barkley1
barkley1's Achievements
Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ?
barkley1 odpowiedział lbryndal → na topic → Kotły na paliwa stałe
Coś nie rozumiem twoich nastawów troche chaotycznie to rozpisane ... Jaki masz sterownik ST40? (Bo u mnie jest ten) - 33s pracy podajnika ? bo wg. tego co napisałeś podawanie masz przez 33sekundy....... - 6.5 min przerwy ? Ja obecnie testuje miał25, moje nastawy: Co - 55st. CWU - 45st. Czas pracy podajnika- 10sek. Przerwa podawania - 40sek. Nadmuch - 10% Praca w podtrzymaniu - 10sek. Przerwa podtrzymania - 30min. Włączone - Pozycjonowanie tłoka Dom nieocieplony, ok. 80m2 (wypisz twoje ustawienia tak jak ja mam, a wszystko będzie klarowniejsze) 1. Z jakiej kopalni ten twój miał24? 2. Jakie masz obecnie spalanie przy obecnych temp. +/- 10st 3. Jakie było przy temp -5st do 0st.? 4. Jak długo kocioł pozostaje w podtrzymaniu? -
Ja mam Karo Duo 18,5kW (to ten sam kocioł co Taurus). Użytkuje go od czerwca 2010. Chętnie wymienie się uwagami dotyczącego palenia. Paliłem miałem 19MJ tej zimy. możesz do mnie napisać na [email protected] -
Do kolegi bigrw. Czy możesz załączyć zdjęcie swojego miału 19Mj. Bo ja mam własnie taki ale spalanie w najwieksze mrozy -15st - 60kg. A przy obecnej temp. 0st/-3st to 40kg. Zastanawia mnie czemu taka różnica w Twoim i moim spalaniu. Miał z kopalni Piast. Dom 90m2 - nieocieplony. W ciągu 1dnia mam 2 pełne popielniku popiołu! Chciałem porównać wygląd twojego i mojego miału, bo nie wiem co kupować na następny rok! -
Ktoś odpowie na powyższe pytanie? Bo też się nad tym zastanawiam
- 5 054 odpowiedzi
- arco
- artus
(i 36 więcej)
- arco
- artus
- bezprzylgowe
- białe
- doradzccie
- drzwi
- drzwi pełne
- drzwi wewnętrzne
- dzwi
- fiord
- gravistone
- jaki
- jakie drzwi wewnętrzne
- ktos
- lagrus
- modern
- nowoczesne
- opinie
- ościeżnica
- pianka
- pol-skone
- polskone
- pomoc
- porady
- porta
- posiada?????
- poszukiwany
- producent
- prosze
- przy
- sklepu
- top?
- verte
- wewnętrzne
- wewnętrznych
- wewntrzne
- wyborze
- zamówienie
Witam mam prośbę do fachowca o poradę. Mam dom z lat 70 i chciałbym położyć panele ale podłoga skrzypi. Obecnie sytuacja: -Podłoga jest na deskach ( nie są pognite, jedynie uginają się w różnych miejscach i skrzypią przy chodzeniu) -Podłoga nie jest idealnie wypoziomowana są niewielkie różnice, ale niezbyt duże przykładająć "poziomice" -Deski są przybite gwoździami do legarów ( odległość legarów od siebie ok 50cm) -Pomiędzy legarami jest wysypana rajmówka z wapnem pomieszana na sucho. Grubość tej powłoki ok. 20cm - Na gołym betonie była wylewka żeby wypoziomować. Chciałbym położyć nowe panele. I tu pytanie: a) zrywać wszystko - zrobić nową wylewkę samopoziomującą się (Ale 3 tygodnie schnięcia wylewki to muszę się wyprowadzić z domu b) położyć na obecną podłogę płyte OSB 25mm a na to panele lub jakąś Eko płytę i panele? Prosiłbym o pomoc co w takiej sytuacji zrobić? Będe bardzo wdzięczny za pomoc! Stawiam browarki Adam
grupa Jaworzno 2008r
barkley1 odpowiedział coachu13 → na topic → grupa Jaworzno 2008r grupa Jaworzno 2008r Topics
Witam, szukam dobrej i polecanej firmy remontującej. Mam do zrobienia pokoje+łazienka. Może ktoś kogoś polecić? Będe wdzięczny Jestem z Jaworzna -
Grupa śląsk górny i okolice
barkley1 odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Witam, szukam dobrej i polecanej firmy remontującej. Mam do zrobienia pokoje+łazienka. Może ktoś kogoś polecić? Będe wdzięczny P.S. Jestem z Jaworzna -
- 7 613 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
witam, koledzy pytanie moje to: Ile prądu zużywa kocioł tłokowy 18kW ? Pracując w okresie zimowym oraz w okresie letnim podgrzewając tylko bojler z wodą? Czy można określić ile taki kociał zużyje prądu, bo przecież pracuje 24h więc tego prądu jednak wydaje mi się że zużyje sporo? ile to będzie dziennie kWh? Czy zastosowanie sterownika PID zwiększa czy zmniejsza ilość zużytego prądu? Bo jak na moje chłopskie oko to stosowanie PID powinno zwiększyć zużycie prądu bo sterownik cały czas podtrzymuje pracę kotła? Jak to jest w praktyce?
cześć, czy może znacie i możecie polecić bądz też nie - Kotły od Patyka. Rozglądam się za zakupem pieca/kotła na eko-groszek ok 20kw do domku jednorodzinnego w Jeleniu i wiem że firma od p.Patyka produkuje właśnie kotły. Czy może znacie opinię na jego kotły? jak się sprawują ? -
Jaki kocioł - dom 80m, nieocieplony . Proszę o pomoc .
barkley1 odpowiedział barkley1 → na topic → Ogrzewanie
A mam jeszcze mam takie pytanie: W tej chwili mieszkam i używam 4 pokoi + łazienka (to daje ok 80mkw do ogrzania) ale mam jeszcze piwnice (4 puste pomieszczenia), które z czasem również będe chciał przystosować do mieszkania ( tam też jest ok 80mkw powierzchni) Czy w takim przypadku powinienem dobrać moc kotła większą? czy np. 15-20kw wystarczy ? Czy już się rozglądać za 20-30kw? dzięki
