duszabar's Achievements
Witam mam kocioł Ulrich Wertlich 11kW olejowy , czy cena 250 netto (w tym czyszczenie, dysza i filtr i regulacja ) za coroczny przegląd to normalna stawka? Czy da się to zrobić taniej?
Złe wiadomości dla użytkowników kotłów gazowych i olejowych.
duszabar odpowiedział KP → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy 17 zł za m2 nie jest troche za mało???? -
a w takich Czechach 12,43 Kč za litr czyli 1,7 zł za litr nie wspomne o USA 0,4 dolara za litr czyli 1,36 zł za litr............
A i dodam tylko że w Niemczech , gdzie tak drogo i podatki miażdżą obywateli itp. cena oleju opałowego poniżej 2 zł/l http://www.tecson.de/pheizoel.htm
A swoją drogą jakie są szanse że nowy rząd cofnie to rozporządzenie ? Chyba nie warto czekać. Zamawiam olej po 2,2 zł...... I chciałbym na jesieni żałować ze go teraz kupiłem. I pomyśleć ze gdy decydowałem się na ogrzewanie olejowe litr kosztował 0,9 zł
Witam. Czy ktoś może mi podpowiedzieć ile mogę dać za fragment strychu wspólnocie ? Mieszkam na pierwszym piętrze w 8 rodzinnym budynku po 4 na patrter i piętro. Mieszkanie 60 m2 wyceniono na 20 tys z dwa lata temu. Cały strych ma ok 180 m2 powierzchni spad dachu zaczyna sie przy podlodze i ma jakies45 stopni ja chcialbym wyrwac ze 20 może 40 m2. Strych jest zupełnie goły dach z nowej blachodachówki bez ocieplenia, na podlodze wylewka i drewniane poziome belki tak że podłogę trzeba by nad nimi zrobić, sporo wszędzie sadzy bo prawie wszyscy palą węglem i przed remontem dachu i kominów się nazbieralo. Nie chodzi mi nawet o kwotę ale jakią to może mieć wartość w stosunku do mieszkań? Mariusz
skład spalin z kotła olejowego
duszabar odpowiedział duszabar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawność deklarowana to 92 lub 94 procent (nie mam pod ręką dokumentacji) , wydruk jest po regulacji, kocioł spalił do dziś nie więcej niż 2000l , ale z powodu źle skonstruowanego przez monterów kanału wylotowego spalin, przy serwisie nie udało się rozebrać i wyczyścić kotła od góry. Serwis wyczyści go jak poprawię kanał wylotowy spalin do komina. Serwis wykręcił palnik, wyczyścił go, wyodkurzał komorę spalania od strony palnika i zdaje się, że regulował wlot powietrza bo na wskazaniach mieli za duzo co2 . -
To drugi sezon tego kociołka -
Witam. Oto dane z czujnika po serwisie mojego kotła 11KW Wertlich Ulrich 02 4,7% co/h2 0ppm T.spa. 298,1 st C T.oto. 19,6 st C T. diff 278,5 stC CO 0% 0ppm co2 11,9 % NO 70 ppm NOx 72 ppm Eta 86,4 % qA 13,6 % lambda 1,29 p.rosy 46,7 st C Czy ktoś kompetentny mógłby się wypowiedzieć? Ja widzę tylko, że temperatura spalin jest za wysoka Mariusz
Zgoda była potrzebna ale tylko dlatego, że przewody paliwowe wg projektu szły klatką schodową . Nie było problemu z sąsiadami zgodzili się wszyscy. Musiałem też zrobić projekt na magazyn paliw do starostwa. Zbiornik 800l w piwnicy podemną ale jeszcze na parterze sąsiad, wanna , ściany ogniochronne (płyta gipsowa "ogień"). Od października 2003 do października 2004 zużyłem 1000l oleju na co +cwu . MIeszkanie jest na piętrze a nademną nieocieplony strych. Sufity obniżone i ocieplone w 40 % także tu będą jezszcze oszczędności. Jest hałas od pieca trochę większy niż zakładałem, jest to związane z odprowadzeniem spalin do komina. Muszę jeszcze popracować nad wygłuszeniem. Znajomy ma kocioł z wtrzutem za ścianę i ma o wiele ciszej w mieszkaniu (łazience). Mam kocioł ulrich wertlich 11 kW. Jak na razie bez awarii . Acha wystarczyłaby zgoda większości. Pozdrawiam Mariusz
