henst
henst's Achievements
  1. Mam Convektory od wielu lat. Zaletą ich jest to, że rozkład temperatur w pomieszczeniu jest równomierny. Jeżeli chodzi o strzelanie to już chyba takich nie robią. A jeżeli strzelają to trzeba reklamować, tyle dowiedziałem się u producenta. Jeżeli chcemy zasilać niższą temperaturą wody, to wystarczy założyć grzejnik większej mocy.
  2. Hepwortha mam już na "CO" 8 lat. Po lecie faktycznie spada ciśnienie. Wtedy trzeba odkręcić kran z zimną wodą i podnieść ciśnienie. Instalację zrobiłem sam w ciągu 1 dnia. Uszczelki po 8 latach są bez zmian jak nowe.
  3. Na początku były same problemy. Okna wiecznie zaparowane, oddychać nie było czym. Przy otwarciu drzwiczek ulatniał się dym. Postanowiłem wprowadzić radykalne zmiany. Pobudowałem nowy komin Ř 180 (rury żaroodporne ). Stary miał 14 x 14cm. Najważniejsze było doprowadzenie powietrza cieplejszego niż na dworze. W podjęciu decyzji pomógł mi artykuł Piotra Laskowskiego ,,Grunt to wymiennik” w majowym numerze ,,Muratora” 2005. Na głębokości 1,9 m zakopałem rury Ř 160. Jeden koniec wystaje w ogrodzie, drugi wchodzi do nieużywanej studni o głębokości 3,5m nakrytej styropianem. Druga rura jest ułożona obok i wchodzi do piwnicy. .W piwnicy zredukowałem rurę do Ř 100 i wyprowadziłem pod kominkiem. Rury nakryłem styropianem (nie wiem czy dobrze). Nie montowałem żadnych wiatraczków. Wlot powietrza pod kominek od frontu trzeba zamknąć, tak żeby całe chłodne powietrze szło na kominek. Dziś jest 10.01.2006 r. Na dworze rano było -10ş C. Powietrze wydostające się z rury miało +9ş C. Mieszkanie ogrzewa się szybciej, okna są suche i nareszcie jest czym oddychać. Dodam jeszcze, że w kuchni mam okap z wyciągiem i normalnie go używam. Okna otwieram rzadko. Podobno najlepiej jest zakopać rury na poziomie wód gruntowych. Mokra ziemia zawiera więcej ciepła 32,5 W/m˛ a sucha tylko 12,5 W/m˛. Cały kanał ma około 35 m długości. Całą pracę wykonałem sam w ciągu 2 tygodni. POLECAM I ZACHĘCAM.
  4. Jakiej wielkości musiałby być grzejnik z tyłu kominka (wężownica z miedzi) aby podgrzać wodę w zasobniku. Temperatura z tyłu kominka wynosi: na dole 120,wyżej 80 st C.
