slawciol
Zawartość dodana przez slawciol
  1. A jednak nie muszą być, np. WIKEND ma to rozwiązane, 3 uszczelka pod szybą http://www.wiked.pl/okna_energooszczedne_88.html
  2. A gdzie masz licznik? w WLZ czy przyłaczu.ps. I tak ZE ma zawsze rację http://www.ise.pl/forum/download/file.php?id=277
  3. Te też były dobre, nie mam zamiaru zmieniać co 6 lat okien, bez przesady. pozaklejam częściowo odwodnienia, uszczelki już "naciągnięte" na siebie w narożnikach, zobaczymy co dalej. całkowicie nie zakleję tych otworów ale sporo będzie mniej w oknie. Co do tematu, bo troszkę zmieniliśmy temat, MSy były fajne, nie wiem jak teraz, nowy model, ale nawet kurczących się uszczelek oraz akustyka do bani, jak na 6 letnie okna nie są aż tak złe, jedne z nielicznych które znam, nie zmieniły koloru, jak były białe tak są, na zewnątrz mam mahoń, też ok. Poza tym, na dzień dzisiejszy na pewno nie kupiłbym już PCV, tylko drewniane.
  4. i zamiast wymyślać cuda zmień listwy przyszybowe, dobrze docięte, odpowiedniej długości i będzie ok Koszt? wątpię że serwisant przyjedzie i dotnie tak równiutko, a jak nawet tak, to pewnie znowu na 3-4lata. Nowe były super docięte, bez żadnej szparki, a i ta po paru latach się pokurczyły.
  5. ..jest to jakiś pomysł... uszczelnić całą szybę silikonem na styku z ramą okienną. Ale... nie chciał bym być w Twojej skórze jak kiedyś bedzie trzeba wymienić pakiet szybowy... To nie mój pomysł tylko StolarzS . czy rozumiecie gdzie jest problem?, gdzie mam uszczelnić sylikonem? okno z ramą? dmucha z zewnątrz przez otwory odwodnieniowe do środka profila okiennego(tam gdzie jest osadzona szyba) a następnie poprzez nieszczelności w listwach wew.
  6. Myślę, że jak już wyciągasz te listwy, to równie dobrze możesz uszczelnićić jedno okno silikonem - nic mu nie będzie. Nie widzę tego ani technicznie ani estetycznie okna FIXy mam 200/150 na całej szerokości są 3 otwory odwodnieniowe, chciałem 2 zakleić sylikonem (zewnętrzne) a środkowy zmniejszyć o połowę,
  7. Muszą, woda skraplajaca sie meidzy skrzydlem a oscieznica musi byc wydalona na zewnatrz bo sie przeleje do wnetrza EEE zaraz przeleje, ( po sylwestrze).Tego nie kwestionuję że musi być odpływ, a czy takie rozwiązanie mają wszystkie okna? To że odpływ to ok, ale czy tak samo rozwiązany? A co się stanie jak z 3 które mam zostawię jedno, w środku okna i w dodatku tylko połowę dziury (ok. 1cm) też się przeleje, też zamarznie? na pewno zmniejszę przekrój szczeliny dla zimna, a dla wody, nie wystarczy?
  8. a jak to jest rozwiązane w oknach drewnianych?
  9. Spokojnie, najcieplej będzie jak zamuruję a tak na serio, nie mam zamiaru tworzyć nowej konstrukcji, ale czy takie rzeczy być muszą ? No nie wiem, moim zdaniem nie.
  10. te okna mają już 6 lat, wszystko było ok przez 4 lata, od dwóch latek ściągam listwy i przesuwam uszczelki by na siebie nachodziły, ale dmucha też przy szybie, czuć wyraźne zimno przy uszczelkach dookoła, nie tylko w narożnikach, jak dotnę szybę, to jest dużo cieplejsza niż przy samych uszczelkach, listwie przy zybowej ..jeśli jeszcze są na gwarancji to nie ma powodu dla którego producent miałby nie przyjąć takiej reklamacji... jest jak najbardziej zasadna. Co do zimniejszej szyby przy uszczelkach to jest to wina raczej aluminiowej ramki między-szybowej a aluminium wiadomo izolatorem to raczej nie jest co do rozwiązania , to jak w większości okien , tam gdzie szyba przegród brak więc w tym miejscu patrząc w przekroju masz pewnie 3-4 komory , standard No niestety już po gwarancji, ale widzisz, MS ma tak szeroki profil, a są tylko 2 uszczelki, gdyby system był z 3 uszczelkami(zwykłe okna, nie fixy) to problemu by nie było, przynajmniej w tych oknach. Pisałem o FIXach ale tak jest we wszystkich oknach, i stałe i otwierane, przy stałych tez pewnie dało by się coś zrobić by oddzielić( patrząc w przekroju od środka szyby) część zewnętrzną od wewnętrznej
  11. Te uszczelki zaczęły się kurczyć od 2 lat, a odwodnienie i taki profil to jest problem, coś jest żle rozwiązane,szeroki profil, 5komorowy, a tau taka niespodzianka pomiędzy, moim zdaniem jak ma być ciepłe okno to inaczej rozwiązane
