primi
Zawartość dodana przez primi
Moje zużycie CWU za ostatnie 2 tygodnie (14dni) to 80,8 kWh z tymże jest w tym trochę CO. Ostatni tydzień (do zeszłego czwartku) samo CWU to było 35,7 kWh czyli ok 17zł za tydzień. W tym zużyciu jest oczywiście cotygodniowy przegrzew czyli każdorazowo ok 5kWh na grzałce + praca PC (nie wiem dokładnie ile, ale pewnie jakieś kilka kWh). PC to ALtherma LT 8,43kW + dedykowany zbiornik daikina 300l, rodzina 4 osobowa, wanna 280l, ale jakie dokładnie mamy zużycie wody to nie wiem bo nie mamy licznika, ale brudni nie chodzimy
- 801 odpowiedzi
Kolega napisał, że nie wie ile w taniej, a ile w drogiej więc to chyba średnia cena kWh
Dla mnie wyniki bardzo dobry, przede wszystkim zgodny z przewidywaniami Teraz widzę, że nawet przy dużych mrozach nie zbankrutuję i PC-PW da radę i będzie dużo taniej niż piecem olejowym + rachunki płatne na bieżąco, a nie jednorazowo 6000 zł Dla kogoś kto tak jak ja nie godzi się na rycie ogródka pod DZ to takie rozwiązanie z PC-PW wydaje się być idealne
Pisałem w zużyciu, ale tutaj też mogę wkleić: OK, obiecałem, że pod koniec lutego podsumuję pierwsze 2 mies zużycia althermy 8,43kW daikina to wklejam. Dom 170m2, grzane ok 130m2, stara podłogówka-duże odstępy, budynek z 1995. Temp wew 21-22st. od 24.12.11 do 23.02.12 zużycie prądu na CO i CWU 2191kW (1 tar ok 30%), przez 3-4 doby dogrzewane testowo piecem olejowym. W tym zużyciu jest 118 kW (19% 1 tar) pobrane przez grzałki do CO i 80kW grzałki CWU. Z ciekawostek dodam, że symulacja daikina wg której rocznie na grzanie (tylko CO) powinienem zużyć 5570kW wskazywała w tym samym okresie zapotrzebowanie ok 2500kW + CWU. Jak widać zima była cieplejsza i wynik jest lepszy Za 2 zimowe miesiące zapłacę ok 1000 zł za prąd, zamiast 2 lub 3 tys za olej
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
No fajne to Chyba jesteśmy sąsiadami Ja też z gminy Szemud
Dlaczego miałbym nie wierzyć ???
Poważnie to pytałem podczas zamawiania pompy, czy będą jakieś obowiązkowe - płatne przeglądy i odp była, że nie. Jak trzeba to podjadą i podregulują/sprawdzą co trzeba bo i tak na moim terenie często się pojawiają.
No mój daikin LT też daje 55stopni, a mimo to przy grzejnikach producent poleca pompy HT. Zrobisz jak będziesz chciał, ja tylko sugeruję sprawdzenie tej kwestii najlepiej przez rozmowę z doświadczonymi instalatorami z kilku innych firm/producentów.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ja tylko z grubsza do rozważań, czy wchodzić w PC PW czy nie policzyłem Założyłem cop 2,5 i policzyłem różnicę w rachunkach i wyszło, że warto Dokładnie to już instalator policzył zapotrzebowanie i zrobił symulację na 2 mocy pomp do wyboru. Dlatego warto pytać Poproś o ofertę z innych firm. Daikin ma bardzo fajny symulator zużycia i na podstawie Twojego wieloletniego zużycia instalator powinien policzyć jaką pompę wybrać. Atlantic chyba też ma takie narzędzie, ale ja nie dostałem od nich szczegółowej oferty więc opieram się na tym co mam. Kubatury nie pamiętam, ale mam ok170m2 + garaże (nieogrzewane). Z tego grzeję ok 130-140 m2, dom jest stary i podłogówka potrzebuje wyższej temp na zasilaniu (nawet 40st), ale pompa 8,4kW Daikina daję radę Przede wszystkim powinieneś pytać o te grzejniki, czy na pewno mogą być. Przy podłogówce nie ma problemów, ale z grzejnikami może być inaczej. U mnie koszt energii el za rok co i cwu powinien wyjść na poziomie ok 4000 zł +/- 20%, w przypadku oleju to by było jakieś 11000 zł Dokładnie Ci powiem za 10 mies
