Zawartość dodana przez Remol27
Budujemy sobie dom
Remol27 odpowiedział Remol27 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Powoli będziemy zapadać w sen zimowy no chyba że zimy nie będzie W ostatnim czasie zalałem betonem słup w kotłowni i ściankę pod schody. Z ścianką był mały problem ze zbrojeniem a konkretnie z ilością i rozstawem prętów, początkowo doktoryzowałem się nad projektem schodów by odpowiednio je wypuścić tak żeby w przyszłości stanowiło to spójną całość. Zapodałem temat do Kierbuda, który stwierdził, że schody w moim projekcie nie są zbyt dobrze zaprojektowane i napewno je zmienimy a wracając do prętów kazał dać 4 szt. w rozstawie co 20cm. Przyjechała też część piachu do zasypania. Fundamenty obsypane z zewnątrz i częściowo w środku. -
Budujemy sobie dom
Witaj Lenka123 cieszę się, że zajrzałaś Dzięki za miłe słowa i wskazówki, jeśli chodzi o kominek to go zlikwidowaliśmy skracając jednocześnie ścianę kominkową w salonie liczę, że w ten sposób optycznie powiększy się trochę salon, no ale to się jeszcze w praniu okaże . Pierwotnie myślałem by zasypywać fundamenty ręcznie ale z wstępnych obliczeń wychodzi mi powyżej 80 ton nie jestem jeszcze pewny czy dobrze liczę ale to inna kwestia, w każdym bądź razie raczej ściągnę koparkę do tej roboty bo przewalenie takiej ilości ton trochę mnie przeraża - a czas cyka na moją niekorzyść. POZDROWIENIA -
Budujemy sobie dom
Jak zaczynałem budowę we wrześniu, nie przewidziałem tak prostej rzeczy: dni jesienią są coraz krótsze - normalnie odkrycie stulecia. Tak czy inaczej po pracy nie można już nic zrobić pozostają tylko soboty i postęp prac sporo mniejszy. Osoby planujące samodzielną budowę i start jesienią powinny wziąć to pod uwagę. Myślę, że gdybym mógł wykorzystać powiedzmy te dwie, trzy godziny po pracy to etap 0 mógłby być już osiągnięty. Tymczasem trwa walka z czasem, w zeszłym tygodniu malowanie mazidłem gruntowanie 1:1 następnie po wyschnięciu kolejno dwie warstwy: W miniony piątek urlop a jak urlop to kielnia w dłoń i wypoczynek klejąc styropian do ścian, sobota to już folia kubełkowa i delikatne jej obsypanie co by wiatr jej nie porwał: Styropian 100 EPS neoaqua frezowany 240zł/m3, na to folia kubełkowa skręcona kołkami do styropianu. Plan na przyszłą sobotę: - zalanie betonu do szalunków: słup i ścianka pod schody - obsypanie fundamentów z zewnątrz -
Wstrzymujemy budowę cd
Remol27 dodał komentarz → lenka123 wpis bloga → Marzeniom trzeba pomagać...najlepiej własnoręcznie :D
Co tam u Was słychać? -
Budujemy sobie dom
Dziękuję Koledzy za cenne rady. Przygodę z gotową zaprawą murarską rozpocząłem z świadomością, że będzie droższa niż ta przygotowywana na budowie. Założenia były takie by była łatwo i szybko przygotowywana i w ilości którą będę w stanie wyrobić, ewentualnie szybko trochę dorobić np. po pracy gdy 2 godziny do zmroku miałem. Za zaprawę na cały etap widoczny na powyższych zdjęciach zapłaciłem ok 1000zł (dokładne podsumowanie kosztów zamieszczę po skończeniu stanu 0) zaprawę mieszałem w dużej kaście dwa worki na raz z wykorzystaniem grabi i łopaty, na działce nie mam prądu i betoniarki - jakaś taka dziwna ta budowa . Dalsze kondygnacje planuję murować jakimś gazobetonem na cienkiej spoinie ale jeszcze nie wiem jaki - przez zimę się naczytam, napytam i wybiorę. Niestety na działce małe szanse na piach z własnej "kopalni" ponieważ głównie występuje tu glina, no i ta glina lubi trochę potrzymać wodę. Oczywiście piach będzie wrzucany do środka i zagęszczany warstwami - ostro uczulał już mnie na to Kierbud jak również sugerował by zalać chudziaka przed zimą. Przy okazji zapytam czy za tonę piachu kopanego 25 zł to normalna cena czy szukać dalej? -
Budujemy sobie dom
