Wietek
Wietek's Achievements
miesięczny rachunek za gaz!!!!
Wietek odpowiedział AAgnieszk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Heliodor! Jesteś Wielki. Wielkie dzięki. Wietek A wszystkich innych forumowiczów przepraszamy, że z tego wątku zrobiliśmy prywatne forum - regulowanie i sterowanie kotłów Viessmanna (Vitogasa 100). Ale i tak interesuje nas dalej zużycie za miesiące styczeń i luty. Możecie też podawać dobowe zużycia w tej chwili. Pozdrawiam wszystkich Wietek -
Heliodor, Wszystko ładnie, alei tak interesują minie nastawy (oczywiście nie wszystkie, ale większość - będę wdzięczny za podejrzenie i podzielenie się nastawami - jak możeszwpisz obok swoje nastawy): Kodowanie 1: schemat instalacji - wiadomo: 00:6 Typ palnika 02: 1 Maksymalna temperatura kotła 06: 75 Preferencja C.W.U A1 => A2: 2 Oszczędny tryb letni A1 => A5: 5 Nachylenie A1 => d3: 12 Poziom A1 => d4: 0 Preferencja C.W.U M2 => A2: 2 Oszczędny tryb letni M2 => A5: 5 Temp. min na zasilaniu M2 => C5: 30 Temp.maks. na zasilaniu M2 => C5: 55 Nachylenie M2 => d3: 06 Poziom M2 => d4: 0 Kodowanie 2: - Kocioł/palnik: 02: 0 03: 0 04: 1 (histereza od 6 do 12K) 05: 8 06: 75 0b: 0 (nie przestawiać) 1C:120 1F: 0 21: 0 23: 0 24: 0 26: 0 28: 0 Ciepła woda użytkowa 55: 0 56: 0 58: 0 59: 0 60: 20 61: 0 62: 10 64: 2 66: 4 70: 0 71: 0 72: 0 73: 0 74: 5 75: 0 Ogólne - część pomijam - zostawiam tylko istotne (tak myślę): 90:128 (stała czasowa do obliczania zmian temp. zewnętrznej) Obieg grzewczy A1/M2: A0: 1 A2: 2 A3: -9 (było w nastawach A3: 2) A4: 1 (było A4: 0) A5: 5 A6: 36 A7: 0 A9: 0 b0: 3 b1: 0 b2: 8 b5: 5 b6: 0 b7: 0 b8: 10 b9: 0 C0: 0 C1: 0 C2: 0 C4: 1 (obieg grzewczy M2) C5: 30 C6: 55 (obieg grzewczy M2) C7: 0 (obieg grzewczy M2) C8: 31 C9: 0 (obieg grzewczy M2) Obieg grzewczy A1/M2: d3: 12 / 06 d4: 0 / 0 d5: 0 / 0 E1: 1 / 1 E2: 50 E5do F1 - nieistotne (chyba raczej) F2: 0 F8: -5 F9 -14 FA: 20 Fb: 30 Jaką macie nastawioną zredukowana temp. pomieszczenia??? (termometr z księżycem). Wiem, że tego jest bardzo dużo do sprawdzenia, ale postarajcie się (na dobrą sprawę to też pochodzimy z Kujaw - okolice Topólki, Piotrkowa Kuj. (Lubrańca, Radziejowa, Włocławka) Pozdrawiam Wietek -
Łatwo Ci mówić, nie trać ducha. Ja mam jeszcze mniejszą powierzchnię do ogrzania niż Ty i choć piec (18 kW) zszedł mi ze zużyciem najpierw z 70 m3 na pięćdziesiąt, po zmianie dysz na 30, a następnie na 20 m3 to i tak uważam to za duże zużycie gazu (a w domu nie chodzę na "gaciach" to miesięczne zużycie i tak będzie oscylowało w granicach 700 m3 - przy takiej pogodzie jak teraz). Griszka spod Warszawy pisał, że ma Vitogaza 100 - 22 KW i jego piec palił przy - 27 st. C jakieś 17 m3 GZ 50, normalnie 8-12 m3 - czyli jest możliwe mieć niskie spalanie na tym piecu. Jak możesz to podziel się parametrami ustawienia pieca i obiegów grzewczych - jakie masz obkodowanie. PROSZĘ, bo inaczej ja chyba też porzucę ten piec w krzaczorach. Może jest on jeszcze do uratowania, albo będę zmuszony unicestwić kogoś z Viessmana, a tego bym nie chciał (unicestwię głupiego a za mądrego pójdę siedzieć). Pozdrawiam Wietek -
Przy maksymalnym zużyciu (na pełnej mocy i non stop, Twój piec może zużyć na godzinę 4,21 m3, czyli przy ciągłej pracy ok. 101 m3 na dobę. To i tak zużywa mniej niż mój. Twój piec zużywając 22 m3 na dobę pracuje ok. 5,2 h. Gdyby pracował tyle co mój (ok. 12-14 h na dobę) zużywałby 59 m3. Ale do rzeczy, Krzywe grzewcze - na chylenie na grzejniki 1,0 lub 1,2 (pewnie masz 1,4); podłogówka na 0,8 lub nawet 0,7. Musisz wejść w kodowanie 2 znaleźć A3: 2 i zmienić mu na A3: -9, A4: 0 zmienić na A4: 1 (przy obiegu grzewczym grzejnikowym i przy podłogówce) oraz znaleźć kody zaczynające się na b i ustawić: b0: 3; oraz b5: 5 W razie co możesz dzwonić Wietek -
Tragedia. 40 m3 zużycie gazu na dobę! Pomóżcie!!!
