sruba014
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez sruba014
sruba014 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Każda opcja jest spoko. Osobiście brałbym nr 1. Śpiesz się co by zdążyć przed 19.09 bo później może być drożej przez nowe przepisy odnośnie instalacji powyżej 6.6kwp- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Rekuperacja w starym domu
sruba014 odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie podobna sytuacja i także będę robił reku w domu AD 2013. Plan mam podobny do Was. Reku na strychu (wykonam iglo wyłożone styro na jednostkę.) Na poddasze puszczę rury w sufitach a na parter wymyśliłem tak, że rury będą schodziły po ścianach w pokojach na górze (zabuduję je gk), następnie zrobię przepust przez strop i wyjdę rurami nawiewnymi i wywiewnymi do salonu a anemostaty także zabuduję w jakiejś wyspie sufitowej w z gk. łazienka na dole jak i kuchnia - wykorzystam kanały wentylacyjne. a wyciąg w wiatrołapie zrobię przez garaż... -
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
sruba014 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ok jutro zatem gdy wybudzi się falownik to spróbuję to ogarnąć ponownie. Dziwne bo nie wyświetlało się na falowniku "wifi", diody w ogóle się nie paliły nawet gdy 3małem ten reset 15 sekund (robiłem to kilka razy), kilkukrotnie wkłądałem i wyjmowałem moduł a dane do mojego solarmana nie były przesyłane w ogóle. Czli wszstko się skasowało i od nowa polska ludowa? Ehhh a dzisiaj chyba miałem rekord uzysku bo falownik pokazał 61kwh - spoko jak na pierwszy tydzień działania instalacji/.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Hej! mam problem z nie działającym modułem wifi w falowniku sofar solar. Wifi było skonfigurowanie poprawnie, aplikacje działały dobrze lecz od 3 dni kontrolki na module wifi się nie świecą, a co za tym idzie nie działa solarman. Na wyświetlaczu falownika nie ma ikonki "wifi". Próbowałem resetować moduł przytrzymując włącznik ponad 10s lecz nic to nie dało, wpinałem i wypinałem moduł na włączonym i wyłączonym falowniku po kilka razy lecz nadal bez rezultatu. Myślicie, że moduł może być walnięty? A może są jakieś ustawienia wifi w falowniku? Podłączyłem przewód RS485 do falownika lecz i tak nadal nie idzie go podłączyć do sieci...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Kolego w jak sposób były wykonane cięcia w posadzce? Najmowaliście firmę do wyfrezowania?
Dziękuję ci Pawle!!- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Koledzy mam zapytanie. Jeżeli połacie dachu są skierowane dokładnie na wschód i zachód a kąt pochylenia dachu to 35*, nie ma żadnego zacienienia itp to w jaki sposób najbardziej optymalnie jest rozdzielić panele na połaciach ażeby mieć jak najlepsze osiągi? po 50% na połać? Czy może 60% na zachodniej a 40% na wschodniej? Pytam ponieważ moi znajomi chcą robić samodzielnie instalację a nie wiedzą jak najlepiej to rozdzielić.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Pod warunkiem, że rura osłonowa dosięga lustra wody. U nas woda jest na 25m w głąb ziemi także nie ma obaw o zniszczenie pompy głębinowej.
jak masz studnię przy domu to zawsze można się do rury osłonowej przyspawać i będzie uziom jak ta lala
Instalacja PV na gruncie 9,92
sruba014 odpowiedział sruba014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki koledzy. W tym ustawieniu konstrukcji zastrzały musiałyby isc do poziomych ceowników ktore podpierają tylko 1 rząd paneli takze nie wi3m czy jest sens... jednak.mozeby i to jakoś usztywniło całość. Wieszałem się na konstrukcji, waliłem w nią młotem wyburzeniowym takze mysle ze wiatry i śnieg nie straszny. Będę obserwował konstrukcje i w razie potrzeby wprowadzał modyfikacje. Wzorowałem się na tym filmiku a facet ma większe blaty niż ten mój od 5:25 https://www.youtube.com/watch?v=dx0Aw2p4bNQ Panel dołożę jak zwiększa limit w PGE szczerbato wygląda jednak nie przeszkadza nam to. Konstrukcję obliczyłem tak, żeby wstrzelić się w otwory technologiczne i udało się. Schemat instalacji już podmieniłem w galerii - jest już 3 fazowy, w PGE złożyłem ten wcześniejszy ale nie było z tym problemu. -
Hej! Chciałem się podzielić fotami instalacji, którą wykonałem. Konstrukcja jest stalowa, spawana - część stali miałem z odzysku (słupy). Koszt konstrukcji to 1100zł wliczając w to ceowniki, piach na beton, cement i farbę. Uziemienie paneli wykonałem poprzez przyspawanie bednarki do konstrukcji oraz drugi koniec bednarki przyspawałem do stalowej rury osłonowej fi 150 studni głębinowe, która jest zakopana 15m w głąb ziemi. Inwerter uziemiłem tym co jest w domu Instalacja składa się z 31 paneli po 320w każdy - longi solar a inwerter to Sofar solar 11kw. Cała instalacja z przewodami, zabezpieczeniami, rozdzielnicami, końcówkami oczkowymi i wszystkim innym co było mi potrzebne do montażu kosztowała 23,400zł. Także całość wraz z konstrukcją kosztowała 24500zł. Na wymianę licznika czekałem 10 dni od złożenia wniosku w PGE. Instalacja ruszyła dziś o godz. 13 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w budowie tej instalacji - w szczególności Pawłowi CityMatic Bobrowowi i wszystkim ludziom dobrej woli. Bóg zapłać. Link do zdjęć https://photos.app.goo.gl/7dGiNVJpA3JYg9pe8
500+ za pośrednictwo w zakupie - żarcik Tak ja mam już PC - Apic 8kw kosztowała mnie 14000 (samo urządzenie). A tu za 4000 jest nowy galmecik na super podzespołach, tak jak pisał Wihajster same bebechy są pewnie więcej warte niż cena samego urządzenia. Co do hałasów które wydaje ten galmet (jak pisał Wihajster) to żaden problem - kupić piankę i wygłuszyć Vr5 u ciebie jest PCPW?
