haryb
pomorskie
haryb's Achievements
Potrzebuje ok 100 kg tynku mozaikowego do garażu. Przeszukałem różne dostępne tynki różnych firm i w różnych sklepach, średnio firmowy taki tynk wychodzi ok 700-800 zł za ok 100kg Znalazłem jednak w Castoramie tynk mozaikowy Diall http://www.castorama.pl/produkty/budowa/cementy-i-zaprawy-budowlane/tynki-elewacyjne/tynki-mozaikowe/tynk-mozaikowy-diall-tm5-25-kg.html którego 100kg wychodzi: 544 zł i ma podobne zużycie na metr (ok 4 kg) Niestety nie znalazłem w internecie żadnej opinii, opisu co to za tynk i czy warto go kupić. Wadą w porównaniu do innych droższych to np. gama kolorów (Diall ma chyba 5 odcieni inni czasem nawet kilkadziesiąt) Może ktoś z Was używał ? Może mi coś o nim powiedzieć, czy warto go kupić czy jednak dopłacić do jakiego Kreisel, Carapol, Atlas czy Baaryumit. Pozdrawiam Hary
Etapy obróbki tynku cienkowarstwowego cementowo-wapiennego
haryb odpowiedział haryb → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
?- 1 odpowiedź
- cementowo-wapiennego
- cienkowarstwowego
Chciałbym się upewnić czy informacje które wygoglowałem na pewno sa prawidłowe przy kładzeniu tynku cienkowarstwowego (1-5 mm) wapienno-cementowego. 1. nakładam tynk tradycyjna pacą z stali nierdzewnej (ręcznie będę wkład) - tynku cienkowarstwowego nie narzucam w tradycyjny sposób jak przy tynkach o grubości 1-3 cm. 2. wyrównuje powierzchnie wstępnie łatą H 3. po wstępnym związaniu wyrównanie łatą trapezowa 4. zacieranie mokrą pacą z gąbką 5. po chwili piórowanie do wygładzenia powierzchni. Czy w takiej kolejności i te wszystkie etapy są prawidłowe przy takim tynku ? Pozdrawiam Hary
- 1 odpowiedź
- cienkowarstwowego
KREISEL 622 czy CEKOL ZS-06 - która zaprawa cementowo-wapienna ?
haryb odpowiedział haryb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przeszukałem chyba cały internet i nie ma niestety żadnych opinii (a jedynie ulotki producentów) o tych dwóch produktach od osób które w praktyce kładły je na ścianie. Może na forum ktoś miał styczność z jedną lub druga gładzią wapienno-cementową i mógłby doradzić która lepsza na całościowe wyrównanie cienką warstwą tynków wapienno-cementowych w garażu ? Cekol - http://www.cekol.pl/oferta/dobor-produktow/basen/cekol-zs-06.html Kreisel - http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/PRODUKTY-GIPSOWE-I-GLADZIE/GLADZ-WAPIENNO-CEMENTOWA-662
Wyrównanie ściań przed tynkiem mozaikowym - czym ?
Reasumując zrobię tak: 1. wszystkie ściany zagruntuje, bo praktycznie wszystkie były skrobane i na każdej jest dużo szczelin i ubytków większych i mniejszych 2. Pęknięcia pogłębiam, zakładam siatkę i na to np. Goldband lub jeśli szczelina nieduża to może ZW-04 CEKOL (bo ma min 2 mm grubość), odbudowuje narożniki z kątowników aluminiowych lub kątowników z siatką wtapiając je na Goldband 3. Większe ubytki ok 3-3,5 cm uzupełniam, wyrównuje Goldband 4. Po wyschnięciu gruntuje jeszcze raz całe ściany i zakładam na całej powierzchni np. tynk cienkowarstwowy Blauband (tyle że nigdzie nie mogę do znaleźć w Gdańsku), tak by była jedna równa, płaszczyzna, łącząca połatane ubytki z starym tynkiem który został. 5.Po wyschnięciu kolejny raz gruntuje całe ściany i wówczas na 1,5 m od dołu kładę tynk mozaikowy a powyżej maluje emulsją. Taki jest mój plan w skrucie, doświadczenie mam większe z gładzią niż tynkami więc proszę o opinie na temat mojego planu doświadczonych praktyków, czy robiąc tak jak opisałem w takiej kolejności i tymi materiałami będzie ok. Martwią mnie jeszcze dwie kwestie: 1. tynki gipsowe są jednowarstwowe wiec czy mogę zrobić tak że wyrownam peknięcia, ubytki np tynkiem Goldband a po wyschnięciu narzuce warstwie kolejną tynku cienkowarstwowego też gipsowego ? 