mack0r
Zawartość dodana przez mack0r
Raczej to silikon nie był a zaprawa szamotowa, nawet w instrukcji kotla napisali aby uszczelniac zaprawa szamotowa lub silikonem wysokotemperaturowym.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Wczoraj wygasiłem kocioł i uszczelniłem retorte silikonem wysokotemperaturowym. Poprzednio był uszczelniony jakąś zaprawą która była częściowo wykruszona wiec pewno dmuchało bokiem. Wyciagnalem węgiel z retorty i na kolanie było troche nagaru. Nie wiem czym to jest spowodowane. Na dniach rozpale i obejrze jak bedzie wygladalo spalanie. W tym kotle retorta chyba jest najprostsza z mozliwych. Nie ma żadnej koronki tylko zrobione takie jakby ząbki z żeliwa.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Kociol zanim rozpocza prace to palenisko bylo lekko zapadniete (2 zdjecia), zrobilem zdjecie i filmik z poczatku pracy i jeden filmik przed koncem pracy. Wyglada jakby z prawej strony wyciskalo wiecej wegla niz z lewej lub z prawej slabiej dmuchalo bo wlasnie z tamtej strony nie dopala wegla. Zauwazylem ze sterownik w automacie gdy przechodzi w tryb w pracy to najpierw rozpoczyna proces od dmuchania i trwa to tyle co czas przerwy czyli aktualnie 60 sek, nastepnie przez tyle samo podaje pierwsza porcje paliwa czyli tez przez 60 sek, dopiero od tego momentu przechodzi w 5/60. Link do plików: http://1drv.ms/1vPJbXM
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Kolano i slimak jest zeliwny z tego co wiem. Czyli dopóki zar w trybie praca jest na rowno lub z lekka gorka nie mam sie czym martwic? Troche mnie to uspokoilo gdzies na forum wyczytalem ze zbyt nisko prowadzony żar może uszkodzic koncowke slimaka
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Bylem przed momentem obejrzec i jak okolo godz temu kociol pracowal tak do tej pory trzyma temperature ok 64 stopnie. Martwi mnie jedno: Rura od podajnika posrodku dlugosci ma 42 stopnie wg sterownika. Ale juz kawalek blizej kotla to reki nie mozna utrzymac. Czy mam sie tym martwic? Boje sie o te upalenie slimaka. Patrzylem do kotla i nadal minimalna gorka jest z tym ze na gorze gorki jest czarny wegiel a pod nim widac zar.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Ustawiłem PP 5/60 (czyli juz najmniejsza moc z możliwych), szyber otwarty, nadmuch 80, podtrzymanie 120min. Poobserwuje wieczorem gdy CWU troche spadnie i kocioł popracuje oraz rano gdy wstane czy spala wegiel w calosci czy się nie obniża żar. A podpowiedz mi jeszcze jakie w przybliżeniu przyjąć ustawienia gdy temperatura na zewnątrz spadnie i zacznę grzać CO. Mysle zeby poczatkowo zostawic te ustawienia co mam na CWU a gdy kocioł nie da rady i wywali brak paliwa to zmniejszę przerwę podawania. Rozumiem ze ze zmniejszeniem przerwy bede musial podjeżdżać dmuchawą tak? Dzis rozmawialem z serwisantem producenta kotla to jak mu powiedzialem nastawy to byl zaskoczony. Twierdzil ze przy tych nastawach to nie mozliwe ze mi nie dopala wegla, ze powinno sie zapadac, ze tymi ustawieniami upale slimak. Powiedzial ze powinienem miec cos ok 5/30 albo i mniejsza przerwe...
