janstk
    stk
    małopolskie
janstk's Achievements
  1. Jestem na etapie wyboru wkładu kominka i trafiłem na Lechme LP600 http://www.lechma.com.pl/kominki-z-plaszczem-wodnym/wklad-kominkowy-wodny-prestige-m-15kw-detale.html czy możecie powiedzieć o nim coć więcej niż to co jest w jego opisie, może ktoś z forumowiczów ma taki wklad.Chce go umieścić bezpośrednio pod kominem i zrobić w układzie zamkniętym z piecem gazowym+solary. Powierzchnia domu to 150m2. Pieca gazowego jeszcze nie mam więc jeśli ktoś się zna na piecach to prosiłbym o podpowiedz jaki w moim przypadku się sprawdzi.
  2. śmieci palił nie będę chodzi mi jedynie o to żeby długo wytrzymała paląc jak to w kominku drewnem lub brykietem
  3. Panowie dzięki wam wiem że jeśli rura stalowa to 1.4404 tylko nie jestem pewny co do grubości, chciałem wsadzić 1mm ale tu czytam ze jeśli będzie 0,6mm to będzie lepsza. Kominek będzie z płaszczem wodnym bezpośrednio pod kominem. Moje pytanie do was to jaka grubość rury w moim przypadku będzie najlepsza 0,6 0,8 czy może 1mm Drugie pytanie to czy średnice tej rury dobierać do średnicy czopucha czy dawać większą komin ma 8,5m
  4. Witam mam parę pytań do was. Na środku salonu mam wymurowane dwa supy, między nimi chce wstawić wkład z płaszczem wodnym.Komin jest między tymi supami od płyty w górę z pustaków systemowych a nad dachem z klinkieru. Wkład do komina chce wstawić żaroodporny stalowy 1mm. Czy mogę wkład kominkowy wstawić bezpośrednio pod komin? -jeśli tak to co z wyczystką i skroplinami no i później z odbiorem kominiarza. Drugie pytanie to jaką średnice rury do komina wstawić kominek ok 15kw, długość komina 8m. -wystarczy 200mm czy moze lepiej 250mm Jakie wkłady są godne uwagi z płaszczem wodnym do powierzchni 150m2 .
