kotfredi
kotfredi's Achievements
Jak, czym i w jakiej kolejności wypełnić wnękę po drzwiach zewnętrznych?
kotfredi odpowiedział kotfredi → na topic → Przebudowy i remonty
I jak znajdzie się pomocna dłoń, co wyjaśni watpliwości? -
Mam taki problem. Nie wiem czy ten dział. Jak już wspominałem w innych tematach domek drewniany, sprzed 39 roku, w środku wykładka z cegły, na zewnątrz obity deskami i listwami. Ściany domu to na razie około 15 cm plus obicie z desek. W przyszłości planuje to troche ocieplić choć i tak nie jest źle bo to w końcu drewniany domek. Jeszcze nie wiem czym, zastanawiam się nad pomysłem wełna plus znowu obicie deskami albo jakieś płyty drzewne i obitka deskami. Coś czytałem o tych płytach drzewnych, ale na razie jestem raczej zielony.... To przyszłość. Sprawa przedstawia się następująco. W jednym z pokojów mam ścianę na której są nieużywane drzwi zewnętrzne(kiedyś było to drugie wejście/wyjście). Od wielu, wielu lat są nieotwierane. Drzwi a raczej całe wejście składają się z jakby z dwóch części. Zewnętrzna podobna do starych okiennic czyli jednolite bez szyb. Wewnętrzna to drzwi właściwe. Pomiędzy jednymi a drugimi jest jakieś 15 cm pustki. Dawno temu owa pustka została "na krótko" zabudowana styropianem, poszła tam jakaś folia, gips na łączenia płyt i tyle. Taka prowizorka ma się rozumieć. Przy wymianie okien pomyślałem, że za jednym bałaganem coś z tym trzeba zrobić. Zamierzam wyrzucić te wewnętrzne drzwi, wsadzić tam porządny styropian a na koniec przykręcić płytę karton-gips i będzie normalna ściana. Oczywiście zdemontuje tylko skrzydła drzwiowe i listwy wokół futryn. Futryna zostaje. Teraz tak. W tym momencie interesuje mnie wypełnienie tego otworu po drzwiach. Nie chce się bawić w murowanie bo to jest tutaj niepotrzebne. Może pustke w ścianie wypełnić samym drzewem i na to przykręcić karton-gips? Czy jednak lepiej dać ten stryropian i potem karton-gips? Tak czy inaczej jak to po kolei zamontować? Pamiętajcie, że zewnętrzna wartwa to te zewnętrzne drzwi. Dać tam jakieś folie czy od razu montować styropian a potem tylko płytę k-g? Pomóżcie co ma być, aby nie było problemów.
Dopiero dziś wszedłem na forum. Inne domowe awarie(czytaj spalenie się zamrażarki) zajmowało mój czas. Dzięĸi za doprecyzowanie. To jeszcze coś. Tzw farba akrylowa też może być czy raczej zastosować wspomiany wcześniej akryl(jak to nazwałeś odmiana silikonu) ?
A tak spytałem bo miałem wątpliwość. Jeszcze co do akrylu i silikonu. Zgodnie z zasadą od wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz. Jak od zewnatrz dam akryl to faktycznie będzie dobrze? Ponoć od zewnatrz ma być paroprzepuszczalnie a od wewnątrz paroszczelnie. Jeśli akryl to odmiana silkonu to z dwóch stron zrobię szczelnie. To nie będzie źle?