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Rano zajrzałem do kotla i musiał chwile wcześniej pracować bo żar był jeszcze z lekką górką. Lekki kopczyk ok 2 cm wysokości. Na bokach leżał pojedyńczy niedopalony węgiel. W popielniku po nocy troszke popiołu jak z papierosa (pewno to co wydmuchało z palnika). Temperatura na kotle była chyba ok 65 stopni. CWU 50. Wydłużyłem przerwe czyli aktualnie: PP 5/52 dmuchawa 95 przesłona 2cm podtrzymanie 90min
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Poddalem sie. Ustawilem tylko cwu bo przy tej temp zew to nie ma sensu grzac na dom. Jak sie zrobi zimno to wroce do tematu a poki co zostawilem kociol na 5/48 i dmuchawa 95 Podtrzymanie co 90min. Obadam tylko aby zar przy trybie praca nie schodzil w dol. Ps max czas przerwy jaki mam na sterowniku to 60sek. A min czas podawania 5sek. Prosze tylko jeszcze mi pomoc z tym nadmuchem czy na filmie wyglada ok. Rozmumiem ze gdy na bokach bede mial niedopalony wegiel to zwiekszac pauze. A gdy bedzie wegiel sie sklejal i tworzyl wieksze bryly? Nadmuch w gore? Czy tez wydluzenie czasu.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dopasowac nadmuch czyli jak? Rozumiem z teorii plomien ma byc pomaranczowy. Nie bialy ani czerwony. Jeszcze jakies podpowiedzi? A jak z tym PP. Teraz mam przerwe wydluzyc a kiedy bede wiedzial ze mam przerwe skrocic? Czy jak bedzie chlodniej to kociol nie bedzie potrafil osiagnac zadana temp? Chodzi mi o to skad bede wiedzial ze kociol ma za mala moc i musze skrocic przerwe i dodac powietrza. A to co widac na filmikach to zbyt duzy nadmuch czy jest ok. Bylem przed momentem przy kotle i wyglada ze nie zapada sie ale centralnie po srodku jakby byly posklejane czarne brylki wegla.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Nowe ustawienia PP 5/42 Dmuchawa 115 przeslona ok 2cm Ponizej link do 1 zdjecia i 1 filmiku z pracy oraz 1 zdjecie i 1 filmik tuz po zakonczeniu pracy http://1drv.ms/1rXjmTW Jak ze spalaniem obejrze po paru godz czy wszystko wypala, czy sie nie zapada itp.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Zakupiłem ekogroszek z wesołej i zaczołem zabawę z ustawieniem. W domu troche ostatnio się ochłodziło więc grzanie CO+CWU. Zbiore jeszcze raz informacje o kotle/domu w tym posicie: dom ocieplony ok 200m2 kociol Tekla Draco Tytan II 21 kW ustawienia sterownika nr 1: PP 5/15 nadmuch 110 (20-250) przysłona 2cm na takim ustawieniu węgiel sie spalal lecz robily sie spieki popiolu czyli rozumiem zbyt intensywny nadmuch ustawienia nr2 PP 5/18 nadmuch 110 efekt podobny ustawienia nr3 PP 5/22 nadmuch 85 efekt: moze troche mniej spiekow popiolu lecz ogien troche maly, ledwo dotyka deflektora, nie spalony wegiel po bokach Poprzednio mialem wegiel z piasta i przy podobnym ustawieniu ogien wygladal idealnie, spokojny, wysoki z łatwościa omiatał deflektor. Lecz spieki popiołu były straszne, do tego stopnia ze wokół palnika był jeden wielki spiek. Na węglu z wesołej jakoś nie moge tak ładnego ognia uzyskać. Pali sie kopczyk lecz wydaje mi sie ze ten żar sięga troche ponizej nadmuchu. Jak rozgrzebałem troche żaru to nie widziałem nawet jak daleko. Mam nadzieje ze nie do kolana. Jak dotkne rure od podajnika to przy kotle jest b. gorąca. Mozna tylko ok 1sek dotykać. Ale już w połowie długości do