Sylvek
świętokrzyskie
Sylvek's Achievements
Pralka BEKO WKB 51231 PLPTM dziwne wycie podczas prania
Sylvek odpowiedział Sylvek → na topic → Dział Porad życiowych
W serwisie powiedzieli mi, że to szczotki i muszą się ułożyć. Zrobiłem więc jeszcze 4 prania i rzeczywiście jest dużo ciszej. Już teraz jest akceptowanie ale może jeszcze będzie ciszej -
Serwis mam 200m od bloku więc chyba się tam przejdę po Świętach -
Próbowałem dziś z pełnym załadunkiem i wydaje mi się, że jest ciszej. Wyczytałem na necie, że tak mogą wyć szczotki i że to normalny objaw :/ Trochę mi się to nie podoba i wezwalbym serwis do oceny ale jeśli stwierdzą, że to normalny dźwięk to tylko stracę kasę za nieuzasadnione wezwanie :/ -
Witam Mam pewien problem a mianowicie zakupiłem wczoraj pralkę WKB 51231 PLPTM. Problem mam podczas prania ponieważ pralka wydaje dziwny dźwięk przypominający np dźwięk zużytego łożyska/rolki. Jest on silniejszy przy obracaniu bębna w jedną stronę natomiast sporo słabszy gdy bęben obraca się w drugą stronę. Nagrałem krótki film na którym wszystko słychać Oczywiście z pralki zostały usunięte wzmocnienia opakowania i śruby transportowe a sama pralka wypoziomowana. Dodam, że przy wirowaniu nie przemieszcza się po podłodze a raczej stoi stabilnie. Proszę o pomoc - co to może być i czy powinienem wezwać serwis bo w sumie pralka zrobiła tylko 2 prania i raczej tak wyć nie powinna. Ogólnie mam wrażenie, że przy pierwszym praniu hałas był mniejszy. Z góry dziękuję za pomoc Sylwek
Witam W związku z remontem łazienki wyszła mi kwestia przyłączenia nowej wanny do kanalizacji. Do tej pory wyglądało to tak że od korka wychodziła rura z której woda lała się do wmurowanego w posadzkę syfonu i w planach miałem zamiar to zostawić jednak po skuciu płytek okazało się, ze ok 30 cm od tego syfonu w podłodze jest też bezpośredni otwór do rury odpływowej która łączy się z syfonem. Teraz muszę jeden z otworów zatkać i pojawia się pytanie. Czy zatkać to wejście do rury a zostawić ten syfon w posadzce czyli po "staremu" czy zamurować syfon w posadzce a do wejścia tej rury dołączyć syfon wannowy? Orientacyjnie wygląda to tak:
Wnoszenie płyt gips-karton na 4 piętro blowku z wielkiej płyty
Sylvek odpowiedział Sylvek → na topic → Przebudowy i remonty
A dlaczego aż tak bardzo niefortunny? Płyty chcę przykleić tylko na jedną ścianę bo reszta będzie na stelażach. Robię grubszą przebudowę łazienki z przeniesieniem ścianki działowej (gipsowej) i wymiana wszystkich instalacji. Od podłogi do sufitu będzie glazura więc nie bardzo rozumiem dlaczego płyty gk są takim złym pomysłem skoro na ta chwilę 3 z 4 ścian sa z bloczków gipsowych....- 10 odpowiedzi
- blowku
- gips-karton
Myślałem też o takim sposobie bo jest tam dość duży prześwit i płyta spokojnie z luzem się zmieści tylko czy tak łatwo będzie złapać płytę i wysuwać ją jeszcze do góry Niby nie jest tak bardzo ciężka tylko trochą nieporęczna. Chyba najpierw podjadę i kupię 1szt i zobaczymy jak pójdzie. Jeżeli da gładko radę to dokupię resztę a jeśli nie da to przetnę ja na pół a resztę kupię w mniejszym rozmiarze. To chyba najlepsze rozwiązanie.- 10 odpowiedzi
- blowku
- gips-karton
Właśnie zastanawiałem się nad tymi 2m mimo że te 2.6 byłyby dla mnie idealne bo zarówno wysokość ścian jak i długość łazienki to 2.5m- 10 odpowiedzi
- blowku
- gips-karton
Witam Robię remont łazienki u siebie w domu i wszystko niby ok ale przyszedł czas na zakup płyt g-k i wniesienie ich na 4 piętro. Jako, że wszystkie prace wykonuje sam to i z tym muszę sobie radzić i tu mam pytanie jako, że płyt do bloku nigdy jeszcze nie wnosiłem. Czy da radę na winklach na klatce przenieść płytę 1200x2600mm bo nie chciałbym się władować tak, że zakupie płyty a okaże się, że nie da rady się z nimi obrócić na klatce. Klatka wygląda jak na foto: szerokość 225cm, odległość od barierki do ściany 90cm na piętrach(szafki z licznikami) a 130cm na półpiętrach Z góry serdeczne dzięki za pomoc Pozdrawiam Sylwek
- 10 odpowiedzi
- blowku
- gips-karton
Przeróbka instalacji w mieszkaniu - montaż automatycznych zaworów odpowietrzających
Sylvek odpowiedział Sylvek → na topic → Ogrzewanie
Instalacja jest w bloku i zasilana z zewnętrznej kotłowni, która zasila kilka bloków. Słyszałem opinie, ze może wystąpić problem np przy napełnianiu układu woda po jakichś remontach itp (wtedy gdy woda jest spuszczana). Zawór taki ma sporo mniejszą przepustowość niż układ ze zbiornikiem wyrównawczym i mogą wystąpić problemy z napełnieniem i odpowietrzeniem układu. Czy to prawda? Wydaje się być to logiczne :/- 2 odpowiedzi
- automatycznych
- instalacji
Witam Mam dość istotny problem. Robię remont mieszkania w bloku z roku 1978 wiec można się domyśleć, że rury są kiepsko ułożone. W związku z tym chciałbym część ich wyciąć. Dokładnie to chciałbym wyciąć część rur idących do zbiornika wyrównawczego. Zbiornik jest na klatce. Cały pion podłączony jest osobną rurka jak również osobną podłączony jest sąsiad i osobną moje mieszkanie. Chciałbym wyciąć te rury i wstawić automatyczne zawory odpowietrzające. Jak myślicie czy mogę to zrobić? W Spółdzielni oczywiście mi nic nie powiedzą bo sami nie wiedzą. Odsyłają do Zakładu Energetyki Cieplnej a zakład energetyki do "fachowca/projektanta". Było u mnie 3 hydraulików z czego 2-ch wydawało się znających na temacie tylko problem w tym, że jeden powiedział że taką przeróbkę można zrobić bo to będzie usprawnienie działania instalacji (zbiornik jest przestarzały) a drugi powiedział że nie wolno tych rur ruszać i teraz jestem w kropce. Proszę serdecznie o rzeczowe podpowiedzi. Poniżej orientacyjny schemat instalacji przedstawiający połączenia do zbiornika jak również między pomieszczeniami w moim mieszkaniu. (po kliknięciu otwiera się w pełnym rozmiarze) http://images70.fotosik.pl/161/ec110ec0683a2a65m.jpg
- 2 odpowiedzi
- automatycznych
- instalacji
