smalldwarf
smalldwarf's Achievements
  1. Witam. Mam dwu-funkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania. Jako że ostatnio zaczął się dziwnie zachowywać, wezwałem serwisanta, który rozebrał go na części i wyczyścił. Okazało się, że nie ma potrzeby wymiany czegokolwiek. Wystarczyło zwykłe serwisowanie. Jednym z objawów, jaki mnie zaniepokoił było piszczenie kotła podczas puszczania ciepłej wody w kranie. Ponoć jest to związane z niepełnym wypełnieniem instalacji wodą. Niestety po serwisowaniu zdarza się to nadal, jednak dużo rzadziej. Instalacja jest jednak raczej wypełniona (ciśnienie ok 1,5 bara, wystarczające na moje warunki). W tym okresie roku CO jest w ogóle wyłączone. Co więc może być przyczyną piszczenia kotła ? Po zakręceniu gorącej wody i odkręceniu jej ponownie zazwyczaj dźwięk ustaje.
  2. Witam. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnie zielony w kwestiach instalacji wod.-kan., ale jako, że lubię czasem dłubać w różnych rzeczach, a teraz przyszła i na to okazja, chciałbym spróbować wykonać małą przeróbkę na własną rękę. Chodzi o wstawienie licznika wody. Sytuacja jest taka, że z braku miejsca, muszę wykonać małe obejście, którego schemat załączam tutaj: http://www.iv.pl/images/76811916222075161309.jpg Jeśli rysunek się nie wyświetla, powinno pójść pod tym linkiem: http://www.iv.pl/images/76811916222075161309.jpg ale chyba trzeba go skopiować w przeglądarkę, bo forum coś nie przekierowuje. Od dołu mam przyłącze wody. Elementy bez wypełnienia, to rury, do których będę się dołączać. I teraz, w związku z brakiem mojej wiedzy w temacie mam parę pytań: 1) Aktualnie instalacja jest wykonana z 1 calowego PVC, potrzebne rurki do wykonania obejścia będą pewnie z Polietylenu sieciowego w celu zachowania lepszej elastyczności. Zakładam, że będę to łączyć na klej (czy robi się to jakoś inaczej ?). Czyli wystarczy nasmarować odpowiednio np. końcówkę rury i wejście do łącznika (np. kolanka), a potem to połączyć, czy trzeba stosować jeszcze jakiś dodatkowy rodzaj uszczelnienia ? Jeśli wystarczy sam klej - pomijając to co piszą na opakowaniu - ile z waszego doświadczenia trzeba odczekać, by łączenie nie puściło po wypełnieniu wodą ? 2) Czy na gwintowaniach (zawór / licznik) trzeba stosować pakuły + jakąś maść uszczelniającą, ewentualnie jakieś inne uszczelnienie ? 3) Jak profesjonalnie nazywa się element A, czyli łącznik rury ? 4) Element D, czyli zawór głównego dojścia przed licznikiem ma z obu stron gwint wewnętrzny. Powinienem więc zakupić przejście (kielich ? Jak to się nazywa w żargonie technicznym) wklejane do rury F z gwintowaniem zewnętrznym w stronę zaworu i drugi taki sam do rury G ? Czy potrzebne będą tutaj dodatkowo śrubunki po obu stronach zaworu, bo z tego co widzę, obecny zawór wykonany jednolicie ? Chyba, że wykonam to połączenie przed domontowaniem do obecnej instalacji, tak by ściana z tyłu nie przeszkadzała podczas wkręcania zaworu, a na koniec dokleję je jako całość. 5) Podobne pytanie jak w pkt. 4 odnośnie licznika E, nie wiem jaki rodzaj montażu się w nim stosuję, zakładam jednak, że tu bez śrubunków się nie obejdzie, jako, że licznik trzeba będzie wymienić za 5 lat. Będę wdzięczny za ewentualne dodatkowe rady osób obeznanych z tematem. To będzie mój pierwszy raz, więc nie wiem czy wszystko właściwie przemyślałem
