O ziutekt
- Urodziny 30.06.1950
Zawód
Księgowy
Ogrzewanie
Kłobuck k/Częstochowy
42-100
śląskie
ziutekt's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
ziutekt odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na szczęście ktoś mnie ostrzegł przed tymi rusztami wodnymi, faktycznie Masz rację z tym czopuchem. Masz rację z tym powietrzem, kombinowałem jak koń pod górę i nie dałem rady, aż w końcu ustawiłem wentylator na 25%, przesłonę na wentylatorze otworzyłem na 100% i zacząłem ustawiać czas cyklu i ilość węgla. Chyba to jest jedyna droga aby ten piec ustawić, być może nie tylko ten. Ktoś tu chyba pisał na Forum o takim właśnie podejściu do sprawy, i to jest chyba ta droga. Jeszcze trochę poobserwuję i kto wie czy nie ustawię wentylatora na 30%. Wolę trochę straty ciepła przez komin, niż czyszczenie pieca z sadzy, o kominie nie wspomnę. Z początku przymykałem tę przesłonę i ustawiałem wentylator na 15%, w piecu jedna sadza, w tej chwili widzę, że w wymienniku robi się coraz jaśniej, czyli chyba to jest dobra droga, tylko te co 5% mi trochę nie pasuje, ale może ktoś coś doradzi. OK, dzięki, wszystkie uwagi są cenne, tym bardziej, że to jest mój pierwszy piec na eko-groszek po 40-latach jak tu mieszkam. Zainstalowany 10.09.2014 b.r. PS. ktoś tu mądrze napisał, żeby zachować trochę cierpliwości i nie przestawiać wszystkiego na łeb na szyję, tylko jedno i obserwować, obserwować i powoli zmieniać.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Tak rozumiem, 11 lat nie miałem tej regulacji na czopuchu na zwykłym Zębcu, nie będę robił z tego powodu wielkiego halo. Tak wiem o tych głowicach, zmienię w przyszłym roku po sezonie grzewczym, jakoś te kulowe poustawiałem, jest w miarę OK. Spala dobrze, popiołek fajny, troszeczkę spieków, ale najważniejsze, że mi już nie przerzuca tego koksiku. Chociaż uważam, że to nie jest tak wielki problem, przesiałem na sicie i z powrotem do podajnika, po zmieszaniu ze świeżym groszkiem. Martwi mnie jednak co innego, ten reg05 trochę mi się nie podoba, regulacja wentylatora co 5% to trochę za dużo, 1 % było by chyba lepiej. I co jeszcze zauważyłem, ten reg05 ma takie , jakby przestoje na niektórych temperaturach, np 49,5 50,1 50,7 51,2 st.C. Stoi na w/w temperaturze a później szybciutko idzie do góry, gdy wyświetlacz jest podświetlony to pokazuje trochę inną temperaturę, niż jak jest wygaszony. Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem reg05 ? Reset do ustawień fabrycznych, a poźniej powrót do swoich nic nie daje, nie próbowałem wyłączyć pieca na jakieś 10-15 sekund, muszę sprawdzić. Ktoś tu pisał na Forum, że silnik przy dmuchawie, to jest silnik asynchroniczny , i ciężko lub wcale nie można go sterować regulatorem napięcia. Jeżeli regulacja w reg05 jest co 5% i jest ustawione np 25%, to czy obniżając mu trochę napięcia, nie można by uzyskać jakichś ustawień pośrednich, np 23% a z 30% np 27-28% ???- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam tłumaczenie tych literek Znajdziesz na stronie 100.