drayverek
O drayverek
- Urodziny 05.08.1985
Jarosław
37-500
podkarpackie
drayverek's Achievements
No tak podłączenie pod górę bufora tęż jest jakimś rozwiązaniem, ale będzie to właśnie bardziej kłopotliwe. Cały czas poszukuje jakiejś okazji co by taniej kupić dobre kolektory i dalej trafiłem na firmę która mi nic nie mówi, może ktoś słyszał i coś może powiedzieć o polskiej firmie Geres-Asco, posiadającą w swojej ofercie kolektory z absorberem całkowicie miedzianym, zastanawiam się nad ich modelem G5: http://www.geresasco.com/kolektory/index.htm według certyfikatu mają bardzo dobrą sprawność, zastanawiają mnie tylko dwie rzeczy, czemu mają tak niską temp stagnacji (128 st.) i dlaczego na zdjęciach tego kolektora widać przez szybę takie jak by bąble na absorberze... tak jak by się ta blacha gotowała?, może ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat ? pozdrawiam.
No w zimie ciepłą wodę mam od kotła, także zależy mi na ogrzewaniu tylko latem, więc myślę że patrząc na koszty to tylko i wyłącznie płaskie. Pewnie coś ze znanych firm, ale zastanawiają mnie np. te: http://domplus-sklep.pl/kolektory-sloneczne/3-kolektor-sloneczny-dp-285.html Niby polskie, ale nie piszę dokładnie jaki absorber no i cena podejrzanie niska... sam nie wiem :-/
No tak, przy takim zapotrzebowaniu pewnie jeden by spokojnie starczył Panie Witoldzie, ale ja nie chce się pchać w nowy zbiornik i nową instalacje do podłączenia jego, chcę wykorzystać to co mam, jeśli więc jeden kolektor wystarczy na zapotrzebowanie, to jak dam dwa, to może wystarczy na zapotrzebowanie i straty ciepła do tego dużego zbiornika, a jak dam dwa powiększone to już w ogóle będzie super. Tylko że ja tak sobie tylko gdybam bo nie mam żadnego doświadczenia z kolektorami i chce zasięgnąć Waszej opinii, w końcu ten zbiornik nie będzie podgrzewany codziennie od 20 st. tylko chodzi o to, żeby kolektory dały radę utrzymać temp. średnio powiedzmy 45. Wiadomo że kolektory pracują efektywniej z niższymi temp, ale chyba podciągniecie temp. z 40 do 50st. to chyba nie jest jakoś dużo większym problemem, niż powiedzmy z 20 do 50 st. Montaż planuje teraz na początku wiosny, ale jak nie będę miał pewności ile kolektorów mi to uciągnie to będę pewnie prowizorycznie podłączał na ziemi i eksperymentował, a dopiero później wywalę je na dach w takiej konfiguracji, która mi pasuje.
Witam wszystkich sympatyków promieni słonecznych Tak jak w tytule posiadam taki zbiorniczek własnej roboty, wykonany też dzięki temu forum i który mi głownie służy jako bufor do centralnego ogrzewania. Jednak posiadam w nim dwie wężownice i chciałbym tą dolną zagospodarować właśnie na solary.... co by w lecie już w ogóle zapomnieć o paleniu. Tylko właśnie ile założyć tych solarów żeby tego dziada zagrzały?. Z tego co wyczytałem tu i tam, to ilość paneli dobiera się do zużycia wody i do tego dopiero baniak. U mnie te zużycie jest raczej mikroskopijne... ( myśle że jakieś 50-70 litrów na dzień), a izolacja baniaka raczej dobra (15cm) i normalnie jak zagrzewam go do 90 st. to starcza na jakies 10 dni. Tak więc myslicie że dwa panele dadzą rade utrzymać temp. w granicach 40-50 st (bo tyle mi wystarcza)?, a może założyć dwa powiększone? co o tym myślicie? Pozdrawiam
Dołączam się do prośby miwoka, też zastanawiam się jak to zrobić najlepiej i jakiej średnicy przewody użyć, czy tęż muszą być takie grube?, a może wystarczy dwa razy miedz 15?,
Witam, Będę miał w układzie jakieś 1200 l wody (kociołek na drewno) i chciałem to zrobić w systemie otwartym, tylko jak zwykle jest problem z umieszczeniem naczynia, myślałem dać na strych i dobrze ocieplić, a rurę od kotła puścić w szybie wentylacyjnym, co by nie dziurawić stropów, jednak hydraulik namawia mnie na układ zamknięty, tłumacząc się tym że rura w tym szybie w razie cofki może zamarzać, co o tym myślicie? Dodam tylko że to jest zwykły domek piętrowy z lat 80 bez ocieplonego poddasza.
będę pił do trzeciego
polecę do sklepu i kupię nową...
