spidi68
spidi68's Achievements
  1. Co do agregatów które same się załączają oczyliście że są, ale nie należą one do tanich. Posiadają one akumulator(potrzebny do rozruchu agregatu) który jak wiadomo trzeba konserwować ( sprawdzanie stanu elektrolitu, naładowania,itp), i jak wiadomo żywitność ako nie jest wieczna (4-6,7 lat). Symbol 380/220 oznacza to że jest to agregat trójfazowy i można nim zasilać odbiorniki trójfazowe 380V ( tzw "siła") jak i jedno fazowe 220V. Ważna jest też częstotliwość napięcia 50Hz - 60Hz Agregaty o oznaczeniu 380/220V 50Hz można z powodzeniem stosowac do naszej instalacji domowej, niższe napięcie spowoduje tylko to że np żarówki nie będą tak jasno świecić ( jest to praktycznie nie zauważalne), pompki do instalacji ogrzewania będą miały mniejszą moc ( też nie zauważalną), odbiorniki RTV będą pracowały prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń ( chyba że mamy super precyzyjne odbiorniki, w co wątpie), jedynie co wzrośnie to amperarz, który powoduje wiekszy pobór mocy i tu trzeba zwrócić szcególną uwage na to zagadnienie (pobór mocy nie może byc wiekszy od mocy oddanej) Do tego dochodzi instalacja sterująca (najpopularniejsza i najtansza na stycznikach), a koszt takiej instalacji to od 300 zł w góre z materiałami. I pytanie zasadnicze - czy tak często wyłączają zasilanie że trzeba inwestować w taki układ zasilania
  2. Co do agregatów które same się załączają oczyliście że są, ale nie należą one do tanich. Posiadają one akumulator(potrzebny do rozruchu agregatu) który jak wiadomo trzeba konserwować ( sprawdzanie stanu elektrolitu, naładowania,itp), i jak wiadomo żywitność ako nie jest wieczna (4-6,7 lat). Symbol 380/220 oznacza to że jest to agregat trójfazowy i można nim zasilać odbiorniki trójfazowe 380V ( tzw "siła") jak i jedno fazowe 220V. Ważna jest też częstotliwość napięcia 50Hz - 60Hz Agregaty o oznaczeniu 380/220V 50Hz można z powodzeniem stosowac do naszej instalacji domowej, niższe napięcie spowoduje tylko to że np żarówki nie będą tak jasno świecić ( jest to praktycznie nie zauważalne), pompki do instalacji ogrzewania będą miały mniejszą moc ( też nie zauważalną), odbiorniki RTV będą pracowały prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń ( chyba że mamy super precyzyjne odbiorniki, w co wątpie), jedynie co wzrośnie to amperarz, który powoduje wiekszy pobór mocy i tu trzeba zwrócić szcególną uwage na to zagadnienie (pobór mocy nie może byc wiekszy od mocy oddanej) Do tego dochodzi instalacja sterująca (najpopularniejsza i najtansza na stycznikach), a koszt takiej instalacji to od 300 zł w góre z materiałami. I pytanie zasadnicze - czy tak często wyłączają zasilanie że trzeba inwestować w taki układ zasilania
  3. Witam ! Też chcę się zapisać do klubu Agregat to świetny pomysł ,nie tylko podtrzymuje napięcie na pompce ale zasila cały dom (oczywiście nie używając urzadzeń żrących energi takich jak pralka,kuchenka mikrofalowa,piekarnik i inne które posiadają elementy grzejne ).Z powodzeniem wystarczy 2KV za około 1000-1300zł.i tak zamiast UPS-a za 600zł który zasila tylko pompkę, a tak mamy napięcie w całym domu.Idąc jeszcze dalej to można zrobić sterowanie na styczniku , gdy zabraknie zasilania stycznik przełącza na agregat i sprawa zasilania załatwiona
  4. Witam ! Też chcę się zapisać do klubu Agregat to świetny pomysł ,nie tylko podtrzymuje napięcie na pompce ale zasila cały dom (oczywiście nie używając urzadzeń żrących energi takich jak pralka,kuchenka mikrofalowa,piekarnik i inne które posiadają elementy grzejne ).Z powodzeniem wystarczy 2KV za około 1000-1300zł.i tak zamiast UPS-a za 600zł który zasila tylko pompkę, a tak mamy napięcie w całym domu.Idąc jeszcze dalej to można zrobić sterowanie na styczniku , gdy zabraknie zasilania stycznik przełącza na agregat i sprawa zasilania załatwiona