Dzięki za szybkie info Nikt ważny Mówisz zwykły silikon. Znajomy ma nadmiar silikonów. Zostało mu po remontach. Co brać jeśli ma zarówno uniwersalne, sanitarne i temperaturowe? W tej sytuacji to może ten sanitarny(ma ich więcej) Co lepiej chwyta pianki i sprawdzi się na piance? Przypomne, że myśle o tym aby obrobić wnęki od środka drzewem. Podsumowując. Silikon od środka. OK, ale może przylepić na niego jakiś rodzaj taśmy(powiedzmy takiej jakiej się używa do klejenia otulin rur ? Tak sobie pomyślałem. Chodzi o to, że nie wiem czy silikon położony na pianke może się bezpośrednio stykać z drewnianym obiciem wnęki. Jak coś to poprosze o rozwianie wątpliwości. Podobnie jeśli chodzi o ten akryl na zewnątrz. Tam to napewno pójdzie drewniana obróbka. Co do akrylu to co to ma być konkretnego? Jakaś farba, klej? Jeszcze jedno. Co to jest ta "folia w płynie"? Mógłbym kombinować z tymi taśmami. Zwłaszcza z zewnątrz bo okno poszło do lica i teoretycznie można się bawić, ale prawdopodobnie zrobie tak jak proponujesz. Nie chciałbym czegoś skopać i zrobić bezsensownej szczelności w obrębie ościeżnicy. Kolejność: silikon do środka, akryl na zewnatrz. To już wiem:cool: Przy obróbce okna to ile zakładu na ramę? Pół cm wystarczy, więcej? Od zewnątrz można chyba ciut więcej niż od wewnątrz. Tak jak napisałem z zewnątrz pójdzie obicie z desek/listew a od środka k-g albo deski/listwy. Tylko nie wiem czy ewentualne listwy czymś odizolować od wspominanych belek konstrukcyjnych ościeża? Stolarz nie ma pojęcia a to nietypowa praca. Jak coś to czekam na kolejne info:)
Panowie, fachowcy i znawcy tematu. Mam pytanko. Zastanawia mnie ten tzw ciepły montaż. Jak czytam co piszecie to ma za zadanie wytworzyć szczelność wokół okna. Okna mam już praktycznie zamontowane. Zostało jedno bo zepsuła się pogoda. Okna są zamontowane tradycyjnie czyli tylko piana. Czy teraz można coś z tym zrobić? Czytałem, że można dokleić folie z zewnatrz i wewnątrz, ale teraz trzeba minimalnie przykleić na ościeżnicę okna bo (po mojemu futrynę ) Można tak? I tak okno będzie obrabianie. No własnie. Ile powinno być zakładu na okno. Pół centymetra na ramę wystarczy? W innym temacie opisałem co i jak jeśli chodzi o mój montaż, okna. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?228833-Obr%C3%B3bka-drewnem-wn%C4%99ki-okiennej-o%C5%9Bcie%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz&p=6561007#post6561007 W skrócie to jest tak, że dom drewniany(wykładka cegła, obity deskami), stare okna tzw ościeżnicowe, nowe PCV. Ościeże to w zasadzie drewno czyli chyba słupy konstrukcyjne(jakoś tak), na dole cegła. Planuje ościeża obrobić drzewem. Z zewnatrz to oczywiste a od środka chyba też choć rozważam k-g. Powracam do zasadniczego pytania. Czy można po fakcie zamontować taśmy paroszczelne i paroprzepuszczane? Może jest jakaś inna opcja. Nawet w tym wątku mówiono o silikonie, akrylu zamiast taśm. Ktoś mi to wyjaśni? W tym wątku była mowa, że od zewnatrz silikon a od wewnątrz akryl. Wcześniej(w innym wątku, może nawet na innym forum) przeczytałem że wewnątrz silikon lub folia w płynie a od zewnątrz masa akrylowa Silikon to jakiś konkretny, podobnie akryl? Prosiłbym o odpowiedź bo nie wiem co robić a pora wykończyć wnęki okienne.
Mam taki problemik. Przedwojenny dom drewniany, wykładka z cegły, obity deskami z zewnątrz. W środku tynki wapienne i gipsowe.. Do tej pory miał okna drewniane, tzw ościeżnicowe, podobne do skrzynkowych. Część okien została już wymieniona na plastikowe. Zostało jeszcze jedno okno do wymiany(względy pogodowe zatrzymały prace) I teraz tak. Okna są montowane do lica(chyba tak to się mówi). Jak to w drewnianym domu stare okna były montowane do drewnianych ościeży(pionowe bale, w poziomie troche mniejsze plus cegła) W tej chwili jest to wszystko zamontowane, opiankowane. Z zewnątrz muszę to obrobić drzewem czyli jakieś listwy itd. Mam takie zapytanie. Nie zastosowałem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. Czytałem na forach, że trzeba je przylepiać do ościeżnicy(po mojemu futryny) przed montażem. Zapomniałem o takiej możliwości. Jakoś tak wyszło, że