Wietek odpowiedział Wietek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawność kotła to 92,1% (oczywiście ta z analizatora spalin - po pomiarach). Czy chodzi odwrotnie to nie wiem, poprzednie regulatory jak włożyłem w drugie gniazdko wtyczkę to wcale nie chciał ruszyć kocioł - wyświetlał usterkę - a teraz nie sprawdzałem, czy jak przełoże wtyczkę to działa, czy nie, ale jest włożona nie tak jak kiedyś tylko na odwyrtkę - dzięki - jeszcze to sprawdzę. Licznik został wymieniony wraz z reduktorem na nowy (ale chyba walnięty nie był). Nieszczelności w układzie brak! Pozostałe rzeczy w tym dopływy powietrza i kratki wentylacyjne są, grzejniki odpowietrzone. Będę dalej obserwował, ale zużycie spadło do 24 m3 na dobę (przy obecnych temp.) - ale po wymianie rozweircanych dysz i mojej regulacji regulatora nakotłowego. W domu nadal jest ciepło. Pozdrawiam Wietek -
Witaj, Napisz coś więcej, tzn. - jaki Gaz - GZ 50; 41,5 czy 35??? - ten Vitogas 100 - jakiej mocy - ile KW??? - rozumiem, że są dwa obiegi: jeden grzejnikowy z pompą obiegową podpiętą pod regulator V200; oraz podłogówka (z czym,: pompą obiegową, zaworem trój czy czterodrogowym, rozdzielaczem - z iloma obwodami???) - Vitotronik 200 KW2 czy KW5? (różnią się w kilku istotnych miejscach - wiem bo mam DDR-kę do jednego i do drugiego typu) - jakie pompy obiegowe (UPS 25-40; 25-60)??? która na którym obiegu - Vitotrol 200 działa na który obieg (grzejniki, czy podłogówkę); - czujnik temperatury zewnętrznej - tem. zew. służy tylko do wyznaczania krzywej grzewczej, czy do sterowania temperaturą pomieszczenia? Pytam, bo mam (jak przejrzysz moje posty) Vitogasa 100 18 KW, 11 grzejników, ok. 90 m2 podłogówki i miałem z nim duże problemy. I tak jeszcze nie jestem wystarczająco zadowolony, ale mój obecny wynik, przy temp. - 6 + 3 ok. 24 m3 GZ 35 na dobę (to i tak mało w porównaniu do 48-52 lub nawet 70 m3 na dobę) Jak chcesz możemy pogadać telefonicznie - numerami możemy się wymienić na priwa - jak będziesz chciał. Pozdrawiam Wietek -
Dostałem olśnienia! Cieszę się, że powstał wątek: "Miesięczny rachunek za gaz", bo wątek "Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie?" wprowadza właściwie tylko wielkie zamieszanie i chaos. Wiele osób takich jak ja strasznie się denerwowało, że inni mają o połowę mniejsze zużycie gazu czy to na dobę czy to średnio miesięcznie czy średnio z sezonu grzewczego. Nie liczba metrów sześciennych jest ważna, ale końcowy rachunek, który zapłacimy za dany miesiąc czy sezon grzewczy. I co odkryłem dzięki Rydzowi i Krzysztofowi, którzy oprócz tak niskiej liczby metrów podali kwoty za gaz, że oni za metr sześcienny płacą brutto 1,3 zł, a ja netto 0,65 zł. Więc całkiem normalne, że u mnie możliwe jest prawie dwukrotne większe zużycie gazu (gz35). To znaczy ja mam od stycznia: opłata za paliwo gazowe - 0,435 zł, opłata przesyłowa zmienna - 0,2102 zł, te dwa składniki uzależnione są od liczby metrów, czyli - 0,6452 zł, a reszta to stałe: opłata abonamentowa 2 m-c x 6,20 [zł/m-c] = 12,40 zł i opłata przesyłowa stała - 2 m-c x 10,5 [zł/m-c], czyli +33,4 zł. Do tego Vat 22%. Czyli nie mam co się denerwować, gdy czytam, że inni mają takie małe zużycie. Oni za lepszy gaz płacą po prostu więcej, a ja za gorszy mniej. Tylko ta większa liczba denerwuje. Pewnie gdybym skończył całe ocieplenie i zaczął grzać w październiku, a nie w grudniu (w największe mrozy) miałbym teraz jeszcze mniejsze zużycie. Uspokoiłem się. Pozdrawiam wszystkich Wietek -
Krzysztofie58! Mam jedno pytanie: Czy dom zacząłeś budować w zeszłym roku? Wietek -
Rydzu! Pocieszyłeś mnie. Wynika z opisu, że dom wybudowałeś w 2004 roku, a w 2005 go wykańczałeś. Czyli dom odstał, zdążył porządnie wyschnąć. Nie to co u mnie. Gdyby nie wykonawcy, to wprowadziłbym się na Boże Narodzenie, a tak za tydzień. . Myślę więc, że wybudowanie domu w jednym roku kalendarzowym jest możliwe, tylko trochę kosztuje jego ogrzanie (usunięcie wilgoci technologicznej). Mam nadzieję, że ogrzewanie silki w przyszłym roku będzie już dla mnie przyjemnością i nie będę narzekać na ten materiał - tylko szukał następnych dziur termicznych. Wietek -
Panowie! To dlaczego jedni mają zużycie niższe o połowę w pierwszym roku grzania? Wietek -
1950! Ale mnie brakuje 20 m2 ocieplenia, 200 m2 mam położone. Mój wykonawca zbankrutował i nie dokończył roboty. Potem było już za zimno. Wietek -
Na pewno! I jesienią dom nie był ogrzewany chociażby kominkiem, tylko dopiero od 7 grudnia, czyli w największe mrozy. Ale dlaczego teraz przy już plusowych temperaturach wciąż takie duże zużycie gazu? Wietek -
Alienko! Bo ja mam gaz GZ35, 30% gazu spalam więcej niż przy gazie GZ50. Mam niedokończone ocieplenie, więc na pewno ucieka tędy. Mam cały parter w podłogówce i trochę na poddaszu (100 m2). Obawiam się, że ciepło ucieka w ziemię, ale skoro Ty piszesz, że nie masz wcale podłogówki, to może jednak to ta silka. Pozdrawiam Wietek -
Alienko! Masz podłogówkę? Może ciepło idzie w ziemię. Masz dużo izolacji? Ja też mam dom z silki (powierzchnia uzytkowa 156 m2, do ogrzania około 180 m2) i 15 cm wełny i się zastanawiam, czy może to silka taka zimna. Ja też przekroczę rachunek za dwa miesiące powyżej 1500 zł. Ogrzewam od 7 grudnia. Ale znalazłem jedną przyczynę zwiększonego zużycia gazu. Miałem niewłaściwe, rozwiercone i za duże dysze. Po wymianie dyszy zużycie spadło o 35% w następnej dobie. Wciąż jednak nie jestem zadowolony z zużycia. Wczoraj zużył mi 32 m3 na dobę - Viessmann Vitogas 100. Przed wymianą dyszy dzień wczesniej 48 m3 na dobę, w czasie największych mrozów spalał 70 m3, więcej niż ma zapisane kocioł. Viessmann tłumaczył się wtedy, że gazownia tak dopowietrza gaz. Wciąż szukam przyczyn dużego zużycia gazu. Pozdrawiam Wietek -
Rozwiercone dysze w kotle gazowym
Nasz instalator powiedział: Bo generalnie atmosfetycznym piecom nie robi się analizy spalin. Wietek