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zamontowałem 2 termometry cyfrowe na odgałęzieniu (nawrót do kotła) i na wyjściu na grzejniki, czujnik do CWU wykorzystałem do mierzenia temperatury powrotu z instalacji, przed pompą. Pompę mam zainstalowaną na powrocie, obok zawór otwierający grawitacje. Brak było miejsca na wyjściu z pieca, bo kotłownia ma tylko 185 cm wysokości. W tej chwili pompa pracuje cały czas na 1 biegu, bo uznałem, że tak lepiej, niż wychładzać tyle set litrów wody do niskiej temperatury. Przy n=50 st.C na powrocie z grzejników mam od 41,5 do 42,5 st.C. Nawrót do kotła i wyjście na grzejniki prawie jednakowe, 42 st.C i 44 st.C. Nie wiem, czy to jest OK, może ktoś coś podpowie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam nie dawał mi spokoju ten 3d i pojechałem do sklepu i osobiście na własne oczy zobaczyłem, i pokręciłem sobie tym ustrojstwem. I co się okazuje, na mój rozum ta wajcha ma chodzić w prawej górnej ćwiartce, czyli wg zegarka od 12-tej do 15-tej. I to jest w tej chwili OK, to widać na wskazaniach termometrów. Zakupiłem oryginalne ruszta żeliwne do tego potwora, i jak chodzę "poobserwować" to mu trochę wrzucam drewna, a mam tego pół kotłowni, drewno liściaste. Mój dotychczasowy Zębiec 25 kw zaczął cieknąć pod koniec sierpnia b.r., po 11 latach nienagannej pracy. Kocioł zainstalowany i rozpalony 10.10.2014 r., zainstalowali, ustawili fabryczne, no zaczęło się piekło. Miałem szczęście, że dość szybko wpadłem na to FORUM, bo chyba bym go wygasił. W tej chwili, wydaje mi się, że go opanowałem. Dom stary nieocieplony, około 200-210 m2, jedna pompka wspólna na CWU i CO, zwykły bojler 150 l z wężownicą, żadnych podłogówek, na czopuchu brak przesłony, (muszę zapytać instalatora, gdzie się podziała), instalacja 20-to letnia wszystko grawitacja, tak że braku prądu się nie boję, grzejniki wszystko żeliwo z zaworami zwykłymi kulowymi, w tej chwili poskręcane dla uzyskania odpowiedniej temp. w poszczególnych pomieszczeniach. Jak na razie nie jest źle, dobrze, że mam kotłownię pod kuchnią, bo inaczej żylaki murowane. Czytam, czytam, kombinuję, znowu czytam, ważne, że widać efekty, popiołek fajny, mało spieków, w domu cieplutko, sterownik REG05, termostat pezprzewodowy Auraton, w tej chwili wyłączony. A to wszystko dzięki Wam i Forum. PS. eko-groszek z Juliana (3 tony, suchutki jak pieprz), w Zębcu też paliłem Julianem (grubym) przez ostatnie 8 lat, nie wybierałem z pieca przez całą zimę, wszystko przeleciało przez ruszta. Dobry węgiel, zresztą innych ostatnio nie próbowałem. Nie szukam na tym Forum konkretnych ustawień, bo to nie możliwe, ale ogólnych zasad postępowania z tym potworem.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Różnica temp. między wyjściem na grzejniki a nawrotem wynosi około 3-5 st.C. oczywiście na grzejniki wyższa, już się bałem, że to jest coś źle ustawiona ta dźwignia. założyłem termometry w tych miejscach i stąd wiem jakie mam te temperatury. ale do końca nie jestem przekonany, czy ta dźwignia jest ustawiona w tą stronę co powinna.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
z lewej strony wyjście na grzejniki, w prawo wyjście z pieca, w dół nawrót, jak ten 3d ma być ustawiany, w którą stronę większy nawrót ? Bo już sam nie wiem, ma ktoś może podobny 3d ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
No nie wiem, tu już chyba nikt nie pisze, jest jakieś inne Forum na temat tego pieca ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kupiłem taki termostat na Allegro STEROWNIK AURATON 2025RTH NOWA WERSJA z wysyłką 250 zł. http://allegro.pl/sterownik-auraton-2025rth-nowa-wersja-wys-gratis-i4667835481.html- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Wszystkich "szczęśliwych" posiadaczy Elektromet 25 kw, puki co jestem w kotłowni- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