No to skończyło się dzisiaj murowanie ściany fundamentowej . Trochę to trwało ale w większości robiłem tylko w soboty bo po pracy jest już ciemno. Teraz trzeba zakupić: - czarne mazidło, - styropian EPS min 100mm, - folie kubełkową, - w między czasie zaszalować i zazbroić słup i ściankę pod schody i zalać to betonem, - zamówić piach, zarzucić go do środka i zagęścić, - do tego kanaliza i chudziak. Hmmm - no trochę jeszcze tej roboty jest a sobót przed zimą już pewnie nie za wiele zostało . Dlatego tak sobie myślę czy nie odpuścić sobie chudziaka i zostawić sam piach na zimę i niech sobie osiada - no ale pożyjemy zobaczymy. grend dziękuję za odpowiedź. Pozdrowienia dla zaglądających tu. -
Budujemy sobie dom
Po narożnikach przyszedł czas na to co między nimi, niestety pogoda i ciemności po pracy (zawodowej) ograniczają postęp prac. Na szczęście w piątek udało się wyrwać urlop wypoczynkowy do tego wolna sobota plus nieoceniona pomoc szwagra i trochę się podgoniło. Stan na dzisiaj Z murowania została jeszcze ściana przez środek i jedna warstwa bloczków dookoła, no i trochę jeszcze do stanu "0" brakuje a przed zimą na prace budowlane tylko soboty no może jeszcze z dwa dni wypoczynkowego wpadną. Najważniejsze, że jest motywacja i chęć do dalszej pracy. Jak przygotować przepust pod przejście elektryki w ścianie fundamentowej? Jak to robiliście? -
Budujemy sobie dom
Dzięki za podpowiedzi - na pewno skorzystam. W sumie będzie siedem warstw bloczków, ławy są posadowione na 0,8m od poziomu terenu ale faktycznie może być takie złudzenie, że ławy są za płytko bo teren jest z lekkim spadem i po lewej stronie od frontu będzie jeszcze nasyp wg projektu 30cm. Pozdro -
Budujemy sobie dom
Uff - ciężko idzie to murowanie, myślałem, że szybciej będzie szło. Dwa dni po 8 godzin i jeden dzień po pracy -2 godziny. Ważne że do przodu - a to cieszy Wcześniej nie pisałem że muruję z gotowej zaprawy murarskiej w workach, jak na razie jestem zadowolony. Poniżej moje wypociny i stan na dziś dzień: -
Budujemy sobie dom
Przyjechały bloczki ogólnie wszystko poszło sprawnie ale kierowca musiał się trochę nagimnastykować żeby palety z bloczkami znalazły się tam gdzie chciałem. Był trochę zdziwiony że kazałem mu przestawiać palety twierdził, że: "przecież budowlańcy poprzenoszą sobie bloczki" nawet go nie uświadamiałem jacy to budowlańcy będą to nosić... Jutro murarka, no ciekawe co to wyjdzie Pozdrowienia dla wszystkich Samorobów -
Budujemy sobie dom
Dostałem potwierdzenie, że jutro mają przyjechać na budowę bloczki betonowe w ilości 900szt w cenie 2,5zł/szt. z transportem + kaucja za palety. Więc teoretycznie w sobotę wypadało by jakieś podejście do murarki zrobić -
Budujemy sobie dom
26-09-2015r Zalewanie ław Zamówiłem 13m3 B25 z pompą ekipa w składzie Teść, Szwagier, Inwestor w ciągu godziny zalewają ławy, przez kolejne 30 min głaskanie dopieszczanie. W szoku byłem, że tak szybko poszło nie potrzebnie się stresowałem. Wydaje mi się, że 3 osoby to w sam raz na taką robotę, pierwotnie chciałem w 2 osoby dobrze, że posłuchałem kierbuda i zorganizowałem 3-ego. Zostało 0,2 m3 betonu. Z tego miejsca chciałem podziękować Teściowi i Szwagrowi - jesteście wielcy! -
Budujemy sobie dom
5. kopanie pod ławy koparką pierwotnie miało być ręcznie ale skamieniała glina szybko to zweryfikowała, wiosną było by to możliwe ale po takiej suszy glina twarda na kamień 6. do wykopu folia i zbrojenie 7. istotne szczegóły łączenia zbrojenia narożnik łączenie wewnętrzne -
Budujemy sobie dom
Było tak: 1.wstępne wytyczenie pod ściągnięcie humusu 2. koparka kwiczy -glina sucha na wiór ale jakoś poszło 3. zbrojenie, strzemiona 25x25 kupne 0,85zł szt., w sumie poszło bardzo sprawnie 4. Archeolog w akcji -
Budujemy sobie dom
Witam po przerwie. Papiery pozałatwiane w końcu ruszamy z budową. Właściwie ruszyliśmy z początkiem września głównie soboty i troszkę po pracy. Jesteśmy na etapie układania zbrojenia w wykopie. Jutro kierownik ma odebrać zbrojenie a w sobotę zalewanie. Niestety nie mogę dodać zdjęć bo wyskakuję błąd "założenie grupy nie powiodło się" ktoś wie o co chodzi? -
Lenka- współczuję, tym bardziej, że włożyliście tyle pracy w budowę własnego domu. Mam jednak nadzieję, że sprawa zakończy się pomyślnie dla Was. Pozdrawiam i trzymam kciuki.