jak co do czego to nie podjąłem tematu. Czytałem różne opinie, " że warto, że nie warto" . Wydaje się, że warto, ale nie wiem czy teraz mogę to jeszcze zrobić? Na tym czy innym forum był podobny wątek(niestety nie mogę znaleźć) Ktoś doradzał, że nie ma przeciwwskazań. Taśmę należy w tym przypadku minimalnie nakleić na ościeżnicę bo w końcu i tak będzie obrabiane. Normalnie tynkiem a w tym przypadku drewnianymi listwami. Chciałbym mieć więc jasność czy tak można. Nie widziałem takiej taśmy, ale klej jest na brzegu taśmy ? Chodzi o to, żeby zbytnio nie wjeżdżać na ościeżnicę/ramę okna. O jak jestem przy zachodzeniu na okno to ile tynku/listwy powinno zachodzić na ramę okna? Jeszcze jedno odnośnie taśm. Przy obklejaniu ościeżnicy, gdy zamontowano listwę pod parapet ta taśma paroszczelna idzie pod listwę parapetową? Od środka mam dylemat jak to obrobić. Odleciało troche tynku(jak to przy wymianie, zwłaszcza w drewnianym domu) Mam koncepcję, żeby obrobić listwami także od środka(czyli taka opaska), tak aby przypominały poprzedni wystrój. Na rynku są gotowe listwy, panele, ale raczej nic z tym nie podziałam, zobaczy się. Większość firm montujących okna ucieka od obróbki okna w drewnianym domu. Można oczywiście użyć płyty gipsowej, ale to mi się nie widzi. Znam temat bo kiedyś, w innym budynku drewnianym, miałem taką "przyjemność" . Trzeba było montować korytka z k-g, tynkować a potem gipsowa szpachla. Mur był szerszy to i większe wypełnienie. Po wyrwaniu okna w drewnianym domu zazwyczaj zostaje duża dziura po bokach. To nie mur, że raz, dwa i zalepione. W moim przypadku szerokość muru to niecałe 15 cm. Głębokość nowego okna niecałe 8 cm. Niby nie jest dużo, ale zastanawiam się. Drewniana obróbka to drewniana obróbka. Przy typowym tynkowaniu obawiam się pękających rys. Drewniana opaska zabezpieczy wnękę. Tylko mam takie pytanie. W środku odizować czymś takie listwy wykończeniowe od drewnianych belek do których będą zamontowane? Czy można przykręcić listwy bezpośrednio do belek? Co do wersji z k-g to podobnie. Izolować czymś k-g od drewnianych belek konstrukcyjnych wokół okna czy tak jak w przypadku k-g przykręcić bezpośrednio do belek i zagipsować? Dla fachowca to prosta sprawa, ale .......wiadomo jak to bywa. Dlatego chciałbym wiedzieć jak to faktycznie zrobić, czy izolować? Nie wiem czy zrobie to osobiście czy "dam komuś zarobić" ( z braku czasu wolałbym to drugie). Tak czy inaczej muszę wiedzieć z czym to się je. Sprawa dość pilna bo po montażu ostatniego okna pora na obróbkę. Zdjęcie to tylko przykład tego o czym myślę. Inna konstrukcja, typowa, ale podobna do mojej koncepcji. ------------------- Na tym baliku ze zdjęcia był tynk wapienny, ale oderwał się razem z usuniętą listwą. Grubość starej ościeżnicy(ramy) okna to 3 cm. . Okno ma 15 cm szerokości(mówie o głębokości) Czyli tak jak ściana. Jak patrze na ten pionowy balik do którego jest przymocowana ościeżnica to tego tynku było tam 2 cm. Teraz to nie wiem. Gdybym chciał to zrobić k-g to dociąć odpowiedni odcinke z płyt i bezpośrednio przykręcić do tego balika, wcześniej od spodu posmarować? I z drugiej strony. Gdybym chciał to obrobić drzewem to bezpośrednio do tego balika przykręcić listwę na odpowiednią grubość i szerokość( musi przecież wystawać poza tynk)? Może jeszcze inaczej? W przypadku obróbki drzewem, wcześniej wypełnić czymś te 2 cm ubytku tynku i dopiero zamontować listwy wokół okna? Może właśnie w ten widoczny na zdjęciu "rowek" wcisnąć k-g, z grubsza zaszpachlować gipsem((odpada brudna praca przy tynkach). Od środka czyli w miejscu gdzie teraz jest rama okna(myśle o tych widocznych 3 cm ościeżnicy) zamontuje się drewnianą listwę(bezpośrednio do balika) a od zewnątrz na ten "wciśniety k-g" listwę. Wtedy będzie to wyglądać mniej więcej tak jak na tym drugim zdjęciu. Wiem, że powtarzam to co wcześniej, ale wrzuciłem zdjęcie starego okna i balika więc jest to bardziej obrazowe. Prosiłbym o rady co do samego wykonania zarówno w pomyśle z z samym k-g jak i rozwiązaniem z opaską z listw. Z murem to wiem bo albo troche gipsem albo tniesz, przyklejasz k-g do muru i cześć.