Witam, Czy ktoś może doradzi jaki zawór 3-d termostatyczny wybrać od bufora do grzejników, chodzi mi właściwie o jego przepływ. Większość zaworów ma 1,6 m3/h, a trochę droższe aż 4,5 m3, ktoś już się nad tym zastanawiał?, oczywiście pędzone na pompce. Mam jeszcze jeden dylemat. Chciałbym tak zrobić żeby grawitacja w ogóle nie działała jak wyłączy się pompka, więc zastanawiam się czy taki zawór i pompka będą stawiały na tyle duży opór żeby samo nie ruszyło, czy może zastosować coś jeszcze? może syfon? Dodam jeszcze że wszystko jest na 1" rurach.
jak będzie dobrze utrzymywał warstwy to się dopiero okaże, są hamburskie to może będzie dobrze. Kołnierz na którym stoi ma grubość 8mm, boję się że jak go napełnię to wytnie dziurę, myślę skrócić ten kołnierz na tyle żeby wypukłe dno również się wsparło środkiem (teraz jest ok. 1,5 cm nad) , a do kołnierza jeszcze przyspawam jakieś płaskowniki co by powierzchnia się zwiększyła.
Witam Mogę się pochwalić, że od wczoraj jestem w posiadaniu bufora "tymi ręcami" z dwiema wężownicami. Dzięki Wam. Teraz tylko muszę to bydle jakoś zataszczyć do piwnicy, i ustawić (1000l, 450 kg) Mam tylko dylemat na czym go postawić żeby dobrze zaizolować, ogranicza mnie bardzo wysokość piwnicy. Bufor to 204 cm, a piwnica ma 213 cm, czyli strasznie mało. Myślę że na dół wystarczy coś na 1-3 cm, (styrodur?) wtedy u góry zostanie 6-8cm, ścianki myślę zasypać perlitem, ale góry i dołu to nie mam za bardzo pomysłu, liczę że coś podpowiecie.
To nie tak, głównym moim celem było grzanie pełną parą w kotle, więc czym większy tym lepszy ). Przy okazji pomyślałem że choćby przez zimę mogę nie używać termy gazowej i ogrzewać CWU. No ale tak dalej sobie pomyślałem... co by to może w lecie też go wykorzystywać. Tylko wiem że przy typowym zasobniku solarnym starczą mi te dwa panele, a przy buforze raczej będzie mało, dlatego tak kombinuje i pytam:(
Bo czytając to wszystko od początku, to co chwile były inne pomysły na wężownicę dlatego próbuje zaplanować najlepszą dla mnie. Do cwu wiadomo będę się starał upchać jak najbardziej i najwięcej na górze, ale co do dolnej to nie chce robić lejka (pomimo że to pewnie dobry patent) ale wolał bym dać normalnej szerokości wężownicę i umieścić ją tak na wysokości 1/3, tak żeby solar mi nie grzał całej wody, co o tym myślisz Panie Adamie?, ja na pewno po jednym dniu słonecznym nie zużyje całej ciepłej wody, także nie musi mi lejek jej szybko transportować PS: średnica zbiornika 82 cm. a średnice zwojów planuje na 60 cm
No cóż dzięki za dobrą radę, przekonałeś mnie, z tego co wyczytałem to na full wypas była by 2x 25mb fi 22 równolegle spięta, u mnie raczej idą małe ilości wody (prysznic) to myślę że przy takich 35 metrach fi 22 nie odczuje jakiś znaczących spadków temperatury. Na przyszłość chce założyć też do solarków i się zastanawiam czy starczy tej 22 - 15 mb jeśli będę dawał maksymalnie trzy panele? Pozdrawiam
No właśnie, planuje dać na górę nierdzewkę fi 20 o długości 35mb, a na dół 15 mb, a teraz piszesz że to nie do grzeje, dlaczego?, przecież nierdzewka chyba nie jest izolatorem, a tak w ogóle to właśnie z tego są robione najczęściej gotowe bufory. Już nie wiem o co chodzi Zbiornik już rozcięty i czeka na wężownice...
