dominikki
dominikki's Achievements
Witam. Mam problem z gładzią. Podczas szlifowania są miejsca gdzie nie mogę jej zeszlifować. Podczas pracy robi się ślizga i świeci się jak szkło i za chiny nie mogę jej zeszlifować. Całą ścianę robiłem z jednego wiadra. W 80% jest ok ale te 20% jest nie do ze szlifowania. Wcześniej nic nie gruntowałem. Gładź to Speed Master kładzona na płyty gk. Ktoś miał już taki problem?
- 1 odpowiedź
Witam Od kilku dni mam podłączony kocioł o mocy jak w temacie z podajnikiem oraz sterownikiem ST-480N. Problem polega na tym iż nie chce on osiągnąć zadanej temperatury (60 st.) i przejść ze stanu praca w stan podtrzymania. Dokładniej to wygląda tak, że temperatura oscyluje w okolicach 50 st., wentylator cały czas pracuje, opał jest podawany a temperatura nie rośnie. Jak się zdarzy, że dobije do zadanej temperatury (raz na 12 godzin) to po 15 minutach temperatura zaczyna spadać i wracamy do początku. Ustawienia sterownika są następujące: czas podawania - 12 s. częstotliwość podawania: 80 sek. siła dmuchawy: 60 (w skali od 1 do 100) wentylator w 2/3 otwarty tryb podtrzymania: czas pracy w podtrzymaniu: 20 sek. przerwa pracy w podtrzymaniu: 25 minut czas pracy wentylatora: 30 sek. przerwa w pracy wentylatora: 5 minut Spalanie wygląda jak na filmie: Bardzo proszę o porady co mogę jeszcze zrobić.
Witam Bardzo proszę o poradę o jakiej mocy potrzebuję pieca (kotła) dla domku dwukondygnacyjnego o pow. 300 m. Dom jest z lat 80-tych zbudowany z pustaka żużlowego ocieplony 10 cm. styropianu. Dach na pierwszym piętrze jest ocieplony wełną 2 x 15 cm. Proszę o informację jakiej mocy grzewczej potrzebuję.
Chcę zrobić oświetlenie w suficie w salonie. Sufit jest podwieszany i dodatkowo na stelażu znajduje się wełna mineralna. Pierwszym pomysłem były halogeny. Jednak jak dowiedziałem się jaką one osiągają temperaturę i pomyślałem jak po dłuższym czasie będzie wyglądać wełna i paroizolacja to temat szybko upadł. Przeczytałem gdzieś, że w takiej sytuacji dobrze sprawdzają się żarówki typu power led. Może ktoś ma doświadczenie z takim rozwiązaniem? Jaką temperaturę one osiągają? I jeszcze jedno. Jaka powinna być odległość sufitu od paroizolacji i wełny?
- 7 odpowiedzi
- oświetlenie
- podwieszanym
Witam Postanowiłem zająć się piętrem w domu. Na początku chcę wylać posadzki i mam małe pytanko oraz prośbę o radę. Jaka powinna być grubość wełny do izolacji akustycznej? W jednym pomieszczeniu planuję zrobić ogrzewanie podłogowe. Pod rurki pójdzie styropian 4 cm (mam go trochę więc można wykorzystać). I tu drugie pytanie. Czy taka warstwa styropianu wystarczy czy jeszcze coś pod niego położyć?
- akustyczna
- izolacja
To w moim przypadku zrobię chyba 2x15 cm. Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy druga warstwa musi iść pod krokwiami czy może być położona na nie?
Witam Proszę o poradę odnośnie ocieplenia poddasza. Zastanawiam się nad użyciem wełny 0,44 15 cm między krokwie i 0,44 5 cm na krokwie. Chcę zaadaptować pomieszczenia na piętrze. Nad nimi jest jeszcze poddasze nie użytkowe więc dlatego te 5 cm. chce położyć na krokwie. Jak uważacie czy przy takim rozwiązaniu i takim rodzaju wełny nie zamarznę zimą?
Fundament pod bramę
dominikki odpowiedział dominikki → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki za podpowiedź. Właśnie zrobię jak napisałeś. Tydzień odpoczynku i do roboty. -
Witam Będę montował bramę przesuwną. Będzie ona zamontowana na dwóch podstawach z rolkami. Do podstaw wykonałem fundament. I tu mam pytanie. Ile czasu muszę czekać od wylania betonu aby można było zamontować podstawy i bramę? Aby zamontować podstawy planuję wywiercić otwory i szpilki wkleić na kotwę chemiczną. Dodam jeszcze, że brama waży niecałe 200 kg.
Firma "Ogrodzenia Radziszewski". Najbardziej nie słowna firma jaką w życiu spotkałem. Dwa miesiące właściciel firmy Mirosław Radziszewski nie potrafił przyjechać na pomiar. Cały czas miał wielkie problemy (urlop swój, urlopy pracowników, klęskę żywiołową na Podlasiu co spowodowało zatrzymanie pracy firmy na 2 tygodnie itd.). Wszystkim odradzam współpracę z tym człowiekiem bo jest nie poważny i śmieszny.
- 1 135 odpowiedzi
- "dark-bud"
(i 47 więcej)
- "dark-bud"
- bimar
- cegielnia
- czarna
- dariusz
- elektryk sulejówek
- firmy
- grondkowski
- jacek baran - 502 204 572 - oszust i złodziej
- jackowski
- kobyłki
- których
- legionowo
- lider-bud
- liderbud
- lista
- meblo-retro
- michał/wiesław
- michałów
- mikołajewski
- mularczyk
- mura
- należy
- nieuczciwy
- o.o.
- opinia
- ostrzegam
- ostrzeżenie
- oszust
- paprocki
- partaczami
- perfekko
- piaseczno
- polecam
- polska
- profrem
- przed
- przestrzegam
- radom
- reginów
- robert szymczyk
- sosnowski
- unikać
- usługi elektryczne
- uwaga
- warszawa
- wykonawców
- zrem-bud
Witam Muszę wykopać dołki 40 x 40 cm głębokość 120 cm. pod betonowe słupki ogrodzeniowe. Macie może jakieś patenty jak to najłatwiej zrobić. Szpadlem do 50 cm to spoko. Ale głębiej idzie się zamęczyć. Macie jakieś doświadczenia w te klocki?
Tynk akrylowy pistolet + kompresor na co zwracać uwagę?
dominikki odpowiedział brownnoiser → na topic → Zrób to sam
Powiedz mi a co o tym myślisz: http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-50l-230v-8bar-4-4hp-dwutlokowy-i4503165822.html. Pozdrawiam -
Witam Trochę odświeżę temat. Przymierzam się do rzucenia tynku natryskowego na pow. 300 m2. I mam pytanie o kompresor. Czy taki jak w linku się nadaje? http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-50l-gwarancja-24-miesiace-i4491029094.html. Jaki z doświadczenia byście doradzili?
