chester07
Zawartość dodana przez chester07
  1. Do tego trzeba mieć choć odrobinę zdolności i znajomości tematu... Zapłaciłem hydraulikowi za robotę - niech kończy dzieło tak żeby wszystko chulało...
  2. Ja też zaczynam się nad tym zastanawiać... Najpierw hydraulik twierdził, że przyszła nowa pompka, a teraz, że została zamontowana ta sama, ale naprawiona... A papiery mi niby zostawiał - a tam było wszystko wyjaśnione... Mam dosyć - chyba zamówię nową pompkę skoro układ zamontowany jest poprawnie - niech facet ją założy bo już mnie krew zalewa, a zima za pasem...
  3. Kolego K*herm - czy wyjście na podłogówkę powinno być za pompą główną, czy (jak twierdzi hydraulik) to pompa mieszacza powinna sama wtłoczyć wodę na układ podłogówki? U mnie dopiero za wyjściem na podł. jest pompa na kaloryfery, piec nie ma wbudowanej pompki. Czy zdarzają się reklamacje na tą pompkę z powodów podobnych do moich? I ile kosztuje sama taka pompka - oczywiscie nie mam żadnych papierów (gwarancja)... A hydraulik zarzeka się, że mi je dał...
  4. Problem w tym, że pompka miała dużo wyższą temperaturę niż woda na piecu - hydraulik twierdzi, że była odpowietrzona...
  5. Ok, więc po prostu powrót do pieca powinien iść od górnej belki i wszystko będzie działało, prawda? Do górnej belki dochodzi gorąca woda, pompka przepycha ją do dolnej belki skąd idzie w podłogówkę, wychodzi górną belką i wraca do pieca... Dobrze myślę?
  6. Tak, u mnie jest to zamontowane odwrotnie... Czyli w zasadzie to dolna belka jest belką zasilającą, tak? A czy wobec tego gorąca woda pchana w dół przez pompkę w mieszaczu nie trafi zaraz do pieca? Tam będzie najmniejszy opór...
  7. To bypass da sie wyregulować? Termopara przylega do belki.
  8. A czy to możliwe, że wyjście na podłogówkę powino być nad pompką główną a nie przed nią? Może to powoduje, że nie ma siły, która pcha wodę do układu podłogówki. Czy jednak ta pompka w mieszaczu ma takie zadanie?
  9. Taką, że można było się oparzyć przy dotknięciu. A rurka z ciepłą wodą przed nią była tylko ciepła...
  10. Acha - to było robione - był przepływ.
  11. Ale jak to sprawdzić czy jest przepływ?
  12. Tak, rotametry ustawione są na maksymalny przepływ...
  13. Tak, ale inna pompka umiejscowiona jest poza mieszaczem, a właściwie zupełnie przed nim...
  14. Tak, hydraulik twierdził, że są odkręcone.
  15. Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Hydraulik założył mi podłogówkę, bardzo uproszczony schemat: i cały układ mieszacza: jednak jest problem. Podłogówka nie grzeje, a pompka po kilku godzinach strasznie się grzeje, hydraulik twierdzi, że nie jest zapowietrzona. Pompka wysłana była na reklamację, wstawiono nową ale efekt wciąż ten sam, podłogówka nie grzeje a pompka bardzo gorąca. Myślę, że magik od podłogówki zrobił coś żle. Ja sam nie mam o tym pojęcia - może ktos potrafi pomóc. Obecnie pompka od mieszacza jest zupełnie odłączona a dodana została jeszcze jedna pompa, która umieszczona została zaraz za wyjściem na podłogówkę, ale pomimo, że wszystko działa jak należy nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeśli piec ustawiony jest na 60 st. C, a zawór na 45 to kiedy zawór zamknie obieg pompka będzie tłoczyła mimo braku odbioru wody. Poza tym dałem tyle kasy na układ, że chciałbym żeby to działało tak jak powinno, prawda? Proszę o pomoc.
  16. Witam, w jaki sposób można obliczyć ilość dobowego spalania pelletu?
