muny1982
muny1982's Achievements
  1. Jeżeli chodzi o przewiew z okna to sądzę, że to nie to, bo każde okno ma taki problem. Po odkuciu tynku przy jednym widzę że pianka była wystawiona na działanie słońca zapewne przez jakiś czas i przepuszcza powietrze. Co masz na myśli "dać powłokę zabezpieczającą" ?
  2. Zauważyłem, że firanka się rusza przy jednym oknie, więc odkułem kawałek tynku przy jednym oknie i widać, że pianka jest utleniona. Zakładam, że przy innych jest tak samo bo jak przystawiam rękę to czuć powiew powietrza przy wietrznych dniach.
  3. Witam, kupiłem dom w zeszłym roku i mam taki problem, że pianka wokół ram okien jest utleniona. Sytuacja wygląda tak, że z zewnątrz jest styropian 10cm z położonym tynkiem, od wewnątrz już ładnie wszystko obrobione z zamontowanymi parapetami. Jak mogę najmniej inwazyjnie dostać się, żeby pozbyć się utlenionej pianki i w jej miejsce położyć nową? Myślałem, żeby zrobić to od zewnątrz, czyli wyciąć w tych bokach wokół okien takie jakby trójkąty do wewnątrz i wydłubać piankę. Tylko pytanie jak to później obrobić i czym, żeby to miało wygląd? Podpowiecie coś w tym temacie?
  4. Witam, Mam taki piec i nie było z nim problemu przez 6 lat. Teraz zaczął piszczeć. Przy każdym cyklu podawania piszczy z tego elementu pomiędzy silnikiem a motoreduktorem. Zauwazylem na tym elemencie krople oleju. Możecie coś poradzić w tej kwestii. Nie wiem za bardzo jak to rozebrać.
  5. Witam, Mam dom o powierzchni użytkowej 160m. Piec mam Defro Akm 2 17KW. Problem polega na tym, że: 1) Mam problem z zapowietrzaniem się instalacji. Hydraulik stwierdził, że na rusztach musi mi się gotować woda i dlatego tak się dzieje. 2) W środku pieca zbiera mi się smoła na ściankach i cofa mi się dym do kotłowni. Smoły jest dużo, już czyszczenie mnie wkurza. Na piecu mam ustawione 60 stopni, cały czas, zimą nieraz nawet 65. Jeśli chodzi o dym, który się cofa do kotłowni to komin mam wyczyszczony, wkład w kominie wykonany z rury kwasówki. Nie mam np. przedłużki, czyli czopucha na kominie, ale nie wiem czy to może mieć wpływ? Bardzo Was proszę o porady
  6. Witam, Chcę zrobić taras z kostki brukowej Libet. Taras będzie wyniesiony do góry ponad gruntem o ok. 60cm. Dom mam już ocieplony i otynkowany, jedynie podmurówka jest wykończona styropianem i zaciągnięta klejem. Najpierw chcę wykonać fundament zazbrojony o szerokości 40cm i wysokości 25-30cm. Tutaj pojawia się pierwsze pytanie: 1) Jak to połączyć z domem, czy ława równo ma dolegać do ściany domu? Czy może jakaś dylatacja, ale jak ją wykonać? Na jakiej głębokości zrobić ławę? Następnie na ławie chcę postawić ściankę z bloczka betonowego. Bloczek będę stawiał mniejszą ścianką, tak aby mniej bloczka wyszło i chyba tak wystarczy? 2) Teraz pytanie jak też bloczek łączyć z domem? Jaka dylatacja i jak to wykonać? Środek już wymurowany, to zasypię gruzem i piaskiem. Od góry jakieś 15cm już sam piasek i zagęszczarką ubiję. Bardzo proszę o porady i pomoc
