Nunki
Zawartość dodana przez Nunki
  1. Proszę mi napisać, czy potrzebne są w instalacji 2 pompy obiegowe? Mam piec 15kw z podajnikiem ślimakowym. Woda rozchodzi się na 3 obiegi. Pierwszy to 3 grzejniki, drugi to 5 grzejników i trzeci to wymiennik bojler 140 litrów dwupłaszczowy. Będzie zawór 4 d. Rury pex 20mm i 16mm. Mam sterownik SPP, on chyba obsługuje do 3 pomp. Hydraulik mówi aby zainstalować 2 pompy ponieważ będzie można ustawić bodajże priorytet CWU, coś takiego, że w lato będzie podgrzewał tylko bojler. Tylko czy potrzebna jest druga pompa obiegowa tylko do bojlera? Raz że to koszt dwa większe zużycie prądu. Są z tego korzyści?
  2. Co do tych fotek, to fakt, jak to łamie jakieś prawa to usunę. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Tak więc myślę że to raczej korzystne że 28cm a nie 25,5 większy ruszt sprawi, że nie spadnie z niego za szybko coś co mogłoby jeszcze nie zdążyć się wypalić, głównie myślę o sypkim miale. A jak już podałeś te oznaczenia MRŻ/RŻ, to na moim palniku jest MRT. Na stronie producenta czy nawet w wyszukiwarce jak wpisuję ardeo MRT, to nie ma takiego modelu
  3. To jak dobrze rozumiem, w tej samej jednostce czasu, przy tej samej prędkości podajnika, zostanie podane tyle samo paliwa? W załączniku mam zdjęcie wymiarów ECO-BURN 15kw. Jak dobrze rozumiem wymiar 25,5cm na czerwono w modelu 25kw ma rozmiar 28cm. A jak jest jeśli chodzi o ten wymiar na niebiesko 13cm i ten najgłębszy 10cm? Są takie same jak w 25kw? Gdyby były szersze, to wydaje mi się że podniosłyby minimalną moc spalania palnika?
  4. Witam, kupiłem kilka dni temu kocioł o mocy grzewczej 15kw. Zamontowano do niego na moje życzenie palnik obrotowy ECO-BURN. Tylko, że jest to palnik 25kw, dokładnie model 25MRT. Czy nie powinno się montować palnika 15kw? Nigdy przecież nie wykorzystam nominalnej mocy, przez cały czas będę jechał tylko na mocy minimalnej a gdy będę chciał utrzymywać choćby stan minimalnej pracy do podgrzewania CWU to przecież będzie za dużo.
