tnyski
tnyski's Achievements
  1. Janusz. Podaj namiary na producenta lub dystrybutora czopuchów hybrydowych. Warto taki czopuch zainstalować
  2. My tu gadu gadu, a z pieca dalej leci. I to leci ok. 1 litra mazi na dobę. Ciąg w piecu poprawiłem. Jest chyba nieźle. Po otwarciu drzwiczek dym nie leci na piwnicę. To jest tradycyjny komin z początku lat 80-tych - 14x28 cm z cegły pełnej - tak wtedu budowaliśmy. Znowu spa;iłem 5 węglare węgla-orzecha na dobę. Nie chce mniej palić
  3. JackD na czym w końcu polega "wypalenie" kotła? Czy idzie tutaj o pokrycie wnetrza kotła przepalonym nagarem, który stanowi warstwę izolacyjną. Skoro izolacja to i skraplanie będzie mniejsze.
  4. Jak drogi Januszu widziałbyś podłączenie hybrydowego czopucha do mojego kociołka, z taką automatyką jaką on ma - o ten nadmuch idzie. Sama idea hybrydowego czopucha jest b. rozsądna - zdroworozsądkowo tak powinno to działać. Za twoją radą wygrzałem komin. No i doszczelniłem czopuch. Aż wstyd się przyznać - były jeszcze luki w połączeniu kotła z czopuchem. Będę teraz obserwował wycieki.
  5. Jeszcze dodam schemat mojego kotła - to pozwoli zrozumieć cały proces kondensacji wody i smoły. W prawym dolnym rogu jest wyczystka, przez którą cieknie woda ze smołą. http://www.per-eko.pl/images/ksu_przekroj.jpg Opis kotła na stronie http://www.per-eko.pl/main.php?show=opis&subinc=ksu
  6. Witam Jestem nieszczęśliwym posiadaczem kotła dolnego spalania PER-EKO KSU 19kW z dmuchawą (ocieplony domek 150 m2, 3 kondygnacje). Spalam 5 węglarek na dobę - chyba za dużo (węgiel orzech - suchy, 2 miesiące w suchej piwnicy). Palę drugi tydzień i mam dość! Pali się dobrze. Automatyka działa dobrze. Ale... No właśnie! Nie jest tak pięknie. Ustawiam na programatorze stałą temp. na wyjściu pieca 65 st. C. Mieszacz podnosi mi temperaturę na powrocie (wysiliłem się bardzo i zdobyłem mieszacz - zawór 4-drożny). A Z PIECA CIEKNIE - cieknie czarna mazia - mieszanka wody i smoły. Cieknie z dolnej wyczystki (przez nieszczelności). Znam fizykę i już wiem, że musi ciec (kupując piec nie miałem świadomości, że będzie ciekło - wcześniej miałem kocioł KAMINO). No ale zalewa mi piwnicę - bród i smród smoły!!! Wyczystki nie można otworzyć w czasie pracy, bo przy słabym ciągu dmuchawa wypycha spaliny na piwnicę. Pod piecem prawie nie ma miejsca - wyczystka jest na wys. 4 cm. Jak tak dalej będzie to zasyfię całą piwnicę!!! Co zrobić, aby ciekło mniej? Co zrobić, aby skanalizować te wycieki? Jakoś w instrukcji producent takich problemów nie zauważa, a chyba nie tylko u mnie cieknie. Nie mogę podnieść temperatury bo w domu jest za gorąco. Na mieszaczu już doszedłem do 75% zawracania gorącej wody na powrót (przecież to już paranoja - piec już prawie jest zwarty na krótko i pracuje w obiegu zamkniętym). Tak więc podnoszenie temp. na powrocie co prawda zmniejsza wyciek, ale go nie likwiduje. POMOCY
