saman
Zawartość dodana przez saman
  1. Może zapytaj w sklepie czy jest dostępny czy nie. Albo google.
  2. Jakbym to widział u siebie. W moim przypadku są trzy zdarcia. Zdzierała wysoka śrubka, środkowa i jakiś wystający element nisko. Oczywiście z winy użytkownika, czyli mojej. Drzwi od łazienki, za duża wilgotność i śrubki trzeba sprawdzać raz na jakiś czas czy nie odstają. Faktycznie nie sprawdzałem, co do wilgotności, mija parę minut zanim odparuje pomieszczenie po prysznicu, ale wentylację mam perfekcyjną. W i okresie ciepłym dwa okna na osobnych ścianach non stop otwarte (łazienka narożna). Ale i tak drzwi podobają mi się.
  3. Film fajny, tylko że ten pierwszy sposób, czyli "trwałe zablokowanie elektrozaczepu" po prostu blokuje zaczep tak, że drzwi się nie domykają. Czy źle to widzę (1.24 nafilmie)? Trochę bez sensu w przypadku w przypadku drzwi wejściowych do domu. W lato jeszcze ok, w zimę jest to bezużyteczne. Myślałem, że taka funkcja polega na odblokowaniu impulsem. Czyli drzwi zamykają się szczelnie i normalnie można je otworzyć.
  4. Czyli jeśli w przyszłości nie teraz będę chciał zamontować samozamykacz, zamawiać drzwi ze specjalnym wzmocnieniem? A jakby zamiast wzmocnienia zamontować dwa tańsze samozamykacze, jeden na górze, jeden na dole (mniejszy, żeby nie blokował wejścia)? Ościeżnica do kotłowni. 9 czy 11? Termo nie jest potrzebna. Mniejsza szczelność dobrze zrobi dla pieca.
  5. Ok, zmiana ościeżnicy jest konieczna. Z tymi cenami to dziwne. Myślałem, że trzeba szukać najtańszego miejsca. A tu wszędzie jest tak samo. To czym punkty sprzedaży konkurują ze sobą? Jakością obsługi i nic więcej? W wyceniarce widzę jeszcze opcje samozamykacza. W kotłowni mam też zrobioną taką "komórkę" na różne pierdółki. Bardzo często z niej korzystam, takie coś przydało by się. Można to później samemu dokupić? W końcu wydam na drzwi więcej niż za wejściowe... I którą ościeżnicę mam wybrać do podstawowych drzwi?
  6. Dzięki, wszystko już wiem. W Weekęd biorę się za skracanie.
  7. W katalogu w którym patrzyłem było 8-12V. Kable pewnie w ościeżnicę idą. W skrzydło byłoby bez sensu. W wyceniarce wikędu była jakaś klamko-gałka, ale nie wiem czy można ją otwierać jak klamkę, czy służy bardziej jak pochwyt. Pochwyt ładniejszy jest. A dlaczego żałujecie dwuskrzydłowych i zamiast nich wzięlibyście naświetla? Oba wyglądają ładnie. Dwuskrzydłowe chyba są bardziej funkcjonalne. Chociaż pewnie też droższe....
  8. To sam pochwyt w podstawowej wersji jest trochę bez sensu. Z elektrozaczep brzmi dużo lepiej. Gdzieś w którymś wątku czytałem jak działa ten elektrozaczep w określonych drzwiach, nie mogę tego znaleźć, przejrzałem już parę stron. Ktoś tam pisał o możliwości odblokowania na jakiś czas, że wtedy otwiera się bez kluczyka itp. A jeśli chcesz, to nie pozwalasz na otwarcie. Sam pochwyt bardzo przyjemnie wygląda na zdjęciach. Szczególnie przy drzwiach w kolorze innym, niż imitującym drewno. Na pewno przy zmianie wejściowych drzwi zastosuję to rozwiązanie.
  9. Tu masz umowy związane z budowaniem: http://budownictwo.pl/darmowe-wzory-dokumentow/budowa Tu umowa o prace hydrauliczne: http://budownictwo.pl/darmowe-wzory-dokumentow/budowa/umowa/umowa+o+prace+hydrauliczne_45.html A tu masz dział z umowami forum: http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?41-Dokumenty-w%C5%82asne
  10. Dzięki Finlandia. Takie jeszcze pytanie dotyczące samego obcinania. Żeby nie uszkodzić okleiny, chyba lepiej naciąć ją nożykiem i dalej piłką? Nie ma tam jakiś metalowych elementów?
  11. Miałem podobne pytanie związane z ościeżnicą w innym temacie. Właśnie chyba wyjaśniło się to przy okazji Twojego pytania. moje pytanie Czyli nawet jeśli zgadają się parametry wagowe itp. to rozstaw zawiasów może być inny. Czyli podobnie jak z większością produktów, jeśli kupujesz jednej firmy, musisz zaopatrzyć się w akcesoria produkowane przez tą firmę. W sumie to w przypadku drzwi wejściowych to jest racjonalne. Nawet pewnie otwory na zamki mogą się różnić.
  12. Właśnie też dostałem sprzeczne informacje, jedni mówią, że mogę, inni że nie. Obecnie żadna wada się nie ujawniła. Drzwi to Koncept a9. Próg zrobiony przez stolaża. Drzwi trzeba skrócić o ok 1 cm. Finlandia, uważasz że jeśli w ok rok czasu nie ma żadnych wad, to jest duże prawdopodobieństwo, że nic już nie stanie się z nimi? Jeśli tak to bym ścinał. I tak kwestia gwarancji jest dla mnie nie jasna.
