dejw_87
dejw_87's Achievements
Dzieki kemotxb. Tak czy inaczej poprosze goscia ze spoldzielni zeby to sprawdzil. Tym czasem zauwazylem, ze zimna woda nie leci jesli przekrece kran w prawa strone na maxa. Jeden mm w lewo i leci, ale ze slabym cisnieniem. Jakies pomysly?
mieszkam w bloku. w innych pomieszczenizch zimna woda jest
Tak, czyscilem caly ten szary zestaw. Po odkreceniu pierscienia z zaworu z zimna woda tez nic nie leci.
Hej, Sorry, jesli to zly dzial lub w ogole nie to forum. Czyscilem dzis rury pod zlewem, i po zalozeniu wszystkiego spowrotem z kranu przestala leciec zimna woda (z ciepla nie ma problemu). Zadnego z tych zlaczy nie ruszalem, a mimo to jest problem.. Co sie moglo zepsuc?
Nie moge zamalowac plamy na scianie
dejw_87 odpowiedział dejw_87 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ktos poratuje? -
Bracianka, dzieki. Niestety nie pomoglo.. Starlem nawet wszystkie warstwy farby na tej plamie az do gipsu, wyczyscilem, wysuszylem, zamalowalem jeszcze raz i dalej odcien jest widocznie ciemniejszy. czemu tak sie dzieje? -
Czesc, Przy myciu podlogi na balkonie przypadkiem zachlapalem scianie brudna woda. Przemylem slady recznikiem papierowym i zamalowalem farba ktora wczesniej byla uzyta do malowania tych scian. Niestety, o ile 2 slady daly sie zamalowac idealnie, na trzecim, po nalozeniu farby zostaje ciemna plama. Screen nizej (ciemne plamy wokol to wina mojego apararu) co robic? nalozylem kilkakrotnie warstwe farby, ale odcien wciaz o wiele ciemniejszy niz reszta sciany.
Uszczelka w tym duzym tloku wydaje sie byc ok. Zadnego kamienia, uszkodzen.. MImo to kupie nowy (bo w tym moim z tego co widze uszczelki nie da sie wymienic) i sprawdze jak to zadziala. Dzieki za odpowiedz!
Witam i na wstępie przepraszam jeśli wybrałem nieodpowiedni dział Otóz jakiś czas temu zauwazylem, że zbiornik WC nie trzyma wody z powodu cięknącego pływaka. Kupiłem więc nowy, zainstalowałem, wyregulowałem i nadal widzę, że po napełnieniu zbiornika woda zaczyna kapać do muszli (kiedy zamykam dopływ wody i sprawdzam zawartość zbiornika po paru godzinach wody już tam nie ma). Pływak nie przecieka, i zaczynam podejrzewać ten duży tłok, który trzyma wode, ale czy to na pewno w nim jest problem? Jak dojść do tego co jest do wymiany? Przy instalacji pływaka zauważyłem, że uszczelka w wężu łączącym dopływ z pływakiem trochę się uszkodziłą, ale wąz jest caly czas suchy i nic z niego nie kapie. Dzieki za zainteresowanie!
Jarek, dzieki za pomoc. Idac za Twoja rada zaczalem szperac po necie w poszukiwaniu tego modelu, i uswiadomilem sobie, ze przeciez na te baterie mam jeszcze jeden rok gwarancji. Jutro ide do sklepu i mam nadzieje na wymiane Dzieki jeszcze raz!
kapie z kranu sorry, ze nie podkreslilem tak podstawowej sprawy. co ciekawe, jesli to ma jakieś znaczenie, czasem po zakreceniu cieknie wściekle, a raz 1 kropla na sekunde
Jarek, Beja - dzieki za odpowiedzi. Podwazylem te biale nakladki na kurkach, ale poza odkreceniem jakiejs srubki na niewiele mi sie to zdalo. Zastanawiam sie, co mam robic jak juz uda mi sie odkrecic ten kran? Jesli to nie uszczelka to co moglo sie zepsuc? Pozostaje tylko wymiana na nowy?
Dzieki za odpowiedz. Problem z wezykami polega na tym, ze nijak nie mozna ich odkrecic. O ile odkrecenie ich od zaworow wody to male piwo, to juz u gory nie widze niczego, co by mialo je odlaczyc. Co masz na mysli mowiac o dostepie do zaworow? Od gory nie widze zadnego miejsca w baterii, ktora dalaby sie rozkrecic. Za to u jej nasady widze kawalek odstajacej uszczelki, ktora chyba sprawia klopot.
Hej, Najwidoczniej poszla mi uszczelka w baterii umywalkowej, i kapie jak cholera. Chcialbym rozkrecic kran i sprawdzic co sie zepsulo, ale nie mam pojecia jak to zrobic. O ile kiedys wymienialem uszczelke w kranie starego typu bez problemu, to w tym 'nowego typu' (wybaczcie, nie znam sie na tym), nie moge w zaden sposob sie do niego dobrac. W zalaczniku wrzucilem foty baterii i jej umocowania do umywalki. Ktos wie jak sie do tego dobrac? NIe mam na stanie zbyt wielu narzedzi, wiec probowalem odkrecic ta nasade na srubie obcegami, ale bez skutku. Moze przyda sie inne narzedzie, albo trzeba sie do tego inaczej zabrac? Prosze o rade
Dzieki za odpowiedź. Czy trzeba szlifowac az do golego drewna jesli wiekszosc blatu jest w porzadku? Jaki olej polecasz do tego typu operacji i czy w tym wypadku powinien byc barwny/bezbarwny?
