Tak jak pisałem wczesniej zbyt głęboko skrobac niemogę bo skrobak tam niedociera najgłębiej to udało mi sie wyskrobac tak na 3-4 mm i tam też jest biała jak śnieg. Może glazurnik coś źle zrobił na opakowaniu jest napisaneżeby po wymieszaniu odczekać kilka minut i znowu wymieszac. Fuga ma wtedy dojrzeć. Jesli sie tego niezrobi Fuga może stracić kolor. Do tego jeszcze ten ocet... Choć niedawalem go jakoś strasznie dużo. Trochę na szmatke i czyscilem kafle.
Właśnie jestem w trakcie skrobania tej wyblaklej fugi tylko fuga jest wąska i skrobak nie skrobie głęboko zastanawiam sie jak głęboką musi być szczelina żeby można było cytować.
ja nie mam brudnej fugi tylko wyblakłą prawdopodobnie od octu. Zastanawiaja mnie dwie rzeczy czy faktycznie od octu jest bialutka jak kartka czy od czegos innego i na jaka głębokość wyskrobac tę fugę gdybym chciał nałożyć nową.
Sorki ale niebardzo rozumiem o co chodzi w tym poście... Domyślam sie ze trzeba bedzie fuge wyskrobac i tylko to mi zostaje tylko zastanawiam sie na jaka głębokość. 3 mm wystarczy? Szerokość fugi to 1,5 mm.
Witam! W przedpokoju i kuchni glazurnik położył mi gres polerowany 60x60 i zafugował Sopro Saphir 5 kolor wanilia. Po umyciu podłogi na gresie zostawały smugi i resztki fugi ktorych nie mogłem sie pozbyc. Powiedział mi ze moge sprobowac umyc to octem i to powinno pomóc. I tak tez sie stało polery sa czyste jak lustro ale fuga zrobiła sie biała. I teraz zastanawiam sie czy wyblakła bo użyłem samego octu nierozcieńczonego z woda? ( ocet 10 proc.) Czy wyblakła bo wogóle użyłem octu? Co mogę w tej sytuacji zrobić żeby mieć fugę w kolorze wanili? Wyskrobac fuge i nałożyć jeszcze raz? Serdecznie prosze o pomoc.