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Da się, ja tak zrobiłem z danymi mojego zużycia oleju opałowego i wyszło dość dokładne zapotrzebowanie na energię na którego podstawie dobraliśmy pompę i jest OK Jak wygląda sprawa z grzejnikami przy tym panasonicu to Ci nie powiem bo nie znam tych pomp, ale zasadniczo PC najlepiej się sprawdzają przy niskotemperaturowych odbiornikach ciepła. Lepiej dobrze podpytaj producenta czy to będzie działać wydajnie? Ja mam podłogówkę i PC daikina 8,4kW, ngdybym miał grzejniki to nie wiem czy bym się zdecydował na taki wybór, mój instalator w takich sytuacjach/układach proponuje montaż PC wysokotemperaturowch HT, które grzeją spokojnie do 70stopni, tyko że ich cena jest wyższa.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Może ma starą stronę na której jest napisane 9 lat zamiast 19..... Działalność gosp prowadzi jako sanit od 10 czerwca 1993, to są ogólnodostępne dane i dajcie sobie z tym spokój, bo to jest chyba bez znaczenia, kto jaką ma stronę i ile lat kotły zakłada.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Rozumiem, że piszesz o +10 bo przy -10 to PC i cała instalacja stoi zamarznięta Wg Ciebie wszyscy zwolennicy PC PW na forum to sprzedawcy, a te biedaki, które wydały po kilkadziesiąt tys za urządzenia, które nie grzeją siedzą cicho i się wstydzą, że się dały w balona zrobić Dajcie sobie spokój, tomek wie lepiej
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nie znam zubadana, ale ana-76 pisała tak jakby jej PC nie miała grzałek w ogóle Ja swoją PC opomiarowałem właśnie po to, żeby poznać ten moment od kiedy stanie się ona grzejnikiem elektrycznym, tylko że to wygląda w praktyce trochę inaczej niż sądziłem Nie ma przy temp do -25 czegoś takiego, że ciach i grzałki grzeją zamiast PC przez kilka godzin z rzędu PC przy np -15 potrafi załączyć grzałki 2 razy w odstępie 2s na łącznie 30-40s np. żeby wspomóc odszranianie i nie jest to zależne tylko od temp zew. Czy to jest jakiś problem i czy dyskwalifikuje te urządzenia? Wg mnie nie, dla mnie liczy się całość zużycia prądu i to, że przy dużych mrozach załączą się grzałki nie stanowi problemu bo jest to minimalny procentowo udział w skali roku. Piszę to jako użytkownik PC o stosunkowo małej mocy dodatkowo delikatnie niedowymiarowanej. To działa :yes:
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ale nr tel zostawił, a po tym też można firmę namierzyć w kilka sekund więc raczej się nie ukrywa Chociaż wolałbym, żeby instalatorzy korzystali z płatnego profilu, przynajmniej byłoby wiadomo kto kupuje, a kto sprzedaje konkretne rozwiązania
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak jestem zadowolony Okolice 3city
Mam kominek - używany sporadycznie bo nie mam miejsca na drewno i czasem kupię 1m3. Sądzę, że można go pominąć w obliczeniach. Przez 10 lat grzałem olejem i piec olejowy został połączony równolegle z PC. Blisko miesiąc modliłem się o mróz, żeby móc w końcu przetestować PC w skrajnych warunkach (kiedy grzałki się załączą) oraz żeby pobawić się piecem i PC. Mam możliwość ustawienia pieca tak, żeby załączał się zamiast grzałek, ale po 2 dniach testów stwierdziłem, że albo sam piec albo sama PC. Piec zostaje awaryjnie, ale wyłączając te 2/3 dni testów to grzeję tylko PC
Dobry pomysł na small business dla niedowiarków;) W programie weekend z prezentacją PC, spożywanie piwka przy sterowniku, nocleg przy liczniku energii elektrycznej, poszukiwanie załączonych grzałek przy temp poniżej -15 Kasia&Krzysiek, może zapowietrzone jest, a nie zamarznięte. Trzeba szukać bo coś jest nie tak z tym rozdzielaczem. IMO zużycie 100kW na dobę przy nowym budynku przy ostatnich mrozach nie jest wcale jakimś mega rekordem
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mam pompę od grudnia ale jak chcesz to mogę podać dokładniejsze dane za 2 mies pod koniec lutego. PC mam opomiarowaną 3 licznikami z podziałem na taryfy więc można coś tam sobie już wyobrazić ile to będzie rocznie kosztować tym bardziej, że moje zużycie pokrywa się z symulacją daikina dość dokładnie i sądzę, że można się na tym opierać szacując roczne zapotrzebowanie na energię.
