mack0r
O mack0r
- Urodziny 23.02.1987
Drogomyśl
43-424
śląskie
mack0r's Achievements
Ja kupilem ekomial rokita z piasta po 505zl/t. Granulacja 0-31,5mm ale z tego co widzialem to w wiekszosci jak ekogroszek z pojedynczymi wiekszymi kawalkami. Na razie schnie w kotlowni. Wczesniej mialem go na próbę od sasiada to ladnie sie palil bez spiekow.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Mylisz sie kolega na ekogrochu nie trzeba wcale az tak wysoko kotla trzymac. Np moj producent zaleca min 55 stopni na zasilaniu i 45 na powrocie. Do tego mam pogodowke ktora steruje silownikiem na zaworze czterodrogowym i on decyduje ile pojdzie na co+podloge a ile na powrót. A gdy zawory na grzejnikach sie pozamykają to pompa elektroniczna dostosuje moc do odbioru i kociol nie bedzie tak szybko stygnal wiec spalanie spadnie. Ryzyka przegrzania nie ma. Gdzies na necie widzialem dokladnie tak samo zrobiona podłogówkę jak jest u mnie. Wydaje mi sie ze jest to prosty sposób i wmiare dobry. Podsylam link do mojego rozdzielacza http://1drv.ms/1D6iLpM Prosze odpisac na pierwszy post dotyczacy instalacji brata bo moja dziala i nie narzekam. Wiem ze jest zrobiona po latwiznie lecz jak dla mnie jest ok. U brata jeszcze na tym etapie mozna zrobic drobne poprawki ale napewno odpadaja jakies dodatkowe sterowniki, elektrozawory uje muje dzikie weze itp
- 6 odpowiedzi
- podłogówka
- poprawnie
No tak ale najpierw pytam was o zdanie bo jestem pewny ze jak go o to zapytam i mi powie ze tak wszystkim robi, tak jest dobrze i tak ma byc... Wole zebrac wrazie czego inne opinie i sugestie
- 6 odpowiedzi
- podłogówka
- poprawnie
Zawor termostatyczny na wejsciu pilnuje temperatury zasilania na wejsciu rozdzielacza podlogowki. Ja mam sztywno ustawione ok 28 stopni na wejsciu i w pomieszczeniach mam ok 25. Kociol jest na ekogroch. W reszcie domu sa rowniez grzejniki wiec woda na co bedzie wyzsza niz na podloge. Elektrozaworow na petlach miec nie bedzie. W gre wchodza drobne poprawki w rozdzielaczu ewentuanie w kotlowni.
- 6 odpowiedzi
- podłogówka
- poprawnie
Witam U brata instalator właśnie zrobił podłogówkę lecz se zastanawiam czy aby poprawnie... I tu dla was fachowców pytanie czy dobrze wykonał czy nie do konca. Pompa od podlogi bedzie sterowana przez sterownik kotła (prawdopodobnie będzie chodzić na stale razem z co). Pompa ta znajduje się przy kotle. W innym pomieszczeniu znajduje się rozdzielacz. Na wejściu zamontowany jest zawór termostatyczny z kapilara a kapilara jest przymocowana do rozdzielacza z powrotu podłogówki. Czy takie połączenie jest poprawne? Czy nie wystąpi moment gdy głowica odczyta ustawiona temperature i się przymknie badz calkowicie zamknie i pompa nie bedzie miala gdzie pompować? Albo bedzie pompować ale przepływ będzie niewielki? U siebie mam tak zrobione ze mam zawór termostatyczny z kapilara na drabince zasilania. Za zaworem jest pompa. Drabinka powrotu jest połączona bypassem z zasilaniem przed pompa czyli cos w formie podmieszania. U mnie gdy calkowicie zamknie się zawór to pompa i tak ciśnie wode w obiegu wewnętrznym podłogówki a zawór delikatnie dopuszcza cieplej wody. Obserwując przepływomierze to gdy zamknąłem ten bypass to przepływ praktycznie spadał do 0 czyli u brata tez pewnie po jakimś czasie jak podłoga się zagrzeje to do tego dojdzie. Prosze o rade poki fachowiec jest na miejscu i może to przerobić.
