bercow
bercow's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
14
  1. No wszystkie beda maily te same wyniki, chce sie dowiedziec jak to wyglada w ramach identycznej zabudowy, ale roznych steon swiata i obecnosci sasiadow badz jej braku.
  2. No tutaj beda domki i pompa ciepla.
  3. Witam. W necie sporo info, ale wszystkie arty to widac jak dzisiaj, generowane auto z tresciami kopiuj wklej z inncyh stron. Jaka w praktyce roznica jest przy ogrzewaniu lokalu w srodku, a skrajnego i z oknami skierowanymi na polnoc/poludnie ? Czy jest to przy dzisiejszym budownictwie pomijalna strata, czy faktycznie bedzie to 20-30-iles tam % ? Jednak w wielkiej plycie zawsze bylo czuc sciane ktora byla skrajna. Wiem, ze to nie jest tak zerojedynkowo, i kazda ma inne sciany, ale zakladamy, ze najpopularniejszy jest bloczek silka, a budynki juz musza spelniac pewne normy. [ATTACH=CONFIG]465933[/ATTACH]
  4. Witam. Chcial bym wykonac taki projekt, wszystko na jednym poziomie. Wezwownica do kominka na tylnej sciance z rury najprawdopodobnie 22, moze 25. Dalej rury stalowe 1". Do wymiennika plytowego tak samo 1", grzejniki na pex 16 ? Naczynie wzbiorcze otwarte, musial bym umiescic bardzo blisko pompy, w odleglosci okolo 1m. Czy to wystarczy ? Prosze nie patrzec na oplacalnosc (chyba, ze cos da sie wykonac lepiej i taniej) mam zwracane wszystkie koszty tej inwestycji, kominek juz stoi, kaloryfer dostane, a jest to lepsze rozwiazanie niz grzanie wody i pokoju pradem (chodz jak licze to i tak sie nigdy nie zwroci) http://cl.ly/image/2J2C151k3N1N http://cl.ly/image/222R360N3r2K
  5. Moze wprowadzilem Was troche w blad, ale tylko taki obrazek mialem, jest to zwykly elektryczny bojler. Wymiennik plytowy kosztuje 100zl, bojler elektryczny juz mam, a taki nowy z wezownica to wydatek okolo 500 min. W przyszlosci napewno wymiennie, ten wymiennik plaszczowy na bojler z wezownica.
  6. To dobry pomysl, ale ma dwie wady, nie bede nadal mial cieplej wody, wiec podgrzewam ja pradem w 100%. I drugi pokoj nie ma mozliwosci regulacji temp. ze w pokoju gdzie stroi kominek bedzie cieplo to juz sie pogodzilem Druga sprawa musial bym pociagnac komin przez caly pokoj, dalo by sie to zrobic i zabudowac, ale koszt rury kominowej i wszystkich ksztaltek byl by napewno znaczny. Budowa wezownicy, dokladnie takiej S na tylnej scianie kominka to wcale nie jest duzy koszt (tak sie mi wydaje), okolo 2-2,5m miedzy (18mm), ksztaltki, a polutuj sobie sam. Juz bardziej dokladnie, ale napewno nadal nie tak jak powinno chcial bym zrobic to tak. http://cl.ly/image/423X1C2V0V30 Co jest zle, i czego mi brakuje. Wiem o naczyniu wzbiorczym, ale mieszkam na poddaszu, wiec nie bardzo mam jak wystawic go ponad ta minimalna wysokosc, czy wystarczy poprostu "pod sufit".
  7. Dziekuje za odpowiedz. Wode CWU mam z sieci, czy wymiennik plytowy stawia na tyle duzy opor, ze cisnienie wody z wodociagow nie da rady ? Tylko woda na CO miala by pompe. Musial bym zrobic wezownice i sprawdzic jak mocno jestem w stanie podgrzac wode, ale wydaje mi sie, ze 50° C jestem w stanie uzyskac. Wiem, ze to zadna miarodajna informacja, ale po rozpaleniu kominka termometr przymocowany do blachy pokazuje mi 350° C - 400° C, czyli jak wszystkiego jest pelno, potem juz tylko dokladam, temp. spada i zazwyczaj utrzymuje sie 150° C - 200° C. Wezownica miedziana zajela by cala tylna scianke kominka, jezeli by zaszla taka potrzeba dolozyl bym dodatkowa na komin, ew. rozwiazanie w takim stylu link allegro Bardziej interesuje mnie, w ktorym momencie dac pompe, gdzie zawory, filtry et cetera.
  8. Witam. Mam w pokoju zwykly piecyk ( jakich pelno na allegro od 600 zl). W drugim pokoju nie ma ogrzewania, a wode grzeje bojlerem elektrycznym. Widze, ze ten piecyk na jeden pokoj to dosyc duzo i wiele ciepla mi poprostu ucieka, a grzanie drugiego pokoju pradem i wody pradem nie jest tanie. Na piecyki chcial bym wezownie miedziana, dalej ciepla woda miala by sie rozejac na grzejnik do drugiego pokoju i cwu, ew. maly grzejnik na recznik w lazience. Miedzy piecykiem, a lazienka gdzie byla by cala instalacja jest okolo 2 m, a do pokoju gdzie grzejnik okolo 7. Calosc instalacji na jednym pietrze. Czy moge wymieszac co z cwu ? Tj. Rozdzielaczem pchac wode do grzejnikow a jednym kanalem bezposrednio na bojler ? Czy lepiej grzejniki odrazu od kominka, a cwu przez wymienik do bojlera. Bojler z podejsciem na ciepla wode z piecyka te bym chcial, ale to raczej dopiero za rok. Na chwile obecna wazne jest nagrzanie drugiego pokoju. W duzym uproszczeniu chcial bym aby wygladalo to tak, bez filterkow zaworow itd. http://cl.ly/image/3L112e2v1K42