2. Z tym tynkiem giposowym cienkowarswowym Blaudband jest problem z zakupem, co mógłbym położyć na całych powierzchniach ścian zamiast tego tynku Blaudband , czy mógłbym zastąpić go na całęj powierzchni cekolem ZW-04 lub cekol TR-49? tylko nie wiem czy on jest tak samo wytrzymały na uszkodzenia. Pozdrawiam Hary- 5 odpowiedzi
- mozaikowym
- przed
Dzisiaj dokładnie pomierzyłem te dziury, cześć gdzie odpadł mi stary tynk, poczyściłem te ubytki i wychodzi że by wyrównać, uzupełniając te braki miejscowo trzeba nałożyć ok 3-3,5 cm , czy mogę to załatać taką grubość tym Golbandem przy jednej warstwie ? Gdzieś w necie wyczytałem że podobno maks grubości tej zaprawy to nawet 4,5 cm ? I jeszcze jedna kwestia, czy mogę położyć np jedną ścianę tylko jednego dnia np. następnego dnia zrobić kolejną ścianę ? Nie będzie problemu z połączeniem sie styku ściany tynkowanej dzień wcześniej ? Pozdrawiam hary- 5 odpowiedzi
- mozaikowym
- przed
Witam, Rozpocząłem remont garażu, szpachelką pozdzierałem tyle co mogłem stare warstwy farby z ścian, oraz połatałem siatką wszystkie pęknięcia które powychodziły. Niestety w paru miejscach odkruszyło się dużo tynku wapienno - cementowego i teraz mam kilka dużych ubytków na dużej płaszczyźnie. Muszę to wyrównać, odbudować kąty, rogi, przed położeniem tynku mozaikowego i tutaj moje pytanie, czy mogę te wszystkie ubytki, nierówności, uzupełnić np KNAUF GOLDBAND GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA ? Czy tynk mozaikowy na taką ścianę wyrównaną GOLDBAND będzie się dobrze nakładał, trzymał ? Czy jest inny środek, sposób na uzupełnienie tych dużych ubytków i nierówności na ścianach garażu ? P.S. Przed chwilą znalazłem też takie cudo, może było by lepsze niż GOLDBAND do pęknieć, uzupełnień, wyrównania ściany ? ZAPRAWA RENOWACYJNA 940 Naprawczo-wyrównująca, elastyczna zaprawa renowacyjna. http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/SYSTEM-RENOWACJI/ZAPRAWA-RENOWACYJNA-940-Naprawczo-wyrownujaca-elastyczna-zaprawa-renowacyjna Ale do tanich nie należy. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
- 5 odpowiedzi
- mozaikowym
- przed
Panele na stare Kafle - pytanie o podkład
haryb odpowiedział haryb → na topic → Podłogi, schody, taras
Podobnie myślę, że jednak warto to dać, bo nie zaszkodzi ? Kupione mieszkanie wtórne, wiec te kafle nie wiem jak gościu kład i co pod nimi jest wiec chyba tym bardziej lepiej bedzie dać nawet cienką folie ? A co myślicie na temat pianomatu na kafle ? 3mm ? dobry wybór ? Pozdrawiam haryb23 -
Witam, W salonie mam stare kafle które nie chciałbym skuwać i na nie położyć panele 8 mm. Podłoga jest w równa, jednak wiadomo ze fugi są troszkę niżej niż poziom kafla więc musi byc odpowiedni podkład. 1. Czy Pianomat 3mm będzie najlepszym rozwiązaniem ? (korek obawiam się ze sie wykruszy po czasie w miejscach fug, a folia za miekka powchodzi w szczeliny fugowe) 2. Czy na kafle muszę jeszcze kłaść najpierw folie paraizolacyjna i następnie np. pianomat ? Czy na kafle już nie ma sensu dawać foli ? 3. Łączenie podkładów (pasów) trzeba robić jakimiś specjalnym taśmami czy można jakąkolwiek uniwersalną ? Pozdrawiam haryb
