chester07
O chester07
- Urodziny 05.03.1983
zachodniopomorskie
chester07's Achievements
chester07 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Tak mi się wydawało, ale po sprawdzeniu kropelkami okazuje się, że jednak zmiękcza a osad musi być wynikiem obecności innych minerałów... Przestawiłem zmiękczacz na 0 zobaczymy czy po kilku dniach woda będzie tak miękka. Nie wiem tylko czy zlecać kompleksowe badanie wody? Jestem podłączony do wodociągu więc nie powinno być w wodzie żadnych nietypowych rzeczy... Ale osad jest... -
Ja przy tym samym modelu mam sól na poziomie 2 i informację, że starczy jej na 147 dni... Dzienne średnie zużycie to wg wskazań uzdatniacza 180l. Też mam osad: biały ale trudno zmywalny -
No ale 3 stopnie niemieckie to chyba ok 7 stopni francuskich. Podkręcić uzdatniacz do 0? -
Instalator powiedział, ze twardość 0 nie jest dobra dla zdrowia i ustawił na 3 st niemieckie. I taka twardość mniej więcej jest. -
Dlaczego ten wynik oznacza problem? Woda jest zbyt miękka? Dlaczego jest to problemem? -
Zrobiłem test twardości wody (4 dni po regeneracji) wynik: 7 st francuskich czyli woda bardzo miękka. Dlaczego więc wciąż jest nalot na bateriach i szorstkie pranie? Trzeba zrobić pełne badanie wody czy nie ma sensu wydawać pieniędzy bo walka z resztą minerałów i dodatków jest niemożliwa? -
Tak właśnie zrobię - jak tylko przyjdą kropelki zbadam wodę za i przed zmiękczaczem. Jak będę miał badanie będę wiedział na czym stoję i dalej zamierzam drążyć temat. Dziękuję za pomoc. -
Jeszcze jedno - sprawdziłem średnie zużycie wody wg uzdatniacza - 200l na dobę. Może to jest przyczyna małego zużycia soli - niewielki pobór wody... Nie wiem...I jeszcze jedno: posiadane przeze mnie urządzenie to Ecowater Refiner ERM 20 CE+ a nie 18 CE+ - ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. -
Serwisant niby mierzył twardość... wszystko było super, ale zamówiłem kropelki do samodzielnego zbadania jak sprawa wygląda. Teraz zapuściłem regenerację na żądanie - poziom wody podniósł się do poziomu soli a teraz jest etap "solankowania" i chyba powoli opada. Tak jak pisali w instrukcji sprawdziłem, czy nie ma złogów kijem od szczotki i teraz jest troszkę czarnych farfocli z plastiku od tego kija ;(... Czy jest to jakiś problem? W instrukcji napisali jednoznacznie: np kijem od szczotki to się zastosowałem... -
W ubiegłym roku zainstalowałem sobie zmiękczacz Ecowater ESM 18 CE+(ponoć jedno z lepszych urządzeń na rynku) z powodu dużej ilości kamienia i osadów jaki pojawiały się w łazienkach, miałem też nadzieję na miękkie ręczniki po praniu - każdy wpis w Internetach który traktuje o zmiękczaczach mówi jak to pranie jest miękkie i delikatne po instalacji takiego urządzenia... Ale po tym roku mam taki wniosek, że zmiękczacz nie zmienia jakoś rewolucyjnie parametrów wody (przynajmniej u mnie), osady wciąż się pojawiają i są tak samo trudne do usunięcia jak wcześniej, ręczniki są szorstkie... Chyba, że urządzenie nie działa tak jak powinno - mam wodę z wodociągów, rodzina 2+1. Aha.. zauważyłem jeszcze, że sól, która jest w zmiękczaczu bardzo wolno się zużywa. Przy instalacji urządzenia (czerwiec 2016) instalator wsypał 2 worki i przy przeglądzie w tym roku dosypał worek (sól wciąż jest) ale przecież gdyby było coś nie tak to fachowiec przy przeglądzie by coś wyłapał... Chyba, że nie chciał... Najbardziej wkurzają mnie osady, które pojawiają się na bateriach i różowe naloty przy odpływach. Co mogę zrobić, żeby się ich pozbyć?? (Wiem, mogę mocniej szorować... ale chyba nie o to chodzi) -
Witam, proszę o informację czy jeśli podłączę sterownik pompy jak w poniższym schemacie: to czy nie będzie to kolidowało z pompką przy mieszaczu podłogówki? Pompa główna za piecem (A) ma być odłączana, kiedy sterownik pokojowy odczyta temperaturę zadaną w pokoju, palnik na piecu będzie działał do momentu osiągnięcia temp 60 st C na piecu, potem wyłączy się i załączy ponownie przy temp 49 st C (histereza 10 st). Wciąż będzie jednak chodziła pompka w mieszaczu podłogówki (B) - czy pomiędzy jedną a drugą pompką nie będzie wytwarzało się jakieś podciśnienie? A może sterownik Euroster 2006 tx da się podłączyć tak, żeby sterował obiema pompkami?
- 1 odpowiedź
- podłogówki
- pompka
Pellet, Kocioł Ekoplex+Palnik Eurofire - ustawienia
chester07 odpowiedział chester07 → na topic → Ogrzewanie
Moc kotła - 20 kW (http://www.thermostahl.pl/pl/produkty/kotly-wielopaliwowe/ekoplex-ep) podajnik - 200 kg Motoreduktor i dmuchawa - Eurofire a ciąg kominowy? nie wiem ale co ma podajnik do spalania?- 7 odpowiedzi
- ekoplex+palnik
- eurofire
Nikt nie ma palnika Eurofire??- 7 odpowiedzi
- ekoplex+palnik
- eurofire
Witam, czy ktoś ma może podobny zestaw (kocioł Ekoplex Thermostalu, Palnik Eurofire ze sterownikiem EcoMax800 na pellet)? Interesują mnie ustawienia sterownika tego palnika. Obecnie spalam ok 40 kg pellet na dobę i wydaje mi się, że jest to "odrobinę" zbyt dużo. Piec chodzi przez cały czas, ustawiona temperatura max to 60 st. (w godz 22-15 obniżenie nocne o 9 st) - piec się nie wyłącza, pracuje bez przerwy w zakresie 50-58 st (odpowiednio mniej w godzinach obniżenia nocnego). Piec ogrzewa 140 m2 - domek jednorodzinny, dół - podłogówka, góra kaloryfery z termostatami. Temperatura w domu - ok 23 st. Niestety nigdzie w sieci nie znalazłem ustawień dla EcoMaxa800 i zastanawiam się jakimi parametrami mógłbym obniżyć ilość spalanego paliwa.
- 7 odpowiedzi
- ekoplex+palnik
- eurofire
Podłogówka nie grzeje a pompka bardzo gorąca.
Wszystko działa Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc!! Jak macie rozwiązany temat sterownika temperatury? Ja mam sterownik pokojowy, który wygasza piec (pellet) po przekroczeniu zadanej temperatury. Jest jednak jedno ale: po wygaszeniu pieca (palnika) wciąż chodzi pompka a przez to szybko wychaładza się woda w układzie (w tym w wymienniku/bojlerze). Czy jest możliwość zamontowania sterownika do pompki, który będzie wyłączał pompkę po przekroczeniu określonej temp w pokoju? Palnik ma zadaną temperaturę maksymalną, po przekroczeniu której się wyłącza więc nie będzie problemu z przegrzaniem pieca a jednocześnie w wymienniku będzie ciągle gorąca woda...