Witam . Kocioł wymieniłem , ale spaliny idą do komina z wkładem. Kominiarz zaczął robić problemy i nie chciał wystawić opinii a mnie czas gonił. Grzeję już drugi sezon olejem i jestem zadowolony. Dużo zaoszczędziłem na energii elektrycznej - wyrzuciłem bojler, i mimo wzrostu cen oleju mysle że finansowo wychodzę podobnie jak z węglem, mając na uwadze nieekonomiczność poprzedniego kotła węglowego i nie wliczając kosztów inwestycji. No ale za wygodę trzeba płacic. Mariusz
Jestem, posiadaczem takowego kotła. Jak na razie nie mogę narzekać. Kocioł jest dość oszczędny na 66 m 2 mieszkanie na 1 piętrze , ściany zewnętrzne ocieplone od wewnąrz, klatka schodowa nie ogrzewana, inne mieszkania kiepsko ogrzane - emeryci, zimny sufit nie ocieplony, budynek 8 rodzinny,bez ocieplenia zewnętrznego i z zimnym strychem też bez ocieplenia kryty blachą, zużyłem ca.1300 l oleju w tym cwu . Jest on umieszczony w kuchni choć jeśli ktoś jest uczulony na hałas to nie polecam( wcześniej w tym samym miejscu miałem piec węglowy, który też nie był za cichy). Spaliny wpuszczam do komina (wkład) , zbiornik na olej w piwnicy. W sosunku do węgla same zalety, czysto i nie biegam z wiaderkami na piętro. Koszty : Zużywałem 3,5 tony węgla ogrzewając w tygodniu od 17:00 do 24:00 i cały weekend plus trochę drzewa na rozpałkę więc 3,5 x 400 zł = 1400 zł , cwu z bojlera elektrycznego ok 50 zł/mc 5,5mies x 50 zł = 275 zł, razem na okrągło 1700 zł. Olej 1300 l x 1,6 zł = 2080 zł plus coroczny przegląd pieca - od 6:30 do 23:00 21 stopni C w nocy 17 st. C Widać, że wydatek jest porównywalny (nie licząc inwestycji). W obliczeniach nie uwzględniłem wiecznego kurzu w mieszkaniu i zwizanej z nim konieczności częstszego odnawiania ścian i własnego czasu na rozpalanie, wnoszenie węgla i wynoszenie pozostałosci i wyższych temperatur w mieszkaniu oraz jeszcze kilku innych oczywistych czynników. Pozdrawiam
Witam. Mam ocieplenie od wewnątrz w starym budownictwie na ścianach ok 50 cm z cegły, budynek lata 50. Zrobiłem je techniką podobną do ocieplenia zewnętrznego a więc na kleju cementowym 5 cm styropianu przykleiłem do ściany (klej na powierzchni styropianu rozłożyłem grzebieniem), na to klej, siatka i klej. Po wyschnięciu mam powierzchnię twardą , można wieszać obrazki , karnisze wiszą na długich kołkach ,rolety wewnętrzne także. Wszystko robiłem latem, tak aby mogło wyschnąć.Z wilgocią na razie żadnego problemu, wszystko suche . Klej po półgodzinie daje się elegancko zacierać więc ściana wychodzi idealnie równa, w jednym z pomieszczeń mam gładż w drugim grubą tapetę . Pierwsze ocieplenie w kuchni zrobiłem z płyt gipsowych i na drewnianym stelażu plus styropian, było to 5 lat temu, podczas remontu w tym roku wydłubałem troche płyty wokół okien i w rogu pokoju , wszędzie sucho. Stelaż drewniany odradzam , robią sie mostki cieplne i gdy ściana się trochę przybrudzi widać ślady monowania listew. Podsumowując , także obawiałem się wilgoci ocieplając pokoje od wewnątrz ale zaryzykowałem najpierw w najwilgotniejszym pomieszczeniu "kuchniojadalni" a gdy po 3 latach sprawdziło się zrobiłem resztę. Mariusz
czy warto kupić importowany olej
Mieszkam w opolskiem, sprawdź http://www.statoil.pl tam jest mapka dystrybutorów. a cenę można sprawdzić telefonicznie. -
witam Ponieważ nikt nie podjął wątku będę drążył dalej 1. Statoil podobno lepsze parametry niż ekoterm ilość 3000l cena 1,46 zł za l dowóz 45 km 2. Ekoterm ilość 3000 l cena 1,37 zł za l dowóz ok 30 km różnica 270 zł warto - niewarto?
