Zawartość dodana przez Duży Boban
A jednak się nie ugięło.
Ja mam dojechane nabitką aż do okolic murłaty. Pamiętaj aby na krokwie nabić listwy o grubości nabitki aż do kalenicy.
Puszczają zawory i połączenia gwintowe. Jakbyś miał nieszczelną instalację to spadek byłby większy.
- 2 odpowiedzi
- ciśnieniowa
- instalacji
Ja mam wiatę garażową z nabitą płytą 12mm i papą, rozpiętość 3,80, nachylenie 4%, belki 6x14 cm co 83cm. Nic się nie ugięło. 6x20 cm są na pewno przewymiarowane. Jak dasz jakieś pleksi czy poliwęglan to chyba będziesz musiał nabić łaty,
Garaż przylegający do domu a wspólny dach
Duży Boban odpowiedział iwan89 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jak nie masz przejścia z garażu do domu to i tak podatek będzie wyższy. -
Prośba o opinię - Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C
Duży Boban odpowiedział makofski → na topic → Ogrzewanie
Dokładnie o tym mówię, co innego pogaduchy na forum a co innego profesjonalna usługa. A klienci gdyby się na tym znali to nie byliby klientami. -
Oj asolt przeginasz, pan z Junkersa dobre powiedział tylko nie używał specjalistycznego słownictwa co na poziomie tak ogólnikowej dyskusji jest zupełnie zrozumiałe. To nie egzamin na polibudzie. -
Układanie instalacji co. Rury PEX w otulinie, czy bez?
Duży Boban odpowiedział Tomasz Bugno → na topic → Ogrzewanie
Ja kiedyś musiałem skuć kawałek wylewki i wypożyczonym solidnym młotem (taki domowy marketowy młot udarowy nawet z wylewką sobie rady nie dawał) i dojście do chudziaka powodowało po prostu odbicie się narzędzia. Skucie chudziaka z kilkudziesięciu metrów to robota dla wprawnego chłopa i wymaga solidnego sprzętu. Droga przez mękę.- 16 odpowiedzi
- grzejniki aluminiowe
Najlepiej dać 1 warstwę 10 cm, wyciąć rowki do rury a rury dać w cienkiej otulinie. Na to może iść podłogówka.- 16 odpowiedzi
wymiana rur stalowych na miedziane centralnego ogrzewania
Duży Boban odpowiedział lukisub999 → na topic → Ogrzewanie
15- 19 odpowiedzi
- centralnego
- miedziane
U mnie to samo, nominalne 10 cm rozprężało się do 11,5-12 cm. Marketowe Ursa i Isover o lambdzie 0,040
Sprawdź na jaką grubość rozpręża się ta konkretna wełna 15 cm bo może na 16-17. Jak dasz 18 i ona rosppręży się do 19-20 to kłopot bo wybrzuszy membranę na zewnątrz i ewentualne podcieki będą kierowane na krokwie, gdzie membrana jest podziurawiona gwoździami od kontrłat.
Ocieplenie poddasza nieużytkowego z opcją adaptacji
Duży Boban odpowiedział igla → na topic → Izolacje
Szklaną tak się robi, skalna jest cięższa i mniej sprężysta więc chyba nie da rady.- 12 odpowiedzi
- adaptacji
- nieużytkowego
Welna na krokwiach pozostawiona bez zabudowy na zime
Duży Boban odpowiedział remus1108 → na topic → Izolacje
Między albo pod. Może.- 1 odpowiedź
- krokwiach
- pozostawiona
Ocieplenie ścian czy natrysk pianką pur wchodzi w grę?
Duży Boban odpowiedział popo00 → na topic → Izolacje
nie- 3 odpowiedzi
- natrysk
- ocieplenie
Możesz, oczywiście taka izolacja nie jest tak skuteczna jak docelowa. Ja mam tak ocieplony dach nieogrzewanego garażu a teraz jeszcze ocieplam tk stryszek nad domem.
- 1 odpowiedź
- częściowe
- ocieplenie
Pex i pert to prawie to samo. I tego się nie zgrzewa.
- 16 odpowiedzi
- rozdzielaczowy
- system
Czyli alupex? 16 mm z rozdzielacza do punktu.
- 16 odpowiedzi
- rozdzielaczowy
- system
U mnie 1.5 metra dziennie na cwu i gotowanie, 4 osoby.
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Możesz tak ale lepiej dać 2 warstwy - 15 cm między jętki i 5 lub 8 cm pod jętki.
- 3 odpowiedzi
- podwieszanym
- sufitem
Kisan też dobry, na portalu aukcyjnym masz też inne taniej w zwojach
Kan therm, Wavin.
Zawsze można mieć kłopoty. Płyty fundamentowane izolowane styrodurem mają otwory od gryzoni, w styropianie mrówki robią sobie siedliska rozpuszczając go swoim jadem albo styropian się degraduje od UV, ponadto styropian pięknie się pali podczas pożaru kapiąc płomiennymi łzami a na YT możesz sobie znaleźć filmy jak w US usuwają odkurzaczem starą izolację z celulozy. A sieczka czy słoma izoluje słabiej więc musisz się liczyć z większymi stratami ciepła. Takie życie.
Pisali też dekarze co remontowali kilkudziesiącioletnie dachy a wełna jak była pod deskowaniem tak była. Pewnie niektóra siądzie trochę ale z 20 cm na 5 cm przez 2 sezony to dopóki nie zobaczę to nie uwierzę. Kocioł z wrzątkiem symuluje właśnie cały sezon ale bez paroizolacji nie przedstawia prawdziwych warunków. Przed kunami ja stosuję odstraszacz ultradźwiękowy, działa. W pierwszym sezonie zalęgły mi się myszy na strychu i je wygoniłem właśnie odstraszaczem.
adam mk napisał: "Tymczasem Ty planujesz (pewnie z braku wiedzy i na bazie mniemanologii - bo wszyscy tak robią) termoizolowanie domu watą. No to... Zanim na to kasę wydasz zrób eksperyment. Wstaw spory garnek wody na jaki palnik, kuchenkę. Przykryj go płatem tej waty, co ją planujesz i pogotuj tę wodę z godzinkę. A potem zdejmij tę watę i ściśnij... Wtedy zrozumiesz!" Aby odtworzyć warunki prawdziwe to ten kocioł trzeba by najpierw przykryć płytą GK, potem folią paroizolacyjną a dopiero potem położyć na to wełnę. I owszem, można sobie potem z takiej wełny próbować wycisnąć cokolwiek choć to strasznie małoproduktywne zajęcie. Co masz taki uraz do wełny? PS. Przepraszam za kulawe cytowanie ale 2 przeglądarki mi nie obsługują przycisku "odpowiedz z cytatem"
