remipl
O remipl
  • Urodziny 26.06.1982
  • Zawód
    fryzjer
  • Jestem na etapie
    zero
    Łeżec
  • Kod pocztowy
    67-873
    śląskie
remipl's Achievements
  1. To są te silikaty 25cm http://www.grupasilikaty.pl/produkty-scienne.php?product=14 A chciałbym zastosować nową generację - są dłuższe ale 24cm szerokości +/- 2mm. http://sklep.energotrendy.pl/index.php?p151,silka-e24-klasy-20 Chodzi mi o to że czy ktoś się będzie tego czepiał proszę pamiętać że nadproża,podciągi będą węższe o 1cm tak samo wieńce parter,piętro. Na rysunkach wszystko ma 25cm wiadomo dla ekipy budowlanej to nie jest problem ale co z odbiorem i kierownikiem jeżeli pustak będzie 24cm a na projekcie jest szerokość 25cm.
  2. Witam W proj. zaprojektowano ściany zewnętrzne z silikatów 25cm 20MPa bo myślałem jakiś czas temu że szerokość 25cm jest standardem. W tej chwili zauważyłem że zmodernizowano nieco silikaty,które mają 24cm szerokości np. SILKA N24 można murować na cienkiej warstwie kleju łatwiej się muruje a w środku jest przestrzeń na kable elektryczne i oczywiście są dostępne w kilku długościach. Czy norma dopuszcza zastosowanie silikatu 24cm (+/-2mm wg producenta) tej samej klasy przy zaprojektowaniej ścianie 25cm. Nie zmieniając przy tym wymiarów budynku - wymiar wew. zostanie nieco zwiększony o 2 cm nie licząc warstwy tynku. Co można ew. zrobić w tej kwestii?
  3. Witam Gdzie znajdę ciekawe projekty domów gotowe do kupienia, które są wykonane na płycie fundamentowej. Wszędzie gdzie szukam to 99,5% to domy na ławach fundamentowych lub dom pasywny gdzie więcej szyb i drzwi jest więcej niż ścian pełnych. Szukam standardowego projektu na płycie fundamentowej. Żadna wyszukiwarka nie ma opcji wyboru płyty fundamentowej przy wyszukiwaniu projektu. Powodem wyboru płyty jest fakt jest że mam na oku firmę, które wykona taniej i szybciej płytę fundamentową niż tradycyjne fundamenty. To co oglądałem nie ma tyle pieprzenia się i mam od razu ocieplenie. pozdrawiam
  4. Witam Kupiłem okazyjnie słupki do panelu 40x60x2100mm teraz mam problem jaką wysokość paneli mogę zastosować 123cm czy może 153cm wysokości. Ogrodzenie ma być bez podmurówki bo tańsze a działka ma lekki pochył maks. 1%. jeżeli zastosuje panel 153 wychodzi że słupek w ziemi(betonie będzie 53cm) . Otwory mam zamiar wykonać świdrem ręcznym o średnicy 25cm czyli fundament do słupka to walec średnicy 25cm o wysokości ok 60cm. Co wy na to? czy lepiej zakupić panele o wysokości 123cm? Mam jeszcze pytanie przy panelach co ile wkopuje się następny słupek 250 cm +- X cm?? (panel będą na obejmach). Czy można zastosować wylewkę gotową z marketu taką 6zł 25kg ? pozdrawiam
