Duży Boban
Zawartość dodana przez Duży Boban
  1. Wełna to nie styropian, nie rozpuści się od parującego z lepiku rozpuszczalnika.
  2. Sprawdź do jakiej grubości rozpręża się konkretna wełna. Grubość deklarowana jest tylko deklarowana. Wiele wełen mineralnych rozpręża się bardziej niż wartość nominalna, nie wiem jak jest ze skalną. Może się okazać że wełna np o grubości 15 cm rozpręży się np do 17.
  3. Duży Boban
    pomocy murłata....
    Miedzy wieńcem a murłatą musi być papa, jak to zrobią jak zaleją teraz betonem?
  4. Czyli wygląda to tak, że nie masz o tym zielonego pojęcia ale chcesz kontrolować zawodowców na podstawie informacji z forum internetowego? To trochę śmieszne w sumie. Ogólnie wygląda to tak, że kierownik budowy powinien odebrać więźbę i sprawdzić jej prawidłowość. A jak przed stawieniem więźby by powiedział ekipie czego oczekuje to już w ogóle super.
  5. Ja też wyłożyłem stryszek resztkami desek szalunkowych i pociętymi wzdłuż resztkami a więźby. Deski trzeba pozbawić resztek kory.
  6. A może za 20 lat opanujemy zimną fuzję i energia będzie tania jak bułki, a może klimat jeszcze się ociepli i będziemy mniej ogrzewać domy, a może spadnie bombka i ten biały lub czarny styropian sobie wyparuje, a może... Nie ma sensu płacić za coś co się zwróci za 20 lat, 10 lat to rozsądna granica, 15 lat dla pasjonatów..
  7. Źle liczysz, nie 26 i nie 2,6 ale około 20 w zależności ile stopni chcesz mieć w domu. Dla białego około 3600 kWh rocznie czyli 730 zł rocznie ucieka prze ściany.
  8. ,Z grubsza to jest tak: U x powierzchnia ścian x delta t x liczba godzin okresu grzewczego / 1000 = liczba kilowatogodzin uciekających przez ściany liczba godzin dla Wlkp to 212x24 = 5088 delta t to różnica między temperaturą w domu a normatywna temperaturą dla danego obszaru (dla Wlkp ta temperatura to 2,6 czyli delta t dla temperatury wewnątrz 22 to 19,4 No i te kilowatogodziny przeliczasz na złotówki, 1 kWh z gazu to około 20 groszy Potem porównujesz poszczególne warianty ocieplenia i podejmujesz świadomą decyzję. No i jeszcze taka nieproszona rada: oprócz liczenia grubości izolacji poczytaj o minimalizacji mostków cieplnych, zamontuj np "ciepłe parapety" itp.
  9. Ja mam podobny sterownik, histereza nie ma znaczenia. Czujnik podłączasz pod rurę CO i gdy kocioł zaczyna pracować to sterownik załącza pompę.
  10. ja ocieplałem Genderką 10 lat temu i biały styropian był bez zarzutu.
  11. Ja zrobiłem wiatę 6,7x4,2m dostawioną do ściany garażu. Od strony ściany 3 słupy 12x10 i płatew 10x14, Po drugiej stronie 3 słupy 12x12 i płatew 12x14. 9 belek poprzecznych 6x14 co 83 cm, miecze 12x10. Na to płyta 12mm i papa. Spadek dachu chyba 4%. Stoi już 5 lat dostawiona do ściany garażu i nic się nie ugięło. Ewentualnie płyta mogłaby być grubsza. Zamówiłem strugane drewno co i polecam.
  12. Ja mam dojazd na działkę przez rów i cały koszt to kilka rur betonowych fi 60 cm + ze 2 godziny pracy CATa.. Całość poniżej 1000 zł. Szeroka brama i osobno furtka.
  13. Tu masz filmy jak prosto i dobrze zrobić instalację, bruzdy w styropianie możesz zrobić pilarką tarczową lub lutownicą. https://www.youtube.com/watch?v=DRQzYU5oK44 https://www.youtube.com/watch?v=rm2raM_aA_s
  14. Te dodatki z tego co wiem to sole boru aby zapewnić niepalność i nieprzyjazność dla gryzoni coby sobie gniazd nie porobiły. Z kolei kwas borny to powszechnie stosowane lekarstwo na skórę ale jak coś przeszkadza to przeszkadza, co zrobić.
  15. Ja bym wolał celulozę bo ciągle będzie możliwość dojścia z góry do sufitu w razie jakichkolwiek ingerencji w instalację czy jakiś poprawek.
  16. .Jak jesteś taki eko to wdmuchaj w ściany celulozę (ona jest odzyskiwana z makulatury więc bardzo eko) albo zasyp jakąś sieczką słomianą z wapnem.
  17. W przybliżeniu: 1/3 to robocizna, 1/3 to kleje siatki, pianka kołki i tynk a 1/3 to styropian. Stąd wniosek, że nie warto oszczędzać na grubości ocieplenia.
  18. OK. Na portalu aukcyjnym możesz zamawiać całe palety prosto z fabryki, zobacz też wełny Ursa no i oczywiście Isover A tu masz historię klienta, który kupił bezpośrednio 10 palet topowego Rockwoola a co druga płyta była prawdopodobnie standardową wełną sprzedaną w cenie topowej - reklamacja nie uznana.
  19. Kupując cokolwiek lepszego od standardowej wełny 0.039 dopłacasz około 30% albo i więcej aby otrzymać przegrodę o tym samym oporze cieplnym. Oszczędzasz za to na grubości ocieplenia ale nie zawsze to ma znaczenie. Jak kupisz wełnę 0,033 to przepłacisz więcej niź 30%. Inaczej mówiąc wydasz np 5000 na wełnę 0,039 a 6500 lub więcej na wełnę 0,035 uzyskując ten sam opór cieplny.
  20. Jak nie wiesz jak to wstaw tam wełnę a lambdą 0.035 np Ursa gold, isover profit mata czy topock. One są sztywniejsze i nie wymagają sznurkowania.
  21. To są typowe mostki geometryczne związane z kształtem budynku, nie muszą być związane ze złym wykonaniem izolacji. W narożnikach ciepło po prostu ucieka przez 2 przegrody (ściany) zamiast przez jedną w związku z tym strumień ciepła jest 2 razy większy. W górnym narożniku pod stropem ciepło ucieka nawet przez 3 przegrody. Żeby nie mieć takich mostków to musiałbyś zbudować coś na kształt igloo - ktoś na forum zresztą coś takiego budował.
  22. Dom 170mkw z użytkowym poddaszem, 2x98mkw po podłogach, kocioł kondensacyjny Broetje WBS (odradzam), głównie kaloryfery. Podłoga 10cm styro, ściany 15cm, skosy i sufit 23-30 cm wełny. Gaz do ogrzewania, cwu i gotowania.
  23. Ustawienie niskiej krzywej grzania pozwoli na zasilanie grzejników chłodniejszą wodą i zwiększenie kondensacji czyli większa sprawność. Na strzelanie grzejników pomoże ich wymiana na stalowe aczkolwiek niższa temperatura zasilania może acz nie musi pomóc. .
  24. To się przynajmniej klej ściany trzyma a styropian się odkleił od kleju. Grafit śliski jest.
  25. Poznań, brak kołków i za małe pokrycie klejem
