Jatamen
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Jatamen
  1. Kolega ma wpuszczoną rurę w ocieplenie i w tej chwili jest zaślepiona ponieważ prawdopodobnie jest pęknięta bo wewnątrz budynku zrobił się grzyb i poprowadził rurę normalnie na wierzchu.
  2. Jeżeli chcesz mieć piękną balustrade na którą Cię w tej chwili nie stać, to po prostu kup zabezpieczenie na schody żeby dzieci się nie dostały na nie, łatwiej będzie je później zdemontować przed właściwą balustradą
  3. Robiłem chyba na każdego rodzaju profilach i nie odczułem różnicy w efekcie końcowym ważne jest żeby dobrać odpowiednią grubość zależną od wysokości budowanej ściany.
  4. Ja robiłem to trzecim sposobem. Nie trzeba później dolewać żadnego mleczka.
  5. wkrętami do drewna w takiej samie odległości jak kołki do ściany
  6. pompa zanurzeniowa do niej szlałf.
  7. Najbezpieczniejsza będzie mikrofalówka. nie wiem czy są ogólnodostępne czujniki ulatniania się gazu w miarę rozsądnych cenach.
  8. Tak, starostwo unika takich prac i bezproblemowo geodeta zaktualizuje mapkę i po kłopocie
  9. Jak nie zrobisz projektu to nie odbiorą Ci dojazdu do posesji jeżeli tonie jest droga szybkiego ruchu to bym tego nie zgłaszał nigdzie.
  10. Na hektary polecam cement w workach wapno też w workach i piasek na tony + betoniarka i git. Standardowa wysokość to bodajże 2060mm takie są standardowe ościeżnice
  11. Można zadzwonić do wróżki ona na pewno ma jakiś pyłek, i wszystko wróci do normy
  12. Ja mogę wziąć odpowiedzialność za twój dom, bo itak mi nikt nic nie udowodni, ponieważ dom buduje się według projektu a nie według forum. Po to zlecasz całą robotę fachowcom żeby spać spokojnie. Nawet jeśli jest tutaj jakiś projektant to raczej zaproponuje Ci oferte wyliczenia projektu niż udzieli rady.
  13. Przecież z tych bloczków konstruuje się ściany nośne. Tylko jak chcesz być pewny to wystarczyło na poziomie zakupu projektu prosić o wyliczenia dla tych silikatów i spał byś spokojnie.
  14. Skoro będzie klinkier ostatecznie na około na zaprawie cementowej to na pewno osiągniesz swoją wymaganą stabilność
  15. Kiedyś sezonowało się budowy , mówiło się że beton powinien sporo przeleżeć i te budowy do tej pory stoją i mają się bardzo dobrze. Martwiłbym się jakby było ocieplenie z wełny na wierzchu.
  16. Ważna jest listwa którą mocujemy porządnymi kołkami do płyt k-g . Wtedy Ci wychodzi 3-4 kołki na 1 szafkę, szwagier ma powieszoną suszarkę do naczyń oraz półkę z kubkami i garnkami. Talerze ma w dolnych szafkach
  17. 2 obwody które masz są wystarczające do tego co masz, światło podciągnij z innego pomieszczenia ja mam to samo bez ekspresu ja jednym i bezpiecznik 16a na razie śmiga ,oczywiście zdaje sobie z tego co mnie czeka niedługo
  18. Do garażu nie potrzeba gniazda hermetycznego ponieważ nie będziemy bezpośrednio na niego karcherem cisnąć wodę tylko jakieś tam ewentualne krople na niego spadna. Najlepiej osadzić jak najbliżej skrzynki ze względów ekonomicznych, dobrze by było żeby były przy regałach z narzędziami a jak najdalej od samochodu.
  19. No niestety kiedyś domy były tanie w porównaniu do zarobków jakie mamy teraz, ale wraz z wzrastającymi zarobkami wzrosły także ceny wszystkiego
  20. Jeżeli to jest rura pex to wystarczy dokupić złączkę i ewentualnie dołożyć kawałek lub od razu kranik zamontować
  21. Moim zdaniem da się zbudować taki dom jeżeli będzie parterowy i większość prac będzie wykonywana w własnym zakresie. Też mam działkę i cały czas się zastanawiam nad tym i próbuję namówić brata na bliźniaka.
  22. Ja osadzałem podobny brodzik, u znajomego na samym betonie i wypełniłem z boków klejem do płytek. Wyszło stabilnie i myślę że z demontażem w razie czego nie trzeba będzie młotowiertarki.
  23. Po prostu na zewnątrz przy samych drzwiach od garażu trzeba zrobić mały fundament betonowy i zostawić miejsce na kostkę i podsypkę.
  24. Tańszy jest dom parterowy, między innymi dlatego że nie potrzeba stropu nośnego między kondygnacjami, na dachu wystarczy ci jedno okno do rewizji ewentualnych kominów.
  25. 1,5 metra na 25 metrach to nic strasznego sam dom przecież nie będzie taki wielki. Jeżeli będziesz chciał podnieść teren to będzie na pewno bardzo drogie, ponieważ nie można do tego wykorzystać humusu, tylko jakiś żwir odpowiednio go zagęszczając. Ja bym tam wybrał te 0,5 m z wyższej strony ewentualnie zrobił murek oporowy.