Listopad 2014-zalewanie stropu
Witam się w dzinniku, jeszcze raz gratuluję, będę zaglądał -
Budujemy sobie dom
Witaj grend Strzemiona 28x28 póki co podpatrzyłem w wątku budowy Z92 i takie przyjąłem do kalkulacji, niestety nie widziałem jeszcze swojego projektu i nie wiem jakie będą u mnie ławy i strzemiona, ciągle czekam na PNB. Na ławy murowanie bloczków betonowych czyli klasyka. -
Budujemy sobie dom
Czekam i czekam na pnb, z tego czekania postanowiłem zrobić coś ala składzik-domek na budowę, do wykorzystania mam trochę desek o grubości 20mm więc tnę, szlifuję, skręcam, patentuję w wyniku czego mają powstać części- moduły, które na koniec poskręcam i ma to stanowić całość. Nieudana abisynka W minioną sobotę wiercono na działce studnię abisyńską, skład: znajomy majster z 30 letnim stażem, pomocnik i ja drugi pomocnik , wyznaczono różdżką miejsce i przystąpiono do ręcznego kręcenia po ok 1m napotkano na warstwę kamienistą i nie szło wiercić, przybyła koparka (fuks bo pracowała nieopodal) i wykopała kolejne ok 2m pokonując warstwę z kamieniami i warstwę gliny i tu zaczęła sączyć się woda z kierunku poziomego . Dalej wiercono już ręcznie szło dość łatwo, ale wody nie było oprócz tej napływającej z góry, kolejno piasek gliniasty dalej taki żółty sypki piasek następnie biały i to był już 6m od poziomu terenu. Główny majster coraz bardziej kręcił nosem i cmokał a gdy doszliśmy do ok 6,5 metra pokazała się szara glina -majster stwierdził że nic z tego nie będzie. Z ręcznej pompy abisynki nici. Majster zaproponował by wykonać studnię z kręgów, zadzwoniłem do innego studniarza przedstawiłem temat i też zaproponował kręgi. Muszę zgłębić jeszcze temat bo na razie mam mętlik. Przydała by się taka studnia na budowę czy do podlewania więc trzeba jeszcze coś pomyśleć. -
Dzienniki budowy to skarbnica wiedzy dla początkujących inwestorów i nie tylko. Paliszcz dziękuję za dodanie mnie do oglądających dziennik, na pewno będę często zaglądał. Lenka123
Lenka dziękuję za zestawienie kosztów, życzę powodzenia w dalszej budowie. Postanowiłem odejść od prowadzenia typowej wersji dziennika budowy (poprzestałem na 1 wpisie) i założyłem nowy osobny wątek, poniżej powinien być do niego link.
No to trochę zetek się wysypało na wiosnę Jakie zmiany wprowadzacie? My budujemy wersję bez garażu, w przyszłości planujemy garaż wolnostojący. Lenka123 -gratuluję samodzielnego budowania! Z uwagą przeglądałem Wasze relacje z budowy bo również planujemy budować samodzielnie i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zaczniemy na przełomie kwietnia i maja. W tym roku budujemy tyle na ile pozwolą finanse i siły choć bardziej obawiam się o te pierwsze Jeśli nie jest to tajemnicą można poznać koszty materiałów jakie ponieśliście do tej pory? Ewentualnie proszę o wiadomość na priwa.
Gratuluję wszystkim, którzy mają już wybudowane swoje zetki . My jesteśmy dopiero na samym początku tej drogi a dokładnie od 12-03-15r czekamy na pnb i przygotowujemy się do budowy. Czy zagląda tu ktoś na podobnym etapie? Podziękowania dla zamieszczających fotki, jest to bardzo pomocne i motywujące do działania.
