mam w planie dać kanały . Też bym prosił o poradę . Dziękuję z góry za pomoc -
irek711 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Czyli jak wejde do menu po dwukrotnym naciśnięciu "zima/lato" wejdę w trzecie podmenu "t" Najpierw będzie "t0" i prawym pokrętłem wybiorę temperaturę min . Resetem zatwierdzam, potem będzie "t1" więc analogicznie? -
W instrukcji jest tak Aby uzyskać dostęp do fazy programowania należy ustawić przełącznik w.u. w pozycji “6 h”, przełącznik c.o. w pozycji “9 h” i nacisnąć przez około 8 sekund na przyciski “Reset” i “Lato/ Zima Po wejściu do programowania można przewinąć pięć menu (G, P, t, A, F), wciskając na 1 sekundę przycisk “Lato/Zima”. O ile do tego momentu jed]st dla mnie jasne to dalej już ni hu-hu Przełącznikiem “regulacja w.u.” wybiera się parametr (wewnątrz tego samego menu) i przekręcając przełącznik “regulacja c.o.”. od tego momentu znowu rozumiem Aby zapisać zmianę parametrów nacisnąć przez 1 sekundę na przycisk “Reset”. Zapisanie jest wskazane napisem “88” na wskaźniku (Poz. 14 rys. 2-1) trwającym przez 2 sekundy. Z trybu programowania wychodzi się po upływie 15 minut lub naciskając jednocześnie na przyciski “Reset” i “Lato/Zima” -
Kolego może napiszesz jak ustawić temp min i max dla krzywej na kotle ? Niby jest opisane w instrukcji ale mam wrażenie że to tłumaczył jakiś kosmita. Jeszcze trochę do końca sezonu i nie chcę za bardzo próbować ustawiać nie bardzo rozumiejąc. -
Żeby odczytać te wartości to muszę wejść do memu serwisowego ? -
No właśnie tylko nie wiem jak te moce przestawić. Jak zrobiło się cieplej to kocioł za bardzo obniża temperaturę i taktuje bo kaloryfery nie oddają wystarczającej ilości ciepła . -
Witam . Zrobiło się cieplej i kocioł zaczął taktować ( Victrix TT 12 erp). Jak ustawić temperaturę min i maks dla krzywej . Kocioł pracuje z czujnikiem zewnętrznym i salusem pokojowym same grzejniki. Za czorta nie rozumiem tych ustawień z instrukcji. -
Podpiąłem sondę zgodnie z instrukcją . Kocioł pracuje na krzywej . Na razie testuję ustawienia. Pytanie z innej beczki. Czy za pomocą ustawień na kotle bez CAR-a można ustawić wygrzewanie zasobnika ? Mam grzanie cwu elektryczne, na razie na 50 st. Trochę za dużo ale nie chcę żeby mi się bakterie namnażały. Po drugie zawór trójdrogowy nie pracuje. Dobrze by było żeby z raz w tygodniu się ruszył -
Krzywą spróbuję dobrać. Czy po podpięciu sondy zewnętrznej trzeba zmienić ustawienia czy piec sam ją wykryje ? -
Dziękuję za porady. Spróbuję z tym czujnikiem zewnętrznym . Przewód 2x0,5 będzie ok ? Miejsce podłączenia znalazłem w instrukcji. 99 krzywych, o matko . Jak tu znaleźć tą odpowiednią ? Można w tym piecu zmniejszyć obroty pompy przy starcie? -
Teraz to musztarda po obiedzie. Kupiłem salusa, teraz znowu CAR-a ? Żeby ten bezprzewodowy był tańszy. Znajomy ma i mówił żeby CARa nie brać bo trudno z nim dojść do ładu . On ma podłogówkę Instalator mówił że do kaloryferów wystarczy pokojowy. Kupując piec nie wiedziałem że Immergas tylko z CAr-em współpracuje. A że czujnik pogodowy można bez sterownika podłączyć to wiem od wczoraj z tego tematu. -
Bezprzewodowy z sondą coś koło 1200. Przewodowy taniej ale to menu. Mam potem całą zimę walczyć żeby to sensownie ustawić to podziękuję . Nie wiedziałem że można czujkę bez cara podłączyć . Dopiero tutaj znalazłem info bo szukałem jak zmienić obroty na pompie bo przy starcie za bardzo szumi. Wolałbym jakieś stałe ustawić . -
Czyli można podłączyć czujkę kablem bezpośrednio do pieca ? Do sterowania mam salusa pokojowego. Będzie to razem współpracować ? Może kolega ig0r coś podpowie ? Sorki za naiwne pytania. Z powodu całego cyrku na rynku kupiłem immergasa bo w planie był junkers cerapur smart ale nigdzie nie można go było kupić . Immergas raczej ok tylko ten cały car. Nie dość że cena to 1/4 pieca to jeszcze brak polskiego menu. -
Witam. Mam pytanie do użytkowników Immergas Victris TT . Zacząłem ogrzewać dom TT 12 a gdzieś w połowie tego tematu jest że można podłączyć czujkę pogodową bez Car-a i ustawić krzywą. . -
Cyklinowanie i lakierowanie. Gotowa podłoga za 35zł/m2. Oszustwo.
irek711 odpowiedział fredi07 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dałem się zrobić jak dziecko fachowcowi z okolic Rzeszowa. Ceny od 10 tylko w ogłoszeniu. Robota 25 z lakierowaniem, z materiałem 50 za metr. Chodzi o firmę Aleks z Sędziszowa Młp. Zostawił pracownika z maszyną i miął niedługo przyjechać z mniejszą maszyną przy ścianach zrobić . Pokój 15 m co do tego czy z materiałem to się dogadamy na razie cyklinowanie. Zaliczkę 3 stówy wziął . Pracownik skończył i dzwoni za nim ale cisza. Sam zadzwoniłem to odebrał. Mówi że mu ze dwie godziny zejdzie więc daj mu pan 5 dych i odstaw na busa a ja przyjadę dokończyć i się rozliczymy . Po 4 godzinach dzwoni i może jutro rano będzie. Ja na to że niech przyjeżdża i kończy cyklinowanie, rozliczamy się bo lakierowanie to już sam zrobię. Zapłaciłem w sumie 350 to mówię żeby trochę oddał. On mi na to że taka cena przy kompleksowej usłudze że mam mu jeszcze stówę dać. Ja mówię że to oszustwo bo 25 to miało być z lakierowaniem na gotowo a nie samo cyklinowanie. A to szpachlę dał a to papier i takie tam . Psu z gardła nie wyciągniesz. W sumie metr cyklinowania to 23 mnie wyniósł. Taka jest prawda o Panu Lisie i firmie Aleks. -
Jak to jak? A jak się smaruje docieploną podmurówkę ?
