fosfor
fosfor's Achievements
  1. Dziękuję wszystkim za udzielone odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Czyli wychodzi na to, że w mojej kotłowni OEP10 zmieściłby się na styk. Mam do Was jeszcze jedno pytanie, dotyczące przekroju komina. W instrukcjach do różnych kotłów na ekogroszek minimalny wymagany przekrój komina to 16x16cm. Wczoraj podczas czyszczenia komina sprawdziłem jak to wygląda u mnie i wyszło mi, że mam za mały przekrój (komin murowany z okrągłym wkładem fi = 13,4cm). Czy to dyskfalifikuje wstawienie kotła z podajnikiem? Niestety musze przyznać, że przy starym piecu ciąg kominowy był dość słaby, często mocno dymiło się z pieca, dlatego przez ostatnie sezony ogrzewałem mieszkanie kominkiem. Jak sobie teraz przeglądam wymagania dla różnych pieców to praktycznie minimalny przekrój komina zaczyna się od 14x14cm (16cm fi). Czy w takiej sytuacji powinienem myśleć o alternatywnych metodach ogrzewania? Dodam, że wymiana wkładu o większym przekroju niestety nie wchodzi w grę, bo nic szerszego nie zmieści się w murowanym kominie.
  2. Wysokość kotła znam, bo jest podana w DTRze. Nie ma tam natomiast długości klapy i długości wyciora (z tych dwóch wymiarów interesuje mnie dłuższy, który po prostu dodam do wysokości kotła i będę miał minimalną wysokość pomieszczenia, do którego można wstawić OEP 10kW). Macie może informacje na ten temat? Pozdrawiam:)
  3. Witam, mam pytanie do użytkowników kotła Eko Plus 10kW. W DTR'ze znalazłem precyzyjne informacje o wymiarach kotła. Jest również informacja o tym, że do swobodnego czyszczenia wymaganych jest min 70cm wolnej przestrzeni od góry kotła. Rozumiem, że jest to spowodowane tym, że trzeba mieć miejsce na otwarcie górnej klapy wyczystnej. Zatem, jeśli kocioł 10kW jest o 25cm mniejszy (wymiar głębokości) od kotłów 16kW i 25kW to jego klapa jest również krótsza? Zatem jaka w praktyce jest minimalna wysokość pomieszczenia w którym można ustawić kocioł 10kW? W moim przypadku kotłownia jest bardzo niska (155-160cm) i zastanawiam się czy to nie dyskwalifikuje Eko Plusa już na starcie w porównaniu z kotłami, które czyści się od frontu. Pozdrawiam
  4. Jakbym znalazł wcześniej to bym nie pytał na forum. Poza tym masz literówkę - "ekouniwersla" - więc ciekawe co za instrukcję znalazłeś.
  5. Z jednej strony nie najlepiej świadczy o firmie, że ciężko znaleźć informacje o danym produkcie, ale z drugiej, patrząc na ilość użytkowników tego kotła, coś w nim musi być, skoro nie ma o nim informacji, a jest tak popularny. Nie czytałem wszytkich postów na forum, ale z tych co do tej pory zdążyłem to wydaje mi się, że większość użytkoników była zadowolona.(?) Ale dzięki za info, Scam-a też wezmę pod uwagę przy wyborze. Przyznam szczerze, że do tej pory myślałem tylko o Ogniwo Eko Plus i RBR:)
  6. To mój pierwszy post, także witam wszystkich serdecznie. Chciałbym się zapytać o to gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi do kotła RBR? Przymierzam się do wymiany kotła i od paru tygodni śledzę wątki i czytam informacje dostępne w sieci. Podjąłem już decyzję, że chcę mieć piec z podajnikiem. Pytanie tylko który. Jednym z głównych kandydatów jest RBR 12kW. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć szczegółowych informacji dotyczących tego kotła (nie licząc tego forum:)), a chciałbym się o nim jak najwięcej dowiedzieć przez kupnem. Jednak 20531 postów w temacie RBR przekracza moje fizyczne możliwości - nie jestem w stanie się przez wszystkie posty przebić. A zdążyłem zauważyć, że ktoś z użytkowników taką instrukcję miał i podsyłał na priva. Także, jeśli ktoś z Was posiada to poprosiłbym o przesłanie - będę wdzięczny:) Pozdrawiam, fosfor
