Konrad Podgórski
Zawartość dodana przez Konrad Podgórski
Wąska działka i stodoła szaro limonkowa
Konrad Podgórski odpowiedział minimoni → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Jeżeli elewacja jasna to silikonowy, łatwo umyć -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Konrad Podgórski odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Wystarczy dobra masa akumulacyjna, płyta, ściany i strop monolityczny i dom według obliczeń będzie się studził z 23* do 16* ponad 4 dni przy -20 na zewnątrz Wyliczenia u mnie w dzienniku tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?297425-Wieliszew-Ma%C5%82y-parterowy-dom-85m2-na-g%C3%B3rce&p=7393965&viewfull=1#post7393965- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Fundament pod duży blaszak
Konrad Podgórski odpowiedział Konrad Podgórski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czym się różni 10cm "płyta fundamentowa" ze zgrzewaną siatką od wylewki? Jak dla mnie to to samo. Po obwodzie i tak muszę dać coś mocniejszego, grubszego. -
Za kilka miesięcy chciałbym postawić na działce większy blaszak powierzchnia 33m2, wymiary 6x5,5m, waga około 1,5 tony, strzelam ale będą kratownice wewnątrz no i obecny waży podobno 800kg więc zakładam x2 Z racji że jest większy i ciężki to chciałbym zrobić coś lepszego niż bloczki. Pierwszym pomysłem było zrobienie budżetowej płyty fundamentowej czyli zrobić obrzeża ze styropianu lub desek, w środku folia, siatka zbrojeniowa + kilka prętów fi12 na obrzeża, betonu 10cm na srodku, 15 po bokach i powinno się trzymać. W tym pomyśle mam tylko jeden problem, taka płyta będzie wystawać poza obrys ścian blaszaka. Co za tym idzie woda spływająca po ścianach będzie wpływać do środka lub po prostu tam zalegać powodując niszczenie samej konstrukcji. Może by zrobić płytę mniejszą a samego blaszaka postawić na kotwach coś jak okna? w ten sposób można by wyprofilować spadek od płyty tak by woda nie szła do środka. Jednak takie rozwiązanie wydaje się "przekombinowane" Może wy macie jakieś pomysły jak to ugryźć dzięki
Przygoda życia
Konrad Podgórski odpowiedział tomekgawronn → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dodaję do subskrybcji, czytając trochę się czuję jak by to było o mnie z tymi dobrymi zmianami -
Mam podobny dom, tylko trochę większy bo 90m2 powierzchni użytkowej, zapraszam do dziennika po szczegóły na temat ogrzewania akumulacyjnego- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Indywidualna, parterowa stodoła na Choszczówce
Konrad Podgórski odpowiedział thoreg → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Te drzwi 230cm to jakaś zmora u projektantów, tylko by na koszty naciągali A jaką szerokość drzwi wejściowych masz?- 422 odpowiedzi
- choszczówce
- indywidualna
Zamiast MOWO ?
Konrad Podgórski odpowiedział Barth3z → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Sprzedawca mówił że taśma była by pod poszerzeniem znajdującym się na profilu MOWO ale pod te znajdujące się na płycie to już pianka. Nie pamiętam dokładnie dlaczego tak... :/ -
Zamiast MOWO ?
trafna uwaga, dobrze myślisz 90cm płyty od południa ma mieć grubość 25cm. Co do poszerzeń to nie mam pojęcia jaką one pełnią rolę i dlaczego w MOWO mogło by ich nie być. Będę wdzięczny jak by mi ktoś wyjaśnił po co one są -
Zamiast MOWO ?
@the_anonim Dostrzegam problem, jak wiesz (albo nie) też mam mieć płytę jako podłogę na gotowo i pod okno HS o szerokości profilu 19cm. Zrobiłem z wyprzedzeniem rozeznanie i sprzedawca Vetrex z Marek zapewniał mnie że pod profil musi pójść jeszcze poszerzenie o grubości 4cm, czyli 4cm + 44mm profilu daje już prawie 9cm. W zasadzie to 2 poszerzenia, jedno na MOWO na tasmę rozprężną a drugie na płytę na piankę. U mnie w płycie dlatego robię wcięcie o głębokości 7cm (2cm będę miał z płytek) i szerokości 10cm, pozostałe 9cm będzie na profilu MOWO Dlatego upewnij się że później nie powiedzą ci że jednak musisz dołożyć poszerzenia. Istnieje też możliwość że tych poszerzeń nie trzeba i robię bez sensu udziwnioną płytę. -
25 styro na ściany - jedna czy dwie warstwy ?