- 6 odpowiedzi
- podłogówka
- poprawnie
Dorota86 napisz jakie masz ustawienia na sterowniku.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Problem z temperatura rury podajnika sie uspokoil. Wyczyscilem dokladnie kociol, kanaly powietrzne, zasypalem zbiornik i przy nastawie 5/55 rura ma ok 30 stopni. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/g08 Powyzej link do mojego domku. Czy wynik z ostatnich 2 tyg na poziomie ok. 15kg/24h jest ok? Czy zbyt duzo. Kolejne pytanie to ile stopni utrzymujecie na kotle? Ja mam aktualnie zadane min 58 stopni a powyzej 61 przechodzi w podtrzymanie. Temp na CO wg pogodowki i aktulnie przy ok -1 podaje 50 stopni na grzejniki co przy temperaturze na kotle 58-61 zawor 4D jest dosc mocno otwarty co powoduje ze niewiele wody wraca na dogrzanie powrotu. Czy podniesc temp kotla aby zawor 4D byl bardziej przymkniety?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Mam problem z temperatura rury podajnika. Pomimo tego ze podczas pracy mam kopczyk to rura podajnika w polowie dlugosci dzis jest na poziomie 53stopni. 60 stopni to nastawa graniczna powyzej ktorej nastapi wypchniecie zaru. Obawiam sie ze moze za jakis czas do tego dojsc. Dziwi mnie to bo bym rozumial jakbym zar mial zapadniety wiec widac byloby ze sie cofa. Gdy otworze zasobnik to wydymia z niego. Dodam ze zasobnik ok 50% zapelniony weglem.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Ja aktualnie mam PP 5/60 nadmuch 63 w skali 20-250. Czopuch max otwarty, przeslona max otwarta. Walcze caly czas ze spiekami popiolu. Wiecej robi mi sie ich po dalszej stronie od zasobnika. Nadmuch wydaje mi sie ok bo jak byl troche mniejszy to nie dopalalo wegla po tej dalszej stronie. Na blizszej stronie raczej ladnie na popiolek, ewentualne delikatne spieki ktore po dotknięciu rozpadaja sie. Palenisko uszczelnione, kanaly powietrza drozne. Strasznie duzo kamienia w tym weglu z wesolej, po spaleniu ok 180 kg wegla kamieni bylo ok 4 garscie. Co jakis czas slychac jak kamien szoruje po rurze podajnika. Niektore sa naprawde spore az dziw ze zawleczki nie zerwalo. Wiecej od tego dostawcy nie wezme. Czyszczenie kotla z sadzy widze ze mnie czeka srednio raz na tydz ale to pewno przez ruszta wodne. Dodam ze na tym sterowniku nie moge ustawic podawania mniej niz 5s i nie rzadzej niz co 60 sek. Wiec teraz pracuje na minimalnej mocy. Przy aktualnych 4 stopniach kociol spokojnie daje rade. Nie wiem co jeszcze moge porawic.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Czy to nadal jest temat "Ranking paliwa typu ekogroszek."?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Podtrzymanie ustawione na 2 godz wiec teraz jak grzeje cwu+co to w podtrzymaniu nie podaje wcale. Wczesniej spada temp na kotle i ponownie przechodzi w tryb pracy.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Tak jak pisalem ustaw podawanie 5 sek co 50 sek czyli PP 5/50. Podtrzymanie ja mam ustawione na 2 godz ale szybciej sie kociol wychlodzi i znowu przejdzie do pracy. Podtrzymanie jest ważniejsze przy grzaniu tylko cwu aby w kotle nie wygaslo. Znajdz moj temat pod nazwa ustawienia sterownika na ekogroszek. Tam znajdziesz troche informacji od fachowcow jak wszystko ustawic. Te 5/50,to takie przykladowe. Poczytaj tamten temat.
Sam sie dopiero ucze ale podawanie 5 przerwa 5 to bardzo bardzo czesto. Zacznij np PP 5/50 i dobierz do tego nadmuch aby wszystko spalalo. Powinno sie palic z lekkim kopczykiem. Na mocne mrozy to nastawa 1/4 albo 1/3. Chodzi o stosunek czaso podawania do czasu przerwy.
Tak wyczyszczone, uszczelnione. Pali na calym palniku. Teraz walcze z spiekami popiolu. Z teorii wiem ze to znaczy za duzo powietrza. Lecz obawiam sie ze jak bardziej z dmuchawa zjade to ogien bedzie bardziej czerwony i bedzie dymil/sadzil. Poprobuje troche zmniejszyc nadmuch. Probowalem tez otworzyc klapke na maksa i zmniejszyc obroty dmuchawy, ale gdy przyszedlem po pewnym czasie obejrzeć to na palniku normalnie ogien sie palil i temp na kotle 74 stopnie a bylo to w podtrzymaniu przy grzaniu cwu. Chyba mam zbyt duzy ciag kominowy. Dla tego ustawilem maly przeswit i mocniej dmuchawę.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Byłem teraz w kotłowni i kocioł pracuje ok 14 min zanim wejdzie w podtrzymanie. Ile jest w podtrzymaniu jeszcze nie obadalem.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
