Silton
O Silton
  • Urodziny 21.07.1986
    wielkopolskie
Silton's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Około 1:45 masz rozwiązanie.
  2. Na czym postawić bufor żeby odizolować go od posadzki? Podłoga w kotłowni jest sucha. Twarde drewno(dąb) się nada? Bufor waży około 1300-1400kg przy średnicy 80cm. Dno płaskie.
  3. Można łączyć lutem miękkim wężownicę cwu wewnątrz bufora? Zagiąłem rurę i muszę mufę wstawić. Ok, już wiem. Znalazłem taką tabele.
  4. @romano78 też o tym myślałem ale mam obawę ile lat wytrzyma plastik zanurzony w wodzie w temperaturze 90°C? Wiadomo że po roku się nie rozleci ale za 5 lub 10 lat?
  5. Jako że lubię mocne rozwiązania to gdyby zastosować rurę mosiężną i nałożyć ją na pręty stalowe? Oddzielił bym wtedy stal od miedzi. Nie mam sprzętu do lutowania mosiądzu ale spawarka jest.
  6. Stelaż do którego będzie przymocowana wężownica cwu może być wykonany z pręta zbrojonego?
  7. Kotły poniżej V klasy również miały być nie sprzedawane a jak jest to każdy widzi. Dom jest zbyt energochłonny żeby grzać tylko prądem. Śmieciuch jest po małej modernizacji (zmniejszona komora spalania, kierownica powietrza wtórnego, zablokowany ruszt pionowy) Pale w nim bezdymnie. Żeby nie było że jestem człowiek zaściankowym to myślałem już o powietrznej pompie ciepła wysokotemperaturowej (tylko grzejniki w domu). Niestety cena robi swoje i nie stać mnie na wyłożenie 40kzł (Auer HRC - 17kW).
  8. Przetestuje i odpiszę. Główny pobór cwu następuje wieczorem. Więc w godzinach popołudniowej tańszej taryfy grzałka będzie musiała tylko uzupełnić braki o ile w ogóle się załączy. Żebyśmy się zrozumieli: nie będę grzał domu prądem od tego mam śmieciucha. Mnie interesuje tylko grzanie cwu w ciepłych okresach roku.
  9. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A grzałka 3x4kW u mnie opada. Wystarczy włączyć czajnik (nie mówiąc o innych sprzętach czy narzędziach) i zadziała zabezpieczenie przedlicznikowe Rura 2x15mm pozostanie ponieważ odbiory i tak są na 18-tkach. A rzadko kiedy korzysta się z dwóch punktów czerpalnych naraz. Według Mnie na logikę i prawa fizyki w mojej konfiguracji bufora dawanie wężownicy cwu poniżej grzałki mija się z celem. Ale w razie W wspawam dodatkowo dwie mufy do grzałki poniżej tego planowanego.
  10. Witam. Posiadam bufor o pojemności niecałych 900L. Będę dokładał do niego wężownicę cwu i grzałkę 3x2000W (do grzania cwu w nocnej taryfie). Na jakiej wysokości (licząc od dołu bufora) wejść z wężownicą do cwu i na jakiej wysokości wspawać grzałkę? Przyjmijmy że bufor ma 2m wysokości. Wężownica będzie wykonana z dwóch odcinków (2x25m) rury miedzianej 15mm połączonej równolegle. Czy 120cm od posadzki będzie dobrą wartością dla wężownicy i grzałki? Grzał bym wtedy około 360L zładu. Z cwu korzystają 4 osoby. Kąpiel pod prysznicem. Jest również wanna ale używana sporadycznie.
  11. To że cwu musi być na osobnej pompie to wiem. Napisałem o tym wyżej że potrzebuje trzech pomp. Myślałem już nad przepływowym grzaniem cwu ale... dom nie jest nowy. Wybudowany według technologi lat 80tych. Przy -18°C potrzeba 65°C w grzejnikach żeby było 21-22°C w domu. Po wygaśnięciu kotła ciepło zostało by wyssane z bufora. W przypadku zasobnika cwu to zjawisko nie wystąpi i rano będzie można bezproblemowo się umyć. Po drugie: kocioł jest, zasobnik jest. Bufor potrzebuje na cieplejsze okresy żeby opału nie kisić w niskiej temperaturze. Tym bardziej że kocioł mam już ulepszony (kpw+ zmniejszenie komory spalania szamotem, po tych zabiegach sadzy brak). Mnie interesują tylko wysokości wspawania powrotów dla c.o. i c.w.u.(wężownica jedno U)
  12. Witam buforowiczów. Mam dylemat na jakiej wysokości umieścić króćce powrotu dla zasobnika cwu i grzejników. Bufor ma wysokość 185 cm i około 880 L. Układ pompowy: pompa 1.ładowanie bufora, 2.cwu, 3. grzejniki. Grzejniki będą współpracowały z zaworem trój drogowym co pominąłem na rysunku. Schemat podglądowy! Pozdrawiam.
  13. Witam. Szybkie pytanie. Układ kocioł stałopalny z buforem. Ładowanie bufora odbywa się przy pomocy pompy. Tutaj pytanie właściwe: czy w przypadku braku zasilania i ułożeniu rury powrotu zgonie z rysunkiem (zielone ''koło'') grawitacja odbierze ciepło z bufora? Dodam że na niebieskiej rurze będzie zawór klapowy 1cal. Rura o średnicy 28mm. Różnica wysokości to jakieś 20cm od wyjścia z bufora do wejścia kotła.