  12. te okna mają już 6 lat, wszystko było ok przez 4 lata, od dwóch latek ściągam listwy i przesuwam uszczelki by na siebie nachodziły, ale dmucha też przy szybie, czuć wyraźne zimno przy uszczelkach dookoła, nie tylko w narożnikach, jak dotnę szybę, to jest dużo cieplejsza niż przy samych uszczelkach, listwie przy zybowej
  13. ..chyba nie zalecam zbierze Ci się woda w rowku pod szybą albo opadowa albo kondensacyjna , przyjdzie mrozik i rozsadzi co słabsze... albo szybe albo listwe albo profil... podczas ulewy może też woda cieknąć do środka... Ilekroć otwieram listwę przyokienną jest tam zawsze sucho, więc może tylko jeden zostawię częściowo otwarty, bo dmucha niesamowicie, zwłaszcza tędy: http://images50.fotosik.pl/244/17e4cb17ce9f0035med.jpg jaki jest sens tworzenia profili 5komorowych skoro wokół szyby nie ma nic, tylko uszczelki które się co jakiś czas "kurczą" W ramce jest ten otwór odpływowy, pomiędzy nim a listwą wew. nie ma nic, i tak sobie własnie dmucha jak chce i gdzie chcehttp://images45.fotosik.pl/244/8985ebd6106a727emed.jpg
  14. Problem jest w tym,że uszczelka jest na futrynie, rancie zewn. (czerwona strzałka) a powinna być też lub tylko na 2 rancie (zielona strzałka) http://images36.fotosik.pl/130/ec53a0b8ea5fd841med.jpg I w ten sposób mamy spory kawałek nie uszczelniony http://images50.fotosik.pl/244/5a31110f5e7b699amed.jpg
  15. no niestety u mnie, w Gerdzie nie ma takiej możliwości, rant jak widzisz na zdjęciach jest na całej długości po obwodzie, więc nic to nie da, przynajmniej u mnie. dołożenie dodatkowej uszczelki tylko pogorszyła sytuację, nie dało się zamknąć drzwi, dzisiaj rano też już miałem szron na dole drzwi
  16. Zrobione jest na czujnik ruchu,180st. czujnik ten ma też możliwość nastawienia czasu świecenia od momentu kiedy ruch w obrębie czujnika zniknie, poza tym świeci tylko wtedy gdy robi się już ciemno. Dodatkowo jest zwykły wyłącznik, jeden klawisz, dodatkowy jakbym chciał wyłączyć podświetlenie, ale jeszcze tego nie użyłem podłączony jak na schemacie u góry wątku (tylko zamiast lampek jest zasilacz LED i od zasilacza dopiero na listwy) pod stopnicami jest frez na listwy LED, razem całość ma około 3W http://images41.fotosik.pl/174/4d3af3a5563f6864med.jpg
  17. No mi tez się podobają
  18. Chyba jedną wadą jest fakt, że przy tak szerokim oknie są tylko 2 uszczelki, mam MS Tytanowe starszej wersji i troszkę wieje już z nich, akustyka też cienka , a przy FIXach, poprzez otwory odwodnieniowe dmucha przez uszczelkę przy szybach., chyba je zakleję.
  19. na drzwiach jest zamontowana (2 fotka) duuuużo lepsza od oryginału, poza tym nie ma tam żadnego frezu dla niej w drzwiach, w progu owszem ale nie uszczelnia żadna po rogach, bo drzwi mają frez po bokach a na dole nie, dokładnie to widać na 2 fotce, a uszczelka jest przy zewnętrznym rancie, i o szerokość drzwi jest pustka dla uszczelki (fotka 1,rant czołowy jest rantem dolegania uszczelki drzwiowej, tylko i wyłącznie góra i boki)
  20. taaa, jasne, tak nieszczelnych drzwi nie znam, a znam parę, jestem ciekaw jak masz rozwiązane przy progu porobiłem parę fotek. Interesuje mnie ten punkt: http://images40.fotosik.pl/239/3cced02573ded2bfmed.jpg jakie jeszcze drzwi mają frez dookoła, tylko na dole nie, i powstaje bardzo trudne miejsce do uszczelnienia, niestety fabryczna uszczelka progowa była tak sztywna że w ogóle tego miejsca nie uszczelniała. http://images35.fotosik.pl/97/eae12563358b6cf7med.jpg http://images42.fotosik.pl/155/ba4091981b4bc5a6med.jpg Pomiary temperatur, najpierw środek panela, temp. zew. -2st http://images41.fotosik.pl/238/569623b2687efc8bmed.jpg Teraz przy futrynie: http://images40.fotosik.pl/239/7e893b888fb0f7c4med.jpg http://images41.fotosik.pl/239/f907278b42eb8a1cmed.jpg http://images37.fotosik.pl/238/5f9d5d7b5759268amed.jpg http://images42.fotosik.pl/155/5a311ad65b90ddbemed.jpg I najlepsze, najszczelniejsze miejsce: http://images35.fotosik.pl/97/84e7cf9b31c93c27med.jpg
  21. fakt, ja mam listwy LED pod stopnicami http://images46.fotosik.pl/178/eebbb061dfc2220cmed.jpg też na czujnik ruchu
  22. Jest kilka sposobów, kombinacji, czy chcesz w razie czego wyłączyć, jeżeli tak to prowadzisz kabel 3x1,5mm2 do wyłącznika, z wyłącznika kładziesz taki sam kabel do czujnika ruchu oraz do lampek, razem masz 3 kable w wyłączniku. http://images44.fotosik.pl/243/e03219046b7ca5efmed.jpg Sorki za jakość