Konrad Podgórski odpowiedział Filip80 → na topic → Izolacje
Jak masz możliwość to ocieplaj na jesień albo wczesną wiosną, nagrzej w środku i pożycz kamerę termowizyjną. Zalepisz każdą dziurę pianką -
[Wieliszew] Mały parterowy dom 90,5 m2 na górce
Konrad Podgórski odpowiedział Konrad Podgórski → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Też mnie to zastanawiało dlatego dodałem w charakterystyce jako główne ogrzewanie pompę ciepła. Docelowo chciałbym fotowoltaikę bo dach do tego idealny (połać południowa bez okapu nad tarasem ma 13m długości, 5m wysokośći) więc 39 paneli jak znalazł. Jednak nie chciałbym aby te prawie 40 paneli było warunkiem odbioru bo taki zakup to trzeba rozplanować a nie śpieszyć się -
Powoli do przodu, Przy okazji wizyty na działce odwiedziłem lokalnego sprzedawcę kręgów i innych prefabrykatów betonowych w celu oszacowania kosztu budowy komory wodomierzowej. Chciałbym cały sprzęt do pompowania i wstępnego uzdatniania schować pod ziemią. Mając na uwadze swój komfort nie będzie to jakaś studzienka 60cm tylko... średnca 200cm a co plan jest taki: 1. 50cm krąg o średnicy 60cm. 2. płyta żelbetowa 220cm z otworem 60cm 3. 3 kręgi o średnicy wewnętrznej 200cm całość ma kosztować 3000zł, sporo... ale oszczędzę dużo miejsca w samym domu. Z wzoru na pole koła wychodzi równe 3.14m2 wewnątrz studni. Lepsze 1000zł/m2 niż 2500zł/m2 w domu. Na początku w środku znajdzie się pompa głębinowa jakiś duży filtr na piasek i inne śmieci (tak by nie trzeba było go często wymieniać) i za nim zbiornik hydroforowy 300L tak by było jakieś ciśnienie nawet bez prądu. Niestety z racji otworu 60cm nie dam rady wsadzić nic większego niż 300L ale jeżeli będzie taka potrzeba to mogę dołożyć drugi. a pozwolenie na budowę się uprawomocniło, teraz czekam tylko na lepszą pogodę. -
Studnia głębinowa - PnB i inne formalności
Konrad Podgórski odpowiedział kemot_p → na topic → Woda i ścieki
A mnie po przeczytaniu wątku zainteresowała firma co wierciła u kolegi Jastrzębia. Tak się składa że jestem po drugiej stronie Warszawy i przydała by się ekipa z wiertnicą samochodową bo jeszcze RBtki nie mam na działce.- 57 odpowiedzi
- formalności
- głębinowa
wycena ocieplenia domu
Konrad Podgórski odpowiedział kasiamirek1719513701 → na topic → Lista płac wykonawców
Obwód domu * wysokość Możesz odjąć okna chociaż pewnie będzie chciał coś extra za obróbki wokół nich. Co do ceny to się nie wypowiem bo u mnie jeszcze daleko do tego etapu- 4 odpowiedzi
- domu
- ocieplenia
Zrobił nowy projekt płyty... niestety dla ciebie to żadne rozwiązanie
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Fotowoltaika, czas na podsumowanie
Konrad Podgórski odpowiedział kolektor1 → na topic → Kolektory słoneczne
Zainteresowały mnie, ale w całym Uk nie ma sklepu internetowego który by miał je normalnie w ofercie, same strony wizytówki Gdzie kupiłeś?- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Budowa małego domu 5x7
Konrad Podgórski odpowiedział golfmk1 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
dół możesz tak zrobić, ale zamiast porotermu użyj czegoś innego np. ściany szkieletowej z wełną tak by grubość ściany zewnętrznej wynosiła 20cm a nie 45cm Poczytaj tutaj o antresolach kolegi z forum http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334057-AC25K-czyli-zbuduj-sam-dom-50m2-za-25-tys-z%C5%82-na-dodatek-bez-formalno%C5%9Bci! -
Zanim ktokolwiek odpowie na twoje pytania to warto żebyś zrozumiał że takiego domu nie wybudujesz na zgłoszenie. Dom 35m ZABUDOWY, musi być parterowy. Nie ma żadnego poddasza. Dodatkowo przy porotermie i izolacji to ci zostaje w środku około 4x6m czyli 24m2. Nie warto. Jeszcze kominek w tych 24m2? -
Sół borowa to podobno miała być przecież zaleta? U siebie robię 40cm celulozy i właśnie jednym argumentem za była ognioodporność dzięki wydzielanej wodzie przy spalaniu. Tak czytałem, nie weryfikowałem jeszcze tego- 422 odpowiedzi
- choszczówce
- indywidualna
Do czego taka 200tka lepsza? Pytam zupełnie poważnie bez podtekstów do wymiany powietrza 100m3/h już będzie musiała chodzić na 50-60% a co dalej?
