especia
Ostatnie wizyty
especia's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. Staram się teraz ustalić harmonogram grzania, żeby było najefektywniej. Po wyłączonej nocy PC dość mocno dogrzewa. Rano było 31 na zasilaniu i 27 na powrocie. temperatura w domu 24 stopnie. Wiem, że trochę zajmie zanim to wszystko poustawiam, ale ważne, że jest obieg.
  2. Niestety te 0.4m3/h nie dawało rady napędzić obydwu rozdzielaczy. Zwłaszcza, że 0.4 było w momencie ustawienia pompy na maksymalne obroty, co nie było zbyt ekonomiczne. Na rotametrach nie było żadnego ruchu, wskazywaly przepływ poniżej skali, całkowicie nie do wysterowania. Wymieniłem zawory na zwykłe, bez regulacji śrubką i teraz przy minimalnej pracy pompy przepływ jest na poziomie 1.4m3/h. Rotametry w końcu ruszyły, udało się je skalibrować na przepływ 1.5l. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, metodą prób udało się rozwiązać problem.
  3. Teraz niby jest 29 zasilanie i 27 powrót, ale chyba coś źle mierzy bo belki powrotne są odczuwalnie chłodniejsze.
  4. Nie jest używana, była kupiona nowa. Dopisałem w poprzednim poście co może być problemem. Te śruby na zaworach to jest coś takiego, niby można regulować, ale w dziwny sposób, bo nie na zasadzie odkręc/zakręc tylko jakieś minimalne ruchy niczym otwieranie sejfu wytrychem
  5. Rozdzielacze mają rotametry na górnej i zawory na dolnej belce. Mają również zawory dopuszczające na wejściu do belek i to wszystko. Kotłownia wygląda dokładnie tak jak na rysunku, nic nie jest pominięte. Wpiąłem pompę ponownie i chyba w niej tkwi błąd, bo nawet na najwyższym biegu pokazuje przepływ 0.0. Tak to tutaj jest błąd, na zaworach od pompy z jednej i drugiej strony są takie małe śrubki i otworzyłem nimi przepływ ale i tak przy maksymalnej wydajności pompy wyświetlacz wskazuje max 0.4m3/h
  6. Rozrysowałem jak jest teraz. Dodam, że zanim wpiąłem w układ piętro obiegówka z PC normalnie napędzała parter. Jest to instalacją, którą zaleciła mi firma montująca PC. Gdy wpiąłem piętro od razu podłączyłem dodatkową pompę obiegową Yonos Pico 25/1-6 w miejscu przed trójnikiem jak na rysunku nr 2. Wtedy parter jako tako grzał, ale pompa nie dawała rady tłoczyć wody na piętro. Jak zakręcałem całkowicie parter, wtedy grzało piętro. Poniżej zdjęcia zaworu 3D i bufora. Model PC WH-SXC09H3E5
  7. Tak, masz rację pomyliłem pojęcia, bufor. Z PC przez zawór 3 drogowy woda idzie na bufor i zasobnik cwu. W bufor wpięta górnym króćcem bufora, drugi górny króciec znajdujący się z drugiej strony wprost zasila rozdzielacze parter i piętro. Powrót z rozdzielaczy wpięty na dolnym króćcu bufora, z drugiej strony bufora wychodzi na zasilanie PC. Jutro postaram się to rozrysować. Niemniej, wcześniej sama PC zasilała poprawnie parter, teraz po wypięciu dodatkowej obiegówki nie jest w stanie przepuścić wody przez bufor nawet przy zakręconym zaworze na piętro. Chyba, że obiegowa w PC padła, ale chyba zwróciłaby wtedy błąd? Rozdzielacze są proste jak na zdjęciu, bez dodatkowego osprzętu.
  8. Coś jest chyba nie tak. Pompa grzeje, do zasobnika normalnie tłoczy ciepłą wodę, ale z zasobnika na zasilanie już nie. Tak jakby zasobnik był zapowietrzony, a nie jest. Odpowietrzyłem całą linię zasilania razem z belkami. Nie odpowietrzyłem natomiast powrotu z rozdzielacza do zasobnika. Możliwe, że tu może leżeć problem w tej chwili?
  9. Ok, zdemontowalem dzisiaj dodatkowa obiegówkę i odpowietrzyłem cały układ. Zobaczymy czy teraz będą przepływy na obu rozdzielaczach.
  10. Pompa Panasonic Aquarea 9kw. W sumie nigdy nie sprawdzałem czy sama PC pociągnie dwa rozdzielacze. Wcześniej sam parter chodził bez zarzutu.
  11. A montując ja na powrocie przed samym zasobnikiem nie spowoduje że będzie zasysać wodę z obiegu pompowaną obiegówką w pompie ciepła?
  12. Cześć, mam problem z przepływami w podłogowce. Podlogowka parter 60m2, poddasze 100m2. Na początku kiedy uzytkowalismy tylko parter nie używałem zewnętrznej pompy obiegowej, sama pompa ciepła pchała wodę i było ok, przepływu były prawidłowe. Gdy oddaliśmy poddasze dołożyłem pompę obiegowa Yonos Pico 25/1-6. Niestety po jej dołożeniu przepływy spadły, parter poniżej 1l, poddasze nie ma siły przepchnąć wody przez instalację. Montaż wygląda po kolei tak: PC, zasobnik, na zasilaniu belek obiegowka, zwykły trójnik i woda rozchodzi się na dół i górę. Teraz pytanie czy przeniesienie obiegowki ponad trójnik, żeby zasilała tylko poddasze, a parter zasilany przez PC, będzie ok? Czy może przenieść obiegowke na powrót i zamontować ja przed zasobnikiem?
  13. Witam Wszystkich serdecznie! Mam w planach zakup działki, jednak wydaje mi się, że mogę mieć problem z programem Natura 2000. Otóż działka znajduje się na chronionym obszarze, jest rolna i nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dowiadywałem się w gminie, iż można budować na chronionych terenach, jeśli w promieniu 100 metrów nie ma żadnego zbiornika wodnego. I tutaj pojawia się problem, bowiem taki zbiornik jest. Nie jest on naturalny, po prostu sąsiad 80 metrów dalej ma mały stawik 3x5. Czy fakt istnienia takiego zbiornika całkowicie dyskwalifikuje budowę domu na tejże działce? Dodam, że z jednej i drugiej strony kupowanej działki są już zabudowania, tyle że wzniesione przed startem N2000. Kto wydaje decyzję pozwolenia na budowę w takiej sytuacji? Rozmawiałem z człowiekiem odpowiedzialnym w gminie za wydawanie warunków zabudowy i stwierdził on, żebym takie warunki uzyskał. Tylko po co? Przecież te warunki, to nie pozwolenie. Co one będą określać, co może być mi pomocne przed zakupem owej działki? Czy Natura 2000 jest na tyle niespójna, że zezwala na budowę domu w odległości mniejszej niż 100m od terenów wodnych, jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego? Pytam, gdyż dwóch moich kolegów wybudowało domy 25 metrów od naturalnych zbiorników wodnych na działkach budowlanych na obszarze Natura 2000. Dziękuje Wszystkim za pomoc.
