grzegorzk94
O grzegorzk94
- Urodziny 12.06.1980
Bydgoszcz
85-792
kujawsko-pomorskie
grzegorzk94's Achievements
Ja kupilem gotowy odlewy o nazwie DN700 na bufor koszt 3 czesc ( dwa razy po 160 cm wysokie i 3 przecialem na pol bo wysokosc bufora 190 cm mam) to chyba jakies 110 zl za sztuke plus dwie dennice po 50 zl za sztuke.kolo 600 zl z pianka w sprayu zeby to polaczyc jakos sensownie. Bufor kosztowal mnie 800 zl plus otulina +/- 600 i mam bufor jakie sprzedaja po 3000+.
Witam Szanowne forum. Mam pytanie odnosnie wielkosci naczynia wzbiorczego. Otoz mam zakupione wiekszosc czesci do mojego CO i nie wim jak wielkosc tego naczynia bym potrzebowal. Otoz dom 156 m - 80 m podlogowki i 7 kaloryferow, ogrzewanie dotychczas bylo piecem elektrycznym. Kupilem nowy piec EKCO.LN3 do tego zasobnik na CWU 100 litrow do tego bufor bez wezownicy 800L tylko do CO i pare innych zaworow, sterowniki itd. Jaka wielkosc tego naczynia potrzebuje? Druga rzecz moj instalator ktory mial sie pojawic w dzien w ktorym mial byc przestal odbierac telefonow i tyle go widzialem. Jest moze na forum ktos z szybko dostepnymi terminami z kujawsko -pomorskiego ( bydgoszcz ) kto podjal by sie wymainy pieca i podlaczenia bufora to chetnie skorzystam bo terminy u instalatorow jakiies 2 miesice do przodu a ja szukam kogos jak najszybciej. Jesli ktos by szukal opcji ocieplenia swojego bufora to polecami zerknac do firmy METAL PUR z Bydgosczy maja tam fajne opcje do wykorzystania min "kostke" czyli ponacinane plyty PUR o roznych grubocicach tak zeby zawinely sie na bufor gotowe odlewy na zbiorniki o roznych srednicach. Mi podpasowalo powninno ladnie trzymac cieplo bo wspolczyniik przenikania ciepla ma 0.026 a welna ma gdzies kolo 0.036.
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
grzegorzk94 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Pytanie do tych co juz przeszli pozytywnie ( lub negatywnie) przez ten program czy pojawiaja sie jacys kontrolerzy przed i po inwestycji wymiany pieca. Instalatorzy rozne bajki opowiadaja zwykle skrajne wersej od takich ze przychodza ogladac co masz i pozniej co zamontowali lub ze nikogo nic interesuje oprocz tego co na papierze instalatorzy wypisza. jak wyglada rzeczywistosc?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Mialem wizyte jednego w miare porzadnego fachowca i zamacil mi troche w glowie pompa ciepla firmy nibe cos wspominal cene kolo 16 -17 tys plus reszta roznych kosztow wiec pewnie przekroczy 20 tys. Ja chyba dalej jednak jestem nastawiony na bufor zalaczajacy sie w g12 w nocy i ewentualnie gdy fotowoltaika bedzie produkowala wystarczajaco pradu zeby mogla podgrzac bufor. Przy takim rozwiazaniu wiem ze jesli juz mam placic enei to tylko po tanszej taryfie. Czy w pompie ciepla tez jest opcja korzystania tylko z nocnych stawek bo cos slabo mi to nakreslil ze moze i tak a moze i nie wiec sam nie wiem.
