ko_slask
O ko_slask
- Urodziny 23.07.1988
Rybnik
44-200
śląskie
ko_slask's Achievements
Zamurowanie otworu po drzwiach
ko_slask odpowiedział pawel1212 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nawiercasz otwory fi20mm o głębokości 20cm, do środka zaprawa murarska i wkładasz pręt zbrojeniowy fi10mm. Całość murujesz na zaprawie murarskiej.- 11 odpowiedzi
Wilgoć z komina, pierwsze co to wyczyść komin z sadzy, następnie na zakończenie komina daj daszek.
Pęknięcia tynku na suficie - strop teriva
ko_slask odpowiedział LostHighway → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wszystko zależy od tego co zobaczysz jak pozbędziesz się odchodzącego tynku, czy to pęknięcie na przegrodzie, czy tylko powierzchniowy problem. -
Witaj! 1. Taką futrynę to w rekach wyrwiesz:) 2. Zrób kotwice co 60cm i bedziesz spał spokojnie, kotwica wmurowana w istniejącą ścianę plus ok. 20cm wmurowaną w nową. 3. Odczekaj 2 dni i otynkuj. 4. Czysto teoretycznie 1mm/24h, a praktycznie - nieco szybciej 5. Tak, Zagruntuj sobie również surową ścianę przed otynkowaniem- 11 odpowiedzi
Że swojej strony polecam kotły red. Bezproblemowe.
Wystarczy zastosować silikonowe małe gumy pod hartowana tafle, bądź pod całość, by szyba nie jeździła.
Jeśli chcesz zrobić pracę doktorską ociepl kanał pianką poliuretanową o grubości 4,76cm!
- 13 odpowiedzi
- kominka?
- poprowadzić
Potwierdzam, robiąc projekt żaden projektant nie bierze pod uwagę kominka, jego wagę oddziałującą na fundament, choć w przypadku kominków akumulacyjnych siły oddziaływające są duże. Często gęsto zapominają o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz, a fundament pod kominek to ogólnie rzadko spotykana przypadłość.
- 348 odpowiedzi
- dogrzewanie
- kominek
Czy warto kupić siekierę fiskarsa? czym rozłupujecie drewno?
ko_slask odpowiedział Krzysztof2 → na topic → Kominki
witam, w tej chwili posiadam i fiskarsa x25 i zasłużoną już gardenę. I powiem wam tak, te siekiery są na tym samym poziomie, idealnie nadają się do rozłupywania, waga bardzo podobna, długość podobna, trwałość materiałów również. Wyważenie idealne jak dla mnie. Ja tam większej różnicy nie widzę, więc jeśli chcesz którąś wybrać, wybierz tańszą. -
Elfir po co problemy robisz? Jeśli nowoczesne wnętrze wybierz zimny biały.
Wybierz Bondexa. Dobre opinie na temat tej farby pewnie będą przełożone na ścianę.
Jak wyrzucisz dystrybutor nic takiego nie będzie. Rury do dgp zostaw 25cm.
Co do gruntu, jaknajbardziej tytan sir nada. Tylko go nie rozcienczaj. Farby beckers kolory - wysoce odporne na szorowanie. Ogólnie dobre wrażenie. Biała miałem ale tylko akryl, ale nie bylem zadowolony.
Witaj, jeśli masz możliwość zrobienia jeszcze przeróbek, usuń 2 rury z przodu i zaślep wyjścia, na piętro poprowadź jedną rurę, tą drugą wywal, a wyjście z dystrybutora również zaślep. A tak ogólnie cały ten dystrybutor jest zbędny.
