ziom890
ziom890's Achievements
13
Witam! czy jest jakiś sposób na zrobienie jacuzi z drewna wielkość 2x2m. Interesuje mnie jak najtańsze wykonanie drewno mam piec mam ogrzewanie alupex czy da się to drewno zaizolować czymś tańszym niż płytki w środku tylko jakiś trwały materiał nie folie lub pomalowanie jakąś żywicą i zalanie wodą czy to by wystarczyło proszę podawać pomysły.
Witam! Potrzebuje dobrać sprzęt pod mój plan budowy instalacji ? 1.Instalacja 3 fazowa 2. Założenia na początek 2 lub 3 panele o mocy 200do 300 watt + niewielka turbina z czasem będzie rozbudowa do 2,5 max 3kw 3.Praca bez dostępu do sieci wykorzystanie energii na bieżąco a nadwyżki gromadzone w aku w przypadku braku zasilania dopiero przełączenie na sieć jednak żadna nadwyżka z paneli nie może trafić do sieci 4. W sytuacji gdyby wystąpiła awaria zasilania z sieci, zima, noc panele i turbina nic nie wytworzą a aku rozładowany ,możliwość wpięcia się pod instalacje samochodem i doładowanie z alternatora? co spełni takie wymagania czy potrzebny jest falownik czy przetwornica 3 fazowa i jaki regulator ładowania żeby podpiąć kilka źródeł ładujących aku
Interesuje mnie zrobienie tanim kosztem drzwi z kodem lub kartą tak jak w hotelu nie zależy mi na jakimś specjalnym zabezpieczeniu po prostu zapominam przekręcać kluczyk i mi pies zwiewa chodzi tylko o to aby pies nie mógł wychodzić z domu a on raczej nie będzie zwierał żadnych drucików i smart też nie potrzebny wystarczy tylko jakiś kod karta lub odcisk palca żeby wejść do domu lub z niego wyjść.
Witam! czy ktoś może przybliżyć temat zamków dla laika. Mianowicie zrobiłem sobie drzwi i chciałbym przykładowo zakupić coś tego typu https://allegro.pl/oferta/zamek-szyfrowy-klawiatura-szyfrator-czytnik-rfid-10171032806 tylko co jest do tego jeszcze potrzebne czym to niby steruje bo przecież chyba nie zablokuje mi zwykłej klamki?
Witam! Poszukuję taniej ale przyzwoitej pompy do podlewania woda pobierana ze stawu 10x10m głębokość 1,8m nie jest idealnie czysta zasilenie 5 zraszaczy tego typu https://allegro.pl/oferta/epm-zraszacz-ogrodowy-obrotowy-motylek-regulowany-9150146422 co wybrać żeby zraszacze ładnie pracowały i nie brakowało ciśnienia?
Witam! Chciałbym zrobić piecyk z butli lpg góra będzie wyłożona kamieniami do ogrzewania sauny, oprócz tego chciałbym zrobić miedzianą wężownicę która ogrzeje niewielki basen ogrodowy i teraz pytanie czy można taką wężownicę wrzucić bezpośrednio do środka czy owinąć np na zewnątrz i zabudować dodatkową warstwą blachy?
a czy uszkodzona rura między pompą a hydroforem też mogła by być przyczyną tego? Dzisiaj zaczeła chwilę chodzić i wyłączać się i tak cały czas wskazówka na hydroforze nie podnosi się między hydroforem a pompą mam trójnik kawałek rurki do góry i zawór kulowy po otwarciu normalnie ładuje wodą jak przy zwykłej pracy pompy. A wydaje mi się jakbym słyszał jakieś syczenie powietrza przy filtrze dyskowym który również jest przed hydroforem.
Nikomu nie przychodzi nic do głowy? Wyciągnołem pompe ze studni włączyłem pompowała mocnym strumieniem zawory zwrotne ok. Czy jest możliwe że pod obciążeniem nie pracuje poprawnie?
Witam czy jest jakaś rura lub wąż coś co będzie przeźroczyste najlepiej jakiś odpowiednik alupex 16 ważne żeby było odporne na ciśnienie do około 10 bar oraz miało przyłącz albo do złączki skręcanej alupex albo do złączek ogrodowych 1/2.
Hej! Rano coś porobiło mi się z instalacją tym razem hydrofor pompuje się bardzo powoli wydajność pompy jak by spadła pięciokrotnie pompa załącza się przy 2bar i wyłącza przy 3,5 tak jak ustawione lecz pompuje bardzo długo.j Przy otwartym kranie pomimo włączonej pompy i tak ciśnienie bardzo powoli spada wcześniej włączyła się na kilka sekund i dobijało z 2 do 3,5 bara teraz to trwa kilka minut gdzie szukać problemu pompa omnitech 1100
Witam! Jak wybrać pilarkę akumulatorową do tej pory miałem spalinową o mocy 2KM teraz jak wybrać akumulatorową aby nie była słabsza od tej co miałem jak nigdzie niema przelicznika na necie z km na v. Czy wystarczy mi użądzenie 18v a może 36v czy jeszcze więcej potrzeba. Zadanie pilarki jest takie iż na jednym aku musi ściąć jedną sosne o średnicy od 30 do 40 cm okrzesać i pociąć na kawałki 2m.