Witam wszystkich, watek dlugi i proboj przebrnac ale w miedzyczasie czas goni i jesien sie zbliza. Szukam rozwiazania ogrzewania w moim domu, na dzien dzisiejszy mam szwakujacy piec elektryczny 15 kw i elektryczny ogrzewacz wody 100l. Dom 150m z 2012 rok z poddaszem uzytkowym, 80 m podlogowki , 2 pokoje z kaloryferami na parterze i 4 na poddaszu. Fotowoltaika na 8 kw, zuzycie roczne domu na poziomie 12000 kwh. Zastanawiam sie na wymiana pieca na bufor, lub piec plus bufor tak zeby CO bylo w pelni zaspokajane z bufora, w tanszej czesci taryfy G12. Produkcje z fotowoltaiki nie chcialbym brac tu pod uwage bo to niestabilne zrodlo i w miesiacach gorszych musialbym sporo placic za grzanie w dzien jakby slonca akurat nie bylo. Bufor korzystajacy z taryfy w nocy wydaje mi sie rozsadnym rozwiazaniem. Moj problem to co wybrac czy nowy piec elektryczny i polaczenie go z buforem, czy moze zostawic/podremontowac piec ktory mam i uzywac go tylko do CWU a do bufora jakies grzalki? Co jest rozsadnym ekonomicznie rozwiazaniem z waszych doswiadczen? Moze jest na forum ktos lub kogos moglibyscie polecic z okolic Bydgoszczy kto moglby sie zajac projektem co i jak zrobic, z jakich czesci plus ewentualnie instalacja takiego systemu ( tutaj nie jest to konieczne bo instalator z okolicy mogly sie znalezc ale zadnej "madrej glowy w okolicy nie moge znalezc). Dziekuje i Pozdrawiam
Witam. Mam nastepujacy problem, zamontowalem wkopywany betonowy zbiornik na deszczowke na dzialce. Chcialem go oprozniac do podlewania i zakupilem pompe ssąca JY1000 Omnigena z wlacznikiem Brio 13 sk. Od miejsca skad zasysana ma byc woda do ustawienia pompy jest jaies 20 metrow odleglosci i moze ze 2 metry spadku. Podlaczony za pomoca rury pe 32 mm zakonczana w zbiorniku zaworem zwrotnym z sitkiem. Wlaczam pompe, pochodzi z 30 sekund i sie wylacza nie budujac cisnienia. Dodam ze pompe zalewam przez zawor kulowy przy pompie wiec nie powinno byc zapowietrzania. Posprawdzalem wszyskie laczenie itp i wyglada na to ze nie lapie nigdzie lewego powietrza. Podlaczyl tez drugi waz typu ogrodowego 19 mm ale efekt ten sam. Ktos bardziej doswiadczony ma jakis pomysl? Pompa nowiutka.
Witam, z gory przepraszam za byc moze laickie pytanie ale czy poddasze tej konstrukcji i o grubosci belek 11 cm x 10 cm nadaje sie na przeksztalcenie z nieuzytkowego na uzytkowe bez wymiany calej konstrukcji drewnianej dachu? Jakie sa wymogi zeby mozna bylo umiescic ocieplenie i plyty gk plus okna poddaszowe. Poszycie na teraz to azbestowe plyty ale w planie wymian na blachodachowke ( lzejsza niz obecna opcja). Wymiary budynku 16 x 8 metrow, strop betonowy z metalowymi belkami. Dziekuje
- niużytkowego
- poddasza
Witam. Jestem nowy w poruszanych tu tematach ale mam szybkie pytanie i poprosze o prosta odpowiedzedz czy sie czy tez sie nie da. Otoz zwiedzajac nasz piekny kraj znalazlem ta oto stodole do rozbiorki. Moge ja kupic ale w gre wchodzi tylko rozbiorka i przeniesienie w inna lokalizacje. "Napalilem" sie na pomysl zeby na bazie tej stodolu/materialow zbudowac sobie dom w innym miejscu. I stad moje pytanie czy w polskich realich prawno/administarcyjnych i jakichkolwiek innych mialbybm mozliwosc wybudowania domu w oparciu o ta stodole. Pozdrawiam. Moze w Polsce nie jest to bardzo populane ale w UK to normalna sprawa a wychodza na koniec naprawde cudenka do zamieszkania. Tutaj fotki: https://www.google.co.uk/search?q=home+barn&newwindow=1&safe=active&espv=2&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GUryU9HzB5Cp0AX_-oCwCg&ved=0CAsQ_AUoBA&biw=1366&bih=667