zbiornika ma ok 30 stopni (tak pokazuje sterownik). Mam sie tym martwić czy jest ok? Myśle że dziś ustawie 5/35 i nadmuch rzędu 100 (nadmuch to już dobiore wizualnie) Aktualnie jest ciepło więc załączyłem pogodówke i grzeje tylko CWU. Na noc powinno zacząć grzać CO + CWU więc zobacze efekty nowych ustawień i postaram się zrobić jakieś foto i nagrać filmik. Rano po nocy palenia zrobie kolejne zdjęcia i filmik jak wygląda palnik. A jak to jest z mocą? Chciałem dobrać raz a dobrze ustawienia i tak grzać cały czas ale z tego co czytałem to powinno się zmieniać moc kotła w zależności od zapotrzebowania. Czyli rozumiem ze aby zwiekszyc moc zmniejszam czas przerwy i dopasowuje nadmuch aby spalic dawke paliwa. Zmniejszajac moc ustawiam dluzsza przerwe i dmuchawa tak aby zar nie schodzil nizej. Dobrze rozumuje? Pytanie z innej beczki: posiadam zawór czterodrogowy z siłownikiem i czy on powinien po jakims czasie sie ustabilizowac? Kocioł mi grzal 2 dni a co obserwowalem to caly czas pracowal od zamkniecia do mniej wiecej polowy. Gdy temp na powrocie rosla powyzej 45 stopni to go otwieral. Jak spadala ponizej 45 zamykał. I tak cały czas... Czas gdy puszcza ciepło na dom to ok 10 sek po czym zamyka zawór i dogrzewa powrót. Powoduje to ze grzejniki raz dotykam są ciepłe a raz letnie. I jak to jest z przesłoną na czopuchu? Ja ją przymknałem prawie całkowicie żeby ciepło nie uciekało do komina. Lecz serwisant mi powiedział ze powinna być całkowicie otwarta a jeżeli jest zbyt duży ciąg to mam zastosować regulator ciągu. Jak to z tym jest? Nie będę już wiecej miejszał w temacie. Będę miał jakieś obserwacje, zdjęcia, filmiki to zamieszczę. Pozdrawiam.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Niestety w tym sterowniku nie mam możliwości zmiany czasu podawania. Jedynie czas pomiędzy podawaniem. Co do węgla to chodzi mi o to aby przetestować i kupic opał najlepszy na zimę. Tak aby nie kupic sobie parę ton problemu. Testy chyba mi nie wyjdą bo kocioł głównie pracuje w podtrzymaniu. Musialbym puścić ogrzewanie na dom.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Będę testował. Ale coś wydaje mi się ze ten węgiel z chwałowic jest dość spiekalny. Może na próbę kupię z Mysłowic-wesoła.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam. Zacząłem używać kotła na ekogroszek, chciałbym dobrać odpowiednie parametry aby spalanie przebiegało jak najlepiej. Aktualnie tworzą się spieki. Po uderzeniu w spiek pogrzebaczem spiek się rozpada, jest dość kruchy. Nie wiem czy to wina węgla czy ustawień. Chciałbym to sprawdzić zanim zamówię większą ilość węgla. Kocioł to Tekla Draco Tytan II. Ustawiony tryb letni czyli grzanie tylko CWU. Sterownik nie posiada możliwości ustawienia czasu podawania lecz z tego co zauważyłem to podaje przez około 7 sek. Poniżej napiszę ustawione parametry: - zmierzony czas podawania ekogroszku ok 7 sek - Podajnik przerwa 30sek - dmuchawa moc 150 (min 20 max 250), - podajnik podtrzymanie 40min. Proszę o rady jak ustawić sterownik aby spalanie przebiegało jak najlepiej przy grzaniu tylko CWU i jak ustawić sterownik gdy już będzie potrzeba grzania CO i CWU. Na zdjęciach widać o co chodzi. Jedne zdjęcie z małym ogniem to praca w podtrzymaniu, reszta to gdy dmuchawa pracowała.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
