2x7k
2x7k's Achievements
  1. Nie zrozum mnie źle ale zaprzeczasz sam sobie "Fabrycznie jest 180 ..gdyby mogło być 150 to zapewne taki właśnie wymiar wylotu spalin byłby zamontowany......." "o numer większy" czyli w tym przypadku fi 200" "Poszerzanie średnicy na odcinku pomiędzy wkładem a kominem to kiepski pomysł " Rozumie że chodziło ci o "Pomniejszenie" średnicy. Dobra czyli jak na kominku jest wylot 180 to co trzeba zastosować jako pierwszy element. Tzn. na wylot kominka może być założone od razu kolanko i później rura i dalej następne kolanko wchodzące w rozeta która będzie w wkładzie ceramicznym. Komin w tym przypadku jest częścią ściany i po prostu w ścianie jest dziura i w tą dziurę włożył bym sobie wkład ceramiczny. I w wkładzie ceramicznym była by rozeta kolanko rura i następne kolanko i kominek. Tak mniej więcej miało by to wyglądać.
  2. Witam, miał bym pytanie odnośnie kominka, bardziej szczegółowo to głownie chodzi mi o odprowadzenie spalin. Czy to prawda że jeśli wyjście z kominka ma fi/180 to rura do komina musi być większej średnicy. Napisze może jak chciałem to zrobić czyli kupić redukcje z 180 na 150 do tego kolanko 45 stopni rura /stalowa czarna/ następne kolanko rozeta i w ścianie wkład ceramiczny. Komin jest dość stary ale wydajny, jest tak zbudowany jakby w ścianie była pólka i z jednej strony jest wylot i tam są rury idące do góry. Wydaje mi się że przy takiej strukturze komina można zastosować redukcja na czopuchu kominka i powstałe w taki sposób zwężenie może wywołać różnice ciśnień która może korzystnie wpływać na spalanie.