  13. Dziękuję za informację o tych różnicach drzwiach i link do wyceny! Faktycznie w katalogu jest napisane o przeznaczeniu na zew. i wewnątrz budynku. Czyli "normal" to drzwi np.; do bloku, albo jak ma ktoś kase, to między kotłownią a wnętrzem budynku też mogą być. Autorus również zauważył brak przeszklenia w "normal" - jakby tak drzwi od mieszkania w bloku miały przeszklenia, to ciekawie:D Babki plotkary godzinami schodziły i wchodziły z góry na dół, bacznie obserwując co się dzieje w mieszkaniach sąsiadów:D A tak na poważnie, chodzi mi o drzwi zewnętrzne do kotłowni. Z tego co widzę najtaniej wychodzi wzór 1. Jeśli można, to mam jeszcze parę pytań: Czy te ceny obowiązuję w sklepach, czy tylko zamawiając przez internet? Obecnie mam ościeznice drewnianą. Solidna, tylko zamontowana dosyć krzywo. Szerokość jest stała 90, ale wysokość po stronie zawiasów jest mniejsza o jakieś 2 cm, niż po przeciwnej stronie. Czy można zamówić do tego drzwi, czy lepiej prostować tę ościeżnicę, albo wymieniać?? Bez ościeżnicy wychodzi mi 829 zl, czyli bardzo pasuje. Edytowane: Drugie pytanie chyba nie aktualne, w innym wątku znalazłem odpowiedź - muszę wymienić ościeżnicę...
  14. Dziękuję za odpowiedzi. Nie miałem takiej ilości blachy, więc zrobiłem nakładkę na blachę ze styropianu - pkt. 3. Po wczorajszych ulewach nic nie cieknie:D W trakcie deszczu wszedłem na dach i wszystko działa poprawnie. Jednak i tak jestem zdegustowany jakością prac ekip budowlanych, które wykonywały robotę. Już kolejna rzecz spartolona, która wychodzi dopiero po jakimś czasie. Jak widać wszystko trzeba sprawdzać, a najlepiej stać i patrzeć na ręce jak robią. Czytałem na tym forum, ktoś mądrze napisał: "Pierwszy dom na sprzedaż, drugi dla siebie". Z odległości czasu wydaje się to prawdą.
  15. Zamontowane trochę ponad rok temu. Chcę dołożyć próg między sypialnią a salonem (wyciszenie). Niestety muszę trochę podciąć drzwi. Czy robiąc to tracę gwarancję?
  16. W tym wątku masz parę informacji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182843-Drzwi-firmy-wik%C4%99d/page13
  17. Orientujecie sie jaka jest cena najtańszych drzwi wikęd, bez przeszkleń? Potrzebuję solidnych do kotłowni? Czy jest możliwość zamontowania w nich jakieś wentylacji, aby był dodatkowy dopływ powietrza? ps Wejście dla psa i kota można stosować w zimę?
  18. Unigrunt jest gruntem żywicznym. Jest świetny pod warunkiem równego nałożenia. Farba gruntująca podobno jest lepsza
  19. Dobieraliście może kolor farby poprzez dolewanie do białej pigmentów? Nie takich małych "pigułek", a litrowych farb w jakiś kolorze. W sklepie powiedzieli, że taki jest standard obecnie. Jak z wytrzymałością tak dobranych farb?
  20. Jeśli farba nie odchodzi to wytrzec scianę, zagruntować i pomalować.
  21. Mam podobną kabinę, ale Ravak. Na kązdym narożniku mam uszczelki. Za to u mnie po otwarciu drzwi wszystko ścieka na posadzkę. Z czasem wokół powstaje osad od wody. Gdybym miał dziś kupować, to wziąłbym z normalnym brodzikiem. Zerknij na instrukcję montażu swojej kabiny i porównaj z tym jak masz zamontowane http://www.e-rea.eu/files/1/Rysunek1.pdf
  22. Zmywacze chyba bardziej rozpuszczaja klej a nie samą tapetę. Jeśli zrobisz to słabym i zmywalnym klejem moze się udać nawet bez zmywacza. Sciana na pewno nie będzie taka jak teraz. Klej też trzeba zmyć przez ponownym malowaniem, później nałożyć grunt. Nie lubię tapet, wizja zrywania, prawdopodobieństwo ponownego zakładania gładzi zdecydowanie wpływa na to moje nie lubienie.
  23. Posiadam dom, który totalnie remontowaliśmy 5 lat temu. Do starego domu była dostawiana nowa część, niższa, ze skośnym dachem. Dach z blachodachówki łączy się z nową częścią na ścianie. I na łączeniu ściany, w czasie deszczu przecieka i zalewa ścianę (na szczęście w kotłowni). Nie wiem, wcześniej nie było to zauważalne, obecnie jest tragedia. Mam parę pomysłów na szczelne połączenie dachu ze ścianą, aby woda nie spływała po ścianie do pomieszczeń, które parę osób oceniło negatywnie. Moglibyście wypowiedzieć się na ten temat? łączenie wypełnić pianką. niektórzy mówią, że pianka będzie po jakimś czasie gniła i w przyszłości narobi więcej szkody niż pożytku. łączenie wypełnić silikonem (tylko czy jest jakiś do tych celów) zrobić nakładkę ze styropianu, czyli przykleić fragment styropianu (śiatka i klej) na ścianę, aby nachodziła i zasłaniała łączenie - woda będzie spływała bezpośrednio na blachę dołożyć blachę i wciąć ją w elewację Może cos innego?