Nowa cena na tą pompę - 4000zł
To, że głośna to nic - można wyciszyć pianką Spróbuję jeszcze coś ponegocjować i może ktoś z forum się skuci
Spoko
Już skrzynka czysta - dzięki- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Wydaje mi się, że chyba dobrze wyliczyłem, bo panele będą w poziomie - 8 sztuk x 1.7 długości daje 13.6m (liczyłem 15 na 1 rząd paneli, czyli na 2 wychodzi 30 + 2x45 daje 120mb). Licząc jeszcze raz wymagany przekrój przewodów nie wziąłem pod uwagę naddatku 30mb na pętlę indukcyjną czyli przyjąłem 90mb (od falownika do paneli) i wyszło, że przewód powinien być 4.5mm2 a spadek przy przewodzie 4mm i odległości 90mb wyszedł 0.58%- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
chyba tak zrobię. Wyliczyłem spadek dla przewodu 6mm2 i wyszedł mi 0.52% - kurcze właśnie miałem iść przeciągać przewody przez rury osłonowe - wstrzymam się do poniedziałku zatem. Bóg zapłać bracia forumowicze.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Kurcze trochę zgłupiałem. To licząc nie 75 a 120mb (2x45 plusowy i minusowy - odległość od paneli do falownika + 30mb na pętlę indukcyjną) to min średnica przewodu wychodzi 6.2mm2 - czyli nawet 6mm byłaby za mała? Na pewno mam liczyć dla 120mb a nie 75mb? Na szczęście mogę go oddać i wymienić na większą średnicę.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Podstawiając do wzoru wziąłem pod uwagę 1 string 16 paneli, a będą 2 tak jak piszesz 15 i 16 paneli. liczyłem np dla jednego przewodu plusowego - odległość od paneli do falownika 45mb + naddatek na uniknięcie pętli indukcyjnej 30mb (blat z panelami ma około 13m szerokości i 2mb do góry bo 2 rzędy paneli) do daje 75mb. Elektryk z firmy w której na jesień kupowałem panele i falownik przeliczył przy mnie straty dla przewodu 6mm i 4mm i jemu wyszło 0.7 dla 4mm i 0.5 dla 6mm - doradził brać 4mm ze względy na znikomą stratę a koszt przewodu 6mm2 byłby około 1,20zł droższy czyli jakieś 300zł w kieszeni nom a jak pisałem na dzień dzisiejszy to dla mnie duża oszczędność.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Hej. Zakupiłem przewód 4mm2 - wyliczyłem spadek na poziomie 0,52%. Koszt 500zł za 240mb także nie jest źle.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Cześć! Będąc dziś w hurtowni instalacyjnej gdzie się zazwyczaj zaopatruję zobaczyłem, że mają na sprzedaż PC jak w temacie - moc grzewcza 6.83 bodajże. Nie byłoby w tym nic dziwnego jak fakt, że chcą ją sprzedać za 6000zł brutto Co moim zdaniem jest super ceną. Rok produkcji 2012, faktura, gwarancja itd... może kogoś zainteresuje. Pompa nowa, mówili, że zalega im na magazynie i chcą się jej pozbyć Na tej stronie znalazłem opis tej PC http://www.mufka-instalacje.pl/GALMET-NewMiniLand-GT-GRUNTOWA-POMPA-CIEPLA/265/ Załączam 2 fotki. Podzespoły Alco, sprężarka copelanda, sterownik compit r420 i wbudowane 2 grzałki https://zapodaj.net/c966499265b9e.jpg.html https://zapodaj.net/1a26e83c95f6c.jpg.html
spadki na tym przewodzie alu 2x25 wyniosłyby 0.25%. Myślałem nad połączeniem tych przewodów miedzianych i drutu poprzez złącza dostępne na rynku i pastę do tego przystosowaną np taką https://allegro.pl/oferta/zlaczka-szynowa-przelotowa-2-5-35mm2-zolto-zielona-9147568331?reco_id=fe3ac7d2-8a3b-11ea-a96b-b026284b9c20&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& 500zł na dzień dzisiejszy to dla mojej rodziny dużo a rozwiązanie z tym przewodem alu chyba nie jest pozbawione sensu. Dzięki za odpowiedzi. Może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Cześć koledzy! Mam zapytanie natury technicznej - Inwerter będzie oddalony 45mb od paneli. Panele będą połączone ze sobą przewodem 6mm2. Od paneli do falownika miały iść 4 przewody 6mm2 (2 stringi) - ich koszt to około 800zł bo przewód kosztowałby około 3złmb. Wczoraj jednak na Youtube trafiłem na dyskusję gdzie chłopak zasugerował, że z powodzeniem można zastosować przewód ziemny 4x25mm2 alu który ma napięcie znamionowe 0,6/1kv czyli z powodzeniem działa do 1000v. Jego koszt to 7złmb czyli zapłaciłbym za niego 300zł a nie 800... Czy takie rozwiązanie wg was jest w porządku? Osobiście myślę, że tak - sama grubość żyły 25mm2 robi robotę i spadki napięcia byłyby bardzo znikome.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
U nas dzisiaj pod koniec okienka dziennego tj po 2h grzania 4*;-0.5*
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
