lep
lep's Achievements
  1. Mam już wykonany bufor taki jak na załączniku. Zacząłem rysować podłączenia do bufora. Mam takie założenia: Grzanie bufora: - prądem w taryfie G12w - panelami solarnymi - panelami FV (jak zainstaluję gdzieś na działce) - kominek z płaszczem wodnym. Chciałbym prosić o waszą pomoc i wskazówki. Planuję na bieżąco uzupełniać schemat o uzyskane podpowiedzi może się komuś przyda. Jeśli ktoś ma ochotę komentować schemat (potrzebne konto w googlach) https://docs.google.com/drawings/d/1fjqkcULHVcIiyy4yAReU9ISk4tF9Yuh36ls_xrkIyNg/edit?usp=sharing.
  2. Też miałem ten problem. Zrobiłem tak: - pod zbiornikiem już na etapie wylewania ław mam wylany beton 120x120 cm (bo bufor mam ponad 1500l). - na wylewce betonowej (chudziaku) nakleiłem 2 warstwy papy i wywinąłem na ścianę(bufor mam w rogu piwnicy) - na tej papie mam XPS 5 cm naklejony klejem do XPS (pianka). - na tym XPS zrobiłem szalunek z XPS o wysokości 10cm. - do tego szalunku wstawiłem kratownicę z drutu żebrowanego 12mm - wszystko zalałem betonem. - cały narożnik gdzie będzie wstawiony bufor (łącznie z sufitem) mam oklejony XPS-em. Dennice bufora mam cofnięte względem krawędzi cylindra jakieś 7 cm do wewnątrz i wzmocnione płaskownikami pozostałą przestrzeń zapryskałem pinką. Mam zamiar owinąć bufor wełną z folia aluminiową i potem wsunąć w ten narożnik a pozostałe 2 ściany zrobię z płyty OSB (też z warstwą XPS wewnątrz). Możliwe że będzie to demontowalne.
  3. Wydaje się że oprócz tego że ma 30W to na zielonym przewodzie jest sterowanie PWM. Czyli można łatwo regulować obroty podobnie jak w lepszych wiatrakach.
  4. Czy uruchamiałeś te wiatraki? Jeśli tak to opisz jak podłączałeś. Jest tam: czerwony + niebieski - biały - pomiar obrotów żółty - sterowanie. I właśnie jakie ma tu być napięcie 10V tak jak standardowo w innych? Podaj jeszcze namiary na gościa od inlet ringów.
  5. Płytka EVB 5.1 od 100-300 zł (w zależności czy używana lub nowa) Programator USBASP za 12 zł. Do tego darmowe oprogramowanie ECLIPSE (programowanie w języku C) Wadą jest to że trzeba trochę przysiąść przy programowaniu. Zaletą to, że mamy wpływ na zachowanie danego sterownika tak jak chcemy a zawsze coś się pojawia czego nie ma gotowy (kupnym) sterowniku.
  6. Jest możliwe wykonanie takiego mechanizmu tylko trzeba mieć układ podobny jak ten poniżej. Jest tam taki scalak (na obrazku RTC PCF8563, który jest zegarkiem nawet z kalendarzem wraz z podtrzymaniem na bateryjce. Można też dokupić moduł zegarka do Arduino tak jak ma maciejzi. Można to tak oprogramować że pobiera godzinę ze scalaczka i odpowiednio wystawie sygnał PWM (zmienia obroty) na wiatrakach. http://and-tech.pl/szablon_new/evb5_1/m32-3.jpeg
  7. maciejzi jakie masz wentylatory?
  8. romano78 napisz jak ci się sprawują te wentylatory ebm DV6224? Powiem tylko że da się je bardzo ładnie sterować PWM. Mam teraz podłączonego do zasilacza, który ma lekko podniesione napięcie na 28V. Minimum przy jakim się kręcą te wiatraki do 17W-20W a na maksa można wydusić 62W Napisz jaką masz kubaturę domu mniej więcej oraz jakie kanały powietrzne i jaki najdłuższy odcinek?
  9. Jeśli byś zadał sobie chociaż odrobinę trudu i zapoznał się pobieżnie z tym tematem to byś wiedział że tak niesamowity i "fachowy" wynalazek jak anemometr nie jest tutaj rzeczą nadzwyczajną. Kolejna rzecz z twojego linku. Pan fachowiec pisze: "Typowe, nowoczesne centrale są wyjątkowo energooszczędne. Zużywają około 10 W energii elektrycznej. Szacowany, roczny pobór prądu przez rekuperator dobrego producenta mieści się w przedziale od 120 – 150 złotych. Niewiele, prawda?" Właściwie to szkoda to komentować ale może dla uświadomienia, nawet centralka bierze w okolicy 10W (jak ma bajerancki wyświetlacz) a gdzie wentylatory. Facet nie wie o czym mówi coś tam słyszał i tyle. Teraz jeśli chodzi o samego "Mada09" wydaje się że to nie jest dział dla ciebie. Podziwiam ludzi którzy tu sami wykonują reku, mają ogromną wiedzę i doświadczenie. Te informacje to ogromna kopalnia wiedzy.
