remi777
remi777's Achievements
  1. Przyczyn takiego zachowania może być kilka. Po pierwsze proszę podnieść parametr węgla. To spowoduje podawanie go w mniejszej ilości. Drugą przyczyną może być niewyczyszczona retorta, a jeżeli była wyczyszczona to jej późniejsze niedokładne zmontowanie. Zaburzony przepływ powietrza w retorcie (zatkane kanały popiołem, szczeliny po niedokładnym zmontowaniu) powoduje automatycznie złe spalanie węgla. Pozdrawiam
  2. W trybie dobowym można ustawić dwie temperatury. Np. od godz 9.00-22.00 - 60st. od 22.00-9.00 - 55 stopni. Nie jest możliwe podzielenie doby na kilka odcinków z różnymi temperaturami. Co do dymienia - przyczyna zawsze jest ta sama - słaby ciąg kominowy. Spowodowane to może być wieloma przyczynami. Sądząc z innych wypowiedzi dot. palenia retopalem proszę zwrócić szczególną uwagę na czystość kotła i komina. Zwiększenie parametrów dmuchawy powoduje wymuszenie przepływu powietrza, a zwiększenie parametru pompy zwiększy moc z jaką będzie palił kocioł. Taka zmiana automatycznie podnosi temperaturę spalin i "wymusza" lepszą pracę komina.
  3. Cykle pracy są zawsze 30 sekundowe. Sterownik sam dobiera proporcje pomiędzy czasem podawania, a czasem przerwy. W Panskim wypadku musiało to być np. 5 na 25 sekund.
  4. Dużo zależy od sterownika. Na rynku są kotły, które posiadają możliwość ustawiania 2 różnych temperatur dla CO i CWU z możliwością ustalania priorytetu i wszystkich innych parametrów. No i nie mniej istotnym jest jaka wężownica jest w zasobniku. To wiąże się z cechą wszystkich kotłów na paliwa stałe - czyli z ich bezwładnością. Nie można oczekiwać, że kocioł natychmiast przestanie grzać, gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura. To z kolei wymusza ogrzewanie zbiornika niższymi temperaturami niż w kotłach gazowych, przez co wydłuża się czas nagrzewania zbiornika. Mówiąc obazowo - im dłuższa wężownica w zasobniku tym temperatura potrzebna do ogrzania może być niższa przy zachowaniu w miarę sensownego czasu.
  5. Chyba piszesz nie o tym kotle. Reco ma 160 cm wysokości... minus wysokość klapy to okazuje sie nie wyżej niż u innych. Dane ze strony producenta.
