luar87
O luar87
- Urodziny 14.09.1987
luar87's Achievements
Witam, Zamierzam otynkować dom. Mogę prosić o jakieś zdjecia lub pomysły odnośnie domu kwadracioka Jest to typowy kwadrat z płaskim dachem budowany w latach 70 - tych Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- elewacja
- kwadraciak
Jest to taras, który jest pokryty w tym momencie papą. Na to chce położyć zwykla wykładzinę marketową za 11 zl - sztuczna trawa.
- 3 odpowiedzi
- papę
- przymocować
Witam, W jaki sposób przymocować wykladzine - sztuczną trawę na powierzchnie pokrytą papą. Na jakiś specjalny klej, taśmę ?? Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- papę
- przymocować
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
luar87 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam ponownie proszę o pomoc dzisiaj 35 kg na dobe 10 s podawanie 40 s przerwa 10 % nadmuch https://vid.me/VG46- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Witam , Mam Sasa 23 ale może coś poradzicie, zaczynam przygodę z paleniem mam problem z szybkim wychładzaniem się kotła oraz ogromnymi niedopałkami, Dziennie pełna szuflada odpadów. Próbowałem mase rozwiazań i wszędzie to samo. Dom o powierzchni 170 m, ocieplony, Pompka CO ustawiona na 2 (3 stopniowa skala) KWK piast ekogroszek Warianty w jakich paliłem Piec na 60 stopni - Na PID kocioł wygasł po 12 godzinach ???.... - 13 na 49 , wentylator 20 % - ogromne spieki, ponad 25 kg na dobe - 10 na 190 wentylator na 15 % - duże niedopałki, spalanie też okolo 25 kg - 10 na 60 wentylator na 15% - cała szuflada spieków, niedopałków obecnie od teraz : 5 na 60 dmuchawa na 10%. Jakieś pomysły ??- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam Pale pierwszy sezon w piecu na ekogoroszek Mam do ogrzaniania stary ocieplony dom o powierzchni 160 m 1) mam ogromne spieki. Węgiel nie przepala sie ( Eko kwk piast) 2) dziennie cala szuflada popiolu 3) piec gdy schodzi z podtrzymania spada o okolo 5 stopni gwałtownie. W podtrzymaniu jest okolo 10 min a pracuje prawie tyle samo... Spalanie okolo 30 kg Moje ustawinia Dmuchawa 22% Podawanie 13 sekund Przerwa 47 sekund Gdy ruszam jakimś parametrem o jeden zaczynają sie cyrki Piec sas Eco 23 kw. Wentylator przyslonilem sam na okolo polowe Proszę o polomoc i porady
Nie nie, ściany są brudne od mułu, boje się że zwykły tynk nie będzie trzymał. Spróbuje to wyczyścić jeszcze ale jest tam nie sprzątane jakieś... 30 lat:)
Witam Chciałbym jak najtańszym kosztem odnowić piwnicę. Nie mam za duzo srodków a coś chciałbym rzucić na podłogę i ścianę żeby było czysto
Na 5 grzejnik cały grzeje ale przecież nie mogę mieć wszystkich tak odkręconych ze względów ekonomicznych. Chciałem tylko dowiedzieć się, czy dach będzie miał aż taki duży wpływ na to. Dziwi mnie to z tego powodu, że u rodziców w domku zawsze cieplej na pierwszym piętrze w starym domu gdzie nic nie jest ocieplone. Pompa w 3 stopniowej skali jest na trójkę
Witam Wprowadziłem się na piętro do starego domu. Wymieniłem cała instalację grzewczą. Posiadam piec SAS na ekogroszek ustawiony na 60 stopni. Dom 160 metrów plus ocieplany styropianem 10 cm. Na dole mieszka mój wujek i przy ustawieniach grzejnika na 3 ma 24 stopnie w pokoju. U mnie na pietrze jest chlodno, około 20 stopni ale dopiero przy odkreceniu wszystkich grzejników na "4" w 5 stopniowej skali grzejnika. W czym może być problem. Dlaczego mam tak chłodno. Dach nie ocieplony czy to powód ?
Tak kuchnie i lazienke mam plytki z podkladem siatka z klejem. Mam to na wysokosci okolo 18 mm. Moze troszkę dołożyłem. Przyjmijmy 16-18 mm, ale nie w tym najwiekszy problem. Problemem jedynie co rzucic na krzywa podlogę pod ktora uginaja sie miejscowo panele. Pomysl jeden padl plyta 7 mm i mata ktora pewnie nie zniweluje skoków poziomu. o róznicy mialem na mysli nie w stosunku do plytek, a w stosunku do uginania paneli pod ciezarem ciala
W tym sęk, że płytki są już polożone więc nie mogę nic podlożyć grubego, mam w tej chwili taki podkład 5 mm i boje się kupić 7 mm w obawie, że nic to nie zmieni. Chyba, że rzeczywiście będzie taka różnica
A co z tymi płytami ??? Czy niestety musze wezwać kogoś kto to naprawi wylewką chociaż samopoziomem. Opadam już z sil przy tym.
jest siatka z klejem i płytki po 1cm także wychodzi tego prawie 1,8 cm,. Panele mam 1 cm. Myślałem o płytach OSB ale najcieńsze są chyba 8 mm nie wiem czy to by wystarczyło. Mam drobne buły i stąd pod nogami ugina mi się panel
Witam, Zamówiłem panele w jednej z sieciówek z montażem gratis Okazało się po położeniu, że panele pływają na mojej "wylewce", montażysta nie zwracał na to uwagi i byłem zmuszony go wyprosić i podziękować. Podłoga była źle zrobiona, łatane kilkakrotne w celu uratowania tego w jakiś sposób lecz wszystko na nic. Kuchnie mam gotową oraz łazienkę na wysokości 18 mm. Proszę o pomoc bo jestem całkiem bezradny co położyć pod panele bym nie musiał ponownie robić wylewki Montażysta nowy zaproponował podsypywanie piaskiem i podkładanie kartonów.
