vahooz
O vahooz
  • Urodziny 03.07.1982
    wrocław
  • Kod pocztowy
    52-209
    dolnośląskie
vahooz's Achievements
  1. Czujnik zewnętrzny jest zainstalowany. Podczas mrozów próbowałem dojść do optymalnych ustawień.' Aktualne ustawienia: pompa temp. nastawiona 22 krzywa 3 + 1 nachylenia min. temp.zasilania ogrzewania 20 stopni ustawienia czujnika pokojowego - wsp. ogrzewania systemowego 0,6 przesuniecie punktowe 0 0 wyłącz ogrzewania przy 25 stopni wyłącz podgrzewacz pomocniczy przy -15 czas obliczania 12h stopniominuty: wyłącz sprężarkę -170, uruchom inny podgrzewacz pomocniczy 900, różnica pomiędzy dod.stop. 100 pompe i podgrzewacz nie blokuje C.W.U zawsze oszczedny, zaprogramowany normalny codziennie od 6:00 do 8:30 i od 21:00 do 23:00 zainstalowana pompka cyrkulacji wody działająca 3 h dziennie w różnych okresach, czas pracy 10 min, przerwa 10 min Rezultat: Pompa załącza się średnio: 8-9 razy na dobę i pracuje od 10-14h w zależności od mrozu zużywając przy tym średnio 28 KWh na dobę. Temperatura w domu 23 stopnie i wiecej (nie mam pojęcia dlaczego bo jest nastawione 22) Pomiary zrobiłem przy dość dużych mrozach (-10 stopni) Koszt ogrzewania w moim przypadku to - taryfa G11 - 450/460 PLN/m-c (0,53PLN za 1 KWH) Troche dużo wg mnie. Opis budynku: czesc mieszkalna 170m2 z podłogówką +40m2 garaż z podłogówką Porotherm + styro 20cm + dach ocieplony pianką pur 20cm prawie wszystkie okna na południa. Proszę o opinie jak to jest u Was.
  2. Witajcie. Chciałbym sie dowiedzieć jak u was działa pompa ciepla nibe 1245 8kw lub podobna bo mam problem z ustabilizowaniem temperatury. Temperaturę mam nastawiona na 23 stopnie, natomiast w domu temperatura oscyluje pomiędzy 21,5 a 22,5.(wskazanie czujnika temp podłączonego do pompy) Jest to o tyle kłopotliwe bo oczekiwałbym utrzymanie zadanej temperatury, takie wachania są dość odczuwalne. Moje ustawienia wyglądają następująco: Krzywa: nachylenie 3, przesunięcie 1 Wsk. Czujnika pokojowego 0,6 Min temp zasilania 20 Stopniominuty Włącz sprężarkę --170 Uruchom inny podgrzewacz pomocniczy 400 Blokowanie: codziennie od 10:00 do 16:00 wszystko Pompa uruchamia sie średnio 9 razy i pracuje ok 8h na dobę. Co powinienem zmienić aby ustabilizować temp pomieszczenia?