Cieszę się, że mogłem trochę pomóc
Tak punkt równowagi mam przy -10 wyliczony, ale grzałki się przy tej temp nie załączają zbytnio Jak mam w PC ustawione to nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale IMO to bez większego znaczenia, niech PC włącza grzałki jak trzeba, najważniejsze jest, że robi to rzadziej niż zakładałem więc też jestem zadowolony U Ciebie jest niższa temp w podłogówce więc PC może pracować wydajniej i mniej z grzałek korzystać, ja mam słabą podłogówkę wykonaną jeszcze w ubiegłym wieku
Dokładnie Ci teraz nie podam bo nie mam kompa z danymi pod ręką, ale z pamięci to do -5 to ok 23-27kW, przy -15 ok 45kW/, przy -25 (min mieliśmy -30) to dokładnie nie powiem bo nie byłem w domu i mam spisywane dane co kilka dni, ale jeden dzień spisałem i było chyba coś ok 65kW. Od 03.01 do 02.02 wyszło 505 zł Moja pompa (mniejszy model) wg daikina pracuje do -20, ale sprężarka się wyłączała ok -25/-27 Te większe od 11kW mają pracować do -25. Moja altherma 8,4kW jest niedowymiarowana i miała pracować bez grzałek do -10, w praktyce grzałki w temp -15 do -20 załączają się tylko na kilkadziesiąt minut na dobę (max 10% zużycia prądu na dobę), przy niższych temp pewnie jest to większy udział %, ale takich dni było tylko kilka akurat jak nie było mnie w domu i nie mam dokładnie spisanych liczników. W duże mrozy miał pracować stary piec olejowy, ale po różnych testach stwierdzam, że nie ma takiej potrzeby i sama PC wystarczy
No i dalej ciągniesz temat atlantica. Padło pytanie czy jest coś lepszego od zubadana? Sugerujesz, że jest, ale nie mówisz co. Jako fachowiec, może podzielisz się z nami swoją wiedzą w tej kwestii. Nie twierdzę, że atlantic jest zły, faktycznie ma dobry stosunek ceny do jakości, ale są odbiorcy, którzy kierują się innymi kryteriami. Ja też rozważałem zakup atlantica, ale wybrałem daikina i jestem zadowolony Pisząc swojego posta na to właśnie zwracałem uwagę bo każdy musi sam podjąć decyzję, czego oczekuje i uważam, że to więcej wnosi do dyskusji niż: To nie jest manipulacja, nie wyciąłem tego z kontekstu, cytowałem Twoje całe posty Pozdrawiam i życzę spokojnej niedzieli
hydrauli, kłania się czytanie ze zrozumieniem Przeczytaj chociaż pierwszą linijkę mojego postu i się nad nią zastanów chwilkę Zależy co kto lubi Na tym forum jest sporo doradców/sprzedawców i trzeba odfiltrować marketing od prawdziwych opinii. Jak się to zrobi można samemu podjąć decyzję i być zadowolonym z wyboru, niezależnie czy to będzie chinol czy zubadan spamem mógłbym nazwać Twoje wpisy: Nic nie wnoszą do tematu, no chyba że czekasz na reakcję pytającego, a co jest lepsze, po to, żeby móc zaproponować mu atlantica, którego sprzedajesz EOT
Zależy co kto potrzebuje Dla jednego chinol wystarczy, inny z kolei powie, że zubadan to kiepska pompa. tank102, którą opinią będziesz się kierował przy zakupie? Tego co chwali chinole, czy tego co mówi, że są lepsze od zubadana:D Poczytaj trochę i sam podejmij decyzję, bo jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie nie ma
