nt_Jun
O nt_Jun
- Urodziny 04.04.1982
Warszawa
mazowieckie
nt_Jun's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
nt_Jun odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Sterownik ten może działać z kotłem jeśli jest on wyposażony w automatykę Bosch Heatronic 3 lub 4 generacji oraz regulatory: - regulatory pokojowe FR 100, FR 120 - regulatory pogodowe FW 100, FW 120, FW 200 lub FW 500 Aplikacja, jak i całe oprogramowanie rozwijane jest cały czas od 2013 roku. Wszystkie ewentualne błędy związane z kompatybilnością z nową wersją systemu lub telefonu są usuwane na bieżąco. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w połowie czerwca. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers -
Wymiana pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe.
nt_Jun odpowiedział seeeba1987 → na topic → Ogrzewanie
Pierwsze kroki, jakie należało by podjąć, to sprawdzenie czy w mieszkaniu tym jest sprawnie działająca instalacja wentylacyjna i spalinowa. W związku z tym należy zwrócić się do kominiarza, aby sprawdził czy istnieje możliwość montażu kotła gazowego i aby wskazał odpowiednie kanały w istniejących kominach. W przypadku braku działającej wentylacji polskie przepisy nie pozwalają na montaż urządzeń gazowych. Jeżeli opinia kominiarska będzie pozytywna zapraszam do kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych instalatorów, który dokona wstępnej kalkulacji kosztów wykonania takiej instalacji. Adres najbliższego instalatora autoryzowanego można znaleźć na stronie MODEROWANO Pozdrawiam, Konsultant marki MODEROWANO -
"Ja jestem za gazowym dwufunkcyjnym, ale w tym naszym pięknym kraju dobrze by było mieć jakieś źródło energii mniej zależne od narzucanych cen, jakąś furtkę. " Zawsze można pomyśleć o sprzężeniu kotła kondensacyjnego z pompą ciepła czy kolektorami słonecznymi. W przypadku tego rozwiązania można liczyć na znaczne oszczędność w zużyciu energii. Aby mieć jakąś „furtkę”, można zastosować zwykły kominek bez płaszcza wodnego. Takie rozwiązanie uniezależnia nas od dostaw energii elektrycznej, niezbędnej do pracy kotłów gazowych i może być uruchomione praktycznie w każdej sytuacji. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
Ogrzewanie gazowe mieszkania 60m2. Jaki kocioł wybrać??
nt_Jun odpowiedział lokator83 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Zapraszam do zapoznania się z ofertą marki Junkers, a w szczególności urządzeniem Cerapur Smart. Zapraszam także do kontaktu z autoryzowanym przedstawicielem marki Junkers w Pana okolicy. Adresy najbliższych punktów znajdzie Pan na stronie internetowej Junkers. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers- 4 odpowiedzi
Na początku jedna uwaga – nie ma możliwości, aby kocioł pracował poniżej swojej mocy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe dobranie urządzenia do zapotrzebowania danego budynku. Jeżeli dla wspomnianego domu zastosujemy np. kocioł 22 kW, modulujący w zakresie 7 – 22 kW, wówczas przez cały okres sezonu grzewczego kocioł miałby większą moc od faktycznego zapotrzebowania czyli np. 6 kW, co wiązałoby się z „taktowaniem”, czyli ciągłym włączaniem i wyłączaniem urządzenia. Takie działanie ma wpływ na zwiększenie zużycia gazu, jak również może wpływać na żywotność urządzenia. Dlatego dla budynków współcześnie budowanych dla których wyliczamy zapotrzebowanie na energię do ogrzania staramy się dobrać kotły modulujące w głębszym zakresie, Dobrym przykładem jest kocioł CERAPUR SMART 14 kW o zakresie modulacji 3-14 kW – jeżeli tego od nas wymaga budowany budynek. Wówczas takie urządzenie lepiej wpasowuje się w charakterystykę budynku zmniejszając okresy w których jego moc minimalna jest większa od wymaganej ilości energii jaką musimy dostarczyć do budynku. W związku z tym zmniejsza się okres w którym kocioł będzie „taktował” a wydłuża się okres w którym kocioł dostosowując swoją moc będzie mógł optymalnie pracować. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
Bateria wannowa - problem przy zmianie wody kran/słuchawka, słabe ciśnienie (junkers)
nt_Jun odpowiedział legolass97 → na topic → Woda i ścieki
Witam, Włączenie podgrzewacza przepływowego zależy od strumienia wody. Zatkane sito (mały przepływ) może być przyczyną problemów z wyłączeniem urządzenia. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers -
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia, aby spaliny nie były wydmuchiwane do kanalizacji tylko do systemu spalinowego, w kotłach montowany jest syfon. Program napełniania syfonu zapewnia napełnienie syfonu kondensatu po montażu urządzenia i po dłuższych czasach przestoju – jeżeli kocioł nie pracował przez 28 dni, lub kiedy przełączany był TRYB PRACY (urządzenia z letniego/zimowy - nie czas). Dlatego przez 15 minut urządzenie pracuje z najmniejszą mocą cieplną. Możliwe ustawienia parametru 4.f to 0, 1 lub 2. Aby wyłączyć funkcję napełniania syfonu należy wybrać „0” Jeżeli sytuacja powtórzy się, sugerujemy w tej sprawie kontakt z jednym z autoryzowanych serwisantów Junkers w Pana okolicy. Ciężko jednoznacznie ocenić na podstawie Pana opisu co może być przyczyną regularnego załączania trybu napełniania syfonu i tak długiego cyklu tej operacji. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers -
Jakby jeszcze dodać regulację pogodową, oszczędności z tego tytułu mogą być jeszcze większe. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
Z wstępnej oceny podanych przez Pana parametrów izolacji budynku można zasugerować kocioł o mocy około 20 Kw. Z doświadczenia wiem jednak, że również budynki większe są dobrze obsługiwane przez kotły np. 14 kw. Aby prawidłowo dobrać kocioł i wykonać system centralnego ogrzewania należy wykonać projekt i na jego podstawie dobrać wszystkie elementy systemu (kocioł, ogrzewanie podłogowe, grzejniki, średnice przewodów rozprowadzających, itp.). Dopiero tak przygotowana i wykonana inwestycja będzie mogła zapewnić pełen komfort użytkowania obiektu przez wiele lat. Aby zapoznać się z ofertą marki JUNKERS zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.junkers.pl Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
- 2 odpowiedzi
Junkers Cerapur Smart Zsb 14-3C posiada maksymalną moc 14.2 kW. Na podstawie informacji przedstawionej o sposobie wykonania budynku, mogę przypuszczać, że wystarczająca mogła by być moc kotła na poziomie 6-8 kW. W związku z powyższym Cerapur Smart 14 kW doskonale powinien spełnić swoją rolę. Jednak aby mieć 100% pewność, zalecam wykonanie projektu instalacji grzewczej wraz z wyliczeniem zapotrzebowania energetycznego. Dopiero wówczas potwierdzi się moja wstępna ocena. I prawidłowo będzie można dobrać zarówno kocioł jak i inne elementy instalacji (grzejniki, średnice przewodów rozprowadzających itp.) Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
Wykonując instalację c.o., powinien być wykonany projekt instalacji, w którym projektant, oprócz zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń, wyliczy opory hydrauliczne w instalacji i jej poszczególnych pętlach oraz określi nastawy na rotametrach poszczególnych pętli. Na tej podstawie, wykorzystując publikowane w instrukcji montażu wykresy z charakterystyką pompy, określi czy pompa wbudowana w kocioł jest wystarczająca, aby pokonać opory hydrauliczne instalacji, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych pomp w poszczególnych obiegach grzewczych. Podłączonych do rozdzielacza za sprzęgłem hydraulicznym. Równocześnie chciałbym zauważyć, że brak możliwości uzyskania żądanej temperatury nie musi wynikać „ze zbyt małej pompy”. Problem ten może wynikać ze źle dobranego grzejnika o zbyt małej mocy cieplnej. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers -
Moc kotła nie zależy od typu zastosowanego urządzenia. Moc kotła wynika z technologii wykonania budynku, czyli materiału z jakiego został wykonany i jego izolacji , rodzaju stolarki okiennej, typu wentylacji, strefy klimatycznej w której budynek jest wybudowany. Stosownych obliczeń dokonują projektanci. Na podstawie ich obliczeń dobiera się najbardziej odpowiednie urządzenie. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers -
Witam, W celu dokonania bezproblemowej wymiany kotła oraz wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną zalecamy kontakt z autoryzowanym instalatorem Junkers. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
- 7 odpowiedzi
- dwufunkcyjnego
- junkers
Zużycie gazu zawsze zależy od wielu czynników. W głównej mierze należy zwrócić uwagę na temperaturę utrzymywaną w pomieszczeniach, utratę ciepła przez ściany, okna, dach, podłogę oraz przez kominy i otwory wentylacyjne. Ważna w tym przypadku jest także sprawność poszczególnych elementów wchodzących w skład instalacji grzewczej oraz technologia budowy samego domu. W zależności od poszczególnych rodzajów ociepleń, różnice w zużyciu gazu mogą znacząco się różnić. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Wentylacja pieca Junkers - dwufunkcyjny
nt_Jun odpowiedział bumar1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cieszę się, że mogłem pomóc. W razie kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji. Zachęcam do korzystania z uług Autoryzowanych Instalatorów, którzy posiadają fachową wiedzę i z pewnością dokonają wszelkich modyfikacji zgodnie ze sztuką budowlaną. Pozdrawiam, Konsultant marki Junkers- 17 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- junkers
