luczija88
O luczija88
- Urodziny 01.02.1988
Szczecin
zachodniopomorskie
luczija88's Achievements
Studnia głębinowa, hydrofor czy pompa głębinowa? Co lepsze?
luczija88 odpowiedział luczija88 → na topic → Woda i ścieki
Pobrać próbkę teraz przed zakupem pompy? Chciałem to zrobić ale po tym jak już podłącze albo pompę albo hydrofor. Rozumiem, ze zbadać ma sanepid? ciężko będzie tak nabrać do zbadania aby się nie zmieszała z tą wodą co jest przy powierzchni. Właściwie to jestem bardziej przekonany do hydrofora takiego 25 litrów. Tylko mam nadzieję że nie będzie na tyle głośny:)- 8 odpowiedzi
- głębinowa
- głębinowa?
Witam. Mam problem, posiadam domek letniskowy i niestety na okres zimy zakręcają wodę. Zrobiłem odwiert na głębokość 6 metrów (własnoręcznie ciężko bo od samego początku jest woda, teren podmokły musiałem szlamówkować cały czas piasek, trochę żwiru i woda). Odwiert jest przy samym domku, woda ma być wykorzystywana do mycia i prania. Muszę jakoś zaizolować rurę 110 i całe podłączenie do domku na zimę tak aby nie zamarzło. Teraz pytanie jak to zrobić jeśli ciągle jest woda przy powierzchni???? usypać górkę dookoła? Bo kompletnie nie wiem.
Domek ma być całoroczny, chce zrobić ocieplenie instalacji. Dlatego pytanie czy lepiej hydrofor czy pompa głębinowa ze zbiornikiem? Wiem, że hydrofor można dostać już z wężem ssącym i filtrem ale czy on jest na tyle głośny aby mocno targał nerwami? Będzie zamontowany na ganku, do całej instalacji chce również wykorzystać filtry uzdatniające wodę. Zastanawiam się też jakiej pojemności na 2 osoby? Dużo wody się nie leje, tyle co się umyć, umyć naczynia i wstawić pranie.- 8 odpowiedzi
- głębinowa
- głębinowa?
Witam. Tak jak w temacie chciałbym się poradzić co do tego co lepiej zastosować, hydrofor czy pompa głębinowa ze zbiornikiem wyrównawczym z wyłącznikiem ciśnieniowym? (zbiornik bądź hydrofor znajdować się będą w środku na ganku). Domek letniskowy całoroczny, dwie osoby w domku, głębokość odwiertu 6 metrów, woda jest przy samej powierzchni, ma być wykorzystywana do mycia, podlewania ogrodu i prania. Odwiert (własnoręczny) rura 110, na dnie odcinek 2 metrowy niebieskiej rury (specjalnego filtra) Praktycznie całą studnie musiałem robić szlamówką, ponieważ od około 1,5 metra pojawił się piasek (był moment żwirku) i świdrem już nie dało rady. Z tego powodu też postanowiłem pozostać na tej głębokości i zastanawiać się co dalej:) Przedstawię swoje pomysły, a Wy jeśli możenie poprawcie ewentualnie doradźcie coś innego:) 1. Hydrofor (na ganku, nie wiem czy nie będzie za głośno) spuszczam wąż ssący (oczywiście nie do samego dna) zakończony filtrem i zaworem zwrotnym. Od hydrofora woda dalej na krany po drodze też zamontowałbym filtry (myślę o dwóch). 2. Pompa głębinowa, chce jak najtaniej dlatego pomyślałem o ruskiej zamiast tych drogich głębinowych, dalej zbiornik wyrównawczy a przed nim filtr. Po wyjściu ze zbiornika może nie bezpośrednio ale tez zastosowałbym filtry.
- 8 odpowiedzi
- głębinowa
- głębinowa?
Wiem o kominiarzu, ale potrzebuję rady tutaj, od kogoś kto miał z podobnym problemem do czynienia. Dlatego będę wdzięczny za choć część odpowiedzi.
- 2 odpowiedzi
Witam, chcę do domku letniskowego (murowany) na ogrodach działkowych wstawić piec-kozę (żeliwna, ozdobna). Domek około 50mkw, salonik i góra sypialnia. Sufit a zarazem podłoga sypialni zabudowana z belek a na niej płyty wiórowe. Koza ma być ustawiona przy ścianie w centralnym miejscu. Nie posiadam komina i dlatego mam kilka pytań. Może pomożecie:) Chodzi mi również o jak najmniejsze koszta:) Jeśli ktoś jest w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie i podzielić się wiedzą i doświadczeniami to byłbym bardzo wdzięczny:) 1. Jaką rurę użyć jako komin wewnętrzny, czy musi być rura do kominka taka czarna koszt około 80 zł za metr czy tez jakąś inną można wykorzystać? (fajnie byłoby gdyby była tańsza i ciemna bo koza żeliwna ciemna). 2. Czy przechodzić przez ścianę już w saloniku czy może dojść do sypialni przez tą płytę wiórową i dopiero tam na zewnątrz? Koszt rury dwuściennej która ma być na zewnątrz jest większy dlatego pomyślałem, że wyjdę dopiero w sypialni aby zmniejszyć odcinek tej dwuściennej:) no i więcej ciepła odzyskam:) 3. Jeśli chodzi o izolację to chciałbym postawić taką ściankę z czerwonej cegły aby ściana która teraz jest (regips, pustak) nie nagrzewała się, wystarczy taka izolacja ściany? Nie chce bawić się w jakieś izolacje tupu wełna z folia i to później wykańczać jakoś 4. Czy wystarczy w miejscu gdzie będzie rura przechodzić zrobić większy otwór dać rurę o większej średnicy w nią włożyć rurę dwuścienną i jeszcze lukę między tymi rurami uzupełnić sylikonem odpornym na większe temperatury? 5. Czy jak już wyjdę na zewnątrz to dawać samo kolanko czy MUSZĘ dać trójnik? (byłyby wtedy dwa kolanka jedno w środku drugie na zewnątrz). Izolowany trójnik jest dość drogi. 6. A może wykonać samemu zewnętrzną izolacje? Tylko w jaki sposób?
- 2 odpowiedzi
Witam. Kupilem jakis czas temu domek letniskowy, chce z niego zrobic caloroczny. Na zime zakrecaja wode:( i musze miec wlasna studnie. Myslalem ze bedzie latwiej:) podczas robienia odwiertu na 1,5metra pojawila sie woda, i piach. swidrem nie dalo juz rady, woda zmywa urobek. zrobilem szlamowke. poczatkowo rura oslonowal byla rura kanalizacyjna 160, podczas szlamowkowania stwierdzilem ze jest zbyt ciazko:) nic nie szlo w doł na 3 metrach sie zatrzymalo. kupilem rury 110, (na sam dol niebieskie z niacieciami 2metry) i doszedlem do 6 metrow, 3 metry poszlu w 30 min, szlo jak w maslo, lacznie mam 6 metrow. NIestety teraz aby rura wchodzila glebiej trzeba nizle sie narobic ta szlamowka. I bardzo malo wchodzi w dol. Jesli obliczylem dlugosc rury i glebokosc na ktorej lapie grunt wychodzi na to ze rura jest wbita w piach. Teraz pytanie jest inny sposob aby wyciagnac ten urobiek-piach z woda? spuszczanie samej szlamowki daje mizerny efekt-nie nabiera zadawalajacej ilosci urobku, szlamowkaciezko wbija sie w ten piach. pompy szlamowe nie posiadaja tak dlugiego weza ssawnego. poradzcie cos