- 2 963 odpowiedzi
Wietrzenie jest potrzebne, ale osuszacz znacząco pomaga. Żeby nie być goło słowny już daje argumenty http://www.schock.pl/upload/media/schoeckmedia/505/.thumb_1900_1280_2%5B12798%5D.jpg Weźmy dla porównania wilgotność potwietrza 80% dla 5* każdy 1m3 powietrza ma w sobie 5g pary wodnej dla 15* każdy 1m3 powietrza ma w sobie 11g pary wodnej czyli grzejąc do 15* i wietrząc jesteśmy w stanie usunąć 6g wody na każdy 1m3 powietrza Założmy kubaturę 300m3, co daje 1.8L usunięte na 1 wietrzenie (w uproszczeniu) Efektywniej (choć nie prościej) jest na zmianę grzać i wietrzyć tak by powietrze mogło się nasycać. Teraz pytanie czy lepiej tak grzać do 15* i wietrzyć na zmianę czy lepiej wstawić osuszacz Podgrzanie 300m3 powietrza o 10* wymaga dostawczenia ~830Wh, w sumie nie dużo. Zwłaszcza jak się ma jeszcze pompę ciepła Albo osuszacz który w ciągu godziny zbiera 1L (podobno 30L dziennie) wody pobierając rzekomo maksymalnie 500W (nie wiem ile średnio). Ja jestem leniwy dlatego wstawie osuszacz i wepnę go do kanalizacji- 422 odpowiedzi
- choszczówce
- indywidualna
Jeżeli masz możliwość rozgrzać dom a następnie po osiągnięciu wysokiej wilgotności przewietrzyć dom by później powtórzyć proces to taki osuszacz nie jest w niczym lepszy.- 422 odpowiedzi
- choszczówce
- indywidualna
Myślałem o tym, miałem grzeniiki olejowe tej marki i były w porządku, później nawet je sprzedałem w dobrej cenie https://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/klimatyzatory-wentylatory-osuszacze/osuszacze-powietrza/osuszacz-powietrza-30-l-530-w-equation,p142735,l1041.html Tylko trzeba by wylewać wodę codziennie bo pomimo pojemności zbiornika 6.5L to podobno mozna tyle bez problemu uzyskać. Kupisz, a ja na jesień odkupię za 60% i będziemy obaj zadowoleni, gwarancja 2 lata, aby paragon weź nie fakturę żebym mógł reklamować. Grzanie i wentylacja to rozwiązanie by zmniejszyć wilgotność ale tak naprawdę nie ma sensu grzać domu do temperatury który by umożliiły osuszenie jak jest niezamieszkany. W razie co na niwelator też nadal jestem chętny, w kwietniu/maju ruszam i przydałby mi się. Nie chcę z wypożyczalni bo chcę to zrobić na spokojnie bez świadomości że każdy dzień mnie kosztuje- 422 odpowiedzi
- choszczówce
- indywidualna
