bibosz
O bibosz
  • Urodziny 04.03.1979
    Radomice
    dolnośląskie
bibosz's Achievements
  1. Chciałbym polecić firmę Meble Milan - producenta mebli stylowych na wymiar. Dominującym produktem firmy jest szeroka gama wypoczynków typu chesterfield oraz mebli ze skóry. Ponadto oferuje meble stylizowane, meble skórzane, wypoczynki dębowe, meble tapicerowane, wypoczynki stylizowane typu bidermayer - wszystkie robione na indywidualne zamówienie klienta (na wymiar). Dodatkowo zajmują się aranżacją i wyposażaniem wnętrz: salonów, kancelarii, biur itp. Więcej informacji na stronie www.MebleMilan.pl
  2. A jesli nie znajdę nic ciekawego o mocy <10kW to warto kupić wiekszy kocioł (np. 10 - 14kW) ale z modulowaną mocą? (link do artykułu: http://www.piece.pl/ABC_ogrzewania_kotly_grzewcze.php?artykul=palnik_modulowany_co_to_znaczy) Tak jak pisałem wczesniej, deweloper proponuje (ale pozostawia pełną dowolność) kocioł na pellet Red Compact - http://www.wentor.pl/Kotly-CO/RED-Compact-14-kW-CO-CWU-z-pompa (mniejszych chyba nie ma, o większym nie ma sensu mysleć). Z tego co udało mi się przeczytać i od Was dowiedzieć, to na pierwszy rzut oka jego minusy (jestem laikiem): - gwarancja tylko 2 lata co przy takiej automatyzacji wg mnie jest nie do przyjęcia - pojemność wbudowanego zbiornika na pellet to tylko 24 kg, co wg ulotki daje od 8 do 27 godzin pracy... - cena też nie jest zbyt atrakcyjna Ulotka: http://www.wentor.pl/RED/PL/red_katalog_kotly_b5_www.pdf
  3. Wymagają podania szerokości i długości budynku... asolt, wybrałem opcje potrójne okna, bo takie będą. Sciany ocieplane są styropianem gr 15 cm, ocieplenie poddasza wełna mineralną gr. 25 cm. Co do ścian to nie jestem pewien jej grubości, ale podsyłam fotke
  4. Arturo72, wszystkie informacje na temat projektu znajdziesz na tej stronie http://www.mgprojekt.com.pl/bursztyn Co oznacza "dom pod klucz" znajdziesz tutaj http://www.mgprojekt.com.pl/koszty-realizacji/a Dom ma (lub będzie miał bo jest w trakcie budowy) komin, kotłownie, okna, drzwi i wszystko co jest niezbędne do zamieszkania. Mam możliwość wybrania sobie kotła i dopłaty jeśli cena wybiega poza zapisy w umowie. Tak jak pisałem, jestem w stanie dołożyć jeśli ktoś poleci konkretny model wraz z argumentami. Ze strony podanej przez kolegę Jarecki79 wyszły mi takie obliczenia http://cieplowlasciwie.pl/wynik/c1v Kotłownia będzie za garażem: http://www.mgprojekt.com.pl/upload/galleries/products/bursztyn_images_r1.jpg Ciekawy artykuł o doborze wielkości kotła znalazłem na stronie http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ i wiem, że nie ma sensu kupować przewymiarowanego rozwiązania.
  5. Wentylacją grawitacyjna Musi być paliwo stałe wg umowy. Dla mnie jest to do zaakceptowania i nie ma sensu rozpisywać się o innych rozwiązaniach. Może kiedyś jak już nabiorę doświadczenia (dotychczas mieszkałem w mieszkaniu w bloku), to będę rozmyślał o innych rozwiązaniach. Na kocioł planuje wydać ok 10 tys. zł brutto (ale mogę dołożyć jeśli będzie się to kalkulowało). Paliwo planuje kupować w workach np. 15 kg. (wiem że nie jest to ekonomiczne, ale trudno. Jak znajdę dobre źródło, to może wygospodaruje gdzieś miejsce na przechowanie). Deweloper proponuje kocioł na pellet Red Compact (nie pamiętam modelu). Zainstalował taki kocioł w kilku domkach i twierdzi, że sprawdza się. Czy warto wybrać kocioł na pellet, który jest droższy i mniej wydajny od eko-groszku, gdzie tak jak pisałem nie planuje go kupować w tonach tylko w 15-to kilowych workach? Czytałem w innych wątkach, że pellet także do czystych nie należy (duzo pyłu). Wiem, że kocioł na pellet ma mozliwośc automatycznego rozpalania i wygaszania (może tu nadrabia do eko-groszku?), ale zapalarka bywa awaryjna. Kotłownia bedzie w pomieszczeniu gospodarczym za garażem, z osobnym wejściem od zewnątrz jesli ma to jakieś znaczenie...
  6. Znalazłem wątek na temat Węgiel vs Pellet http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224083-W%C4%99giel-Vs-Pellet więc skracam pytanie do dwóch: Jakiej mocy kocioł wg Was będzie optymalny? Jakie modele proponujecie?
  7. Planuje kupno domu "pod klucz" - projekt Bursztyn (szczegóły: http://www.mgprojekt.com.pl/bursztyn ) Dane techniczne: Kubatura: 447 m3 Powierzchnia zabudowy: 154,63 m2 Powierzchnia całkowita: 154,63 m2 Powierzchnia netto: 105,16 m2 + garaż Powierzchnia użytkowa: 91,43 m2 Planuje ogrzewanie pelletem lub eko-groszkiem (wyczytałem, że piec uniwersalny to kiepski pomysł) Co będzie lepsze: pellet czy eko-groszek? Jakiej mocy kocioł wg Was będzie optymalny? Jakie modele proponujecie? Moja wiedza na ten temat jest znikoma - dopiero uczę się
