Przede wszystkim, za niskie temperatury , Ze tworzy sie sadza i smoła, a takze jest korozja niskotemperaturowa. Co moze spowodowac , nawet ze za rok , dwa piec pójdzie na złom. A w instrukcji nie ma podanych własciwych temperatur pieca i temperatury powrotu wody ? Generalnie temperatura od 60 stopni. A przy spalaniu drzewa wieksza od 70 stopni. Przy paleniu drzewem , dmuchawa powinna chodzic , jak najwiecej , na mniejszych obrotach . Jak jest wyłaczona , to drzewo sie dusi i powstaje smoła. Ale i tez drzewo powinno byc sezonowane. A jeszcze lepiej, pomysleć ... aby bez dmuchawy. Jaka masz instalacje, masz wymiennik ? Bo przy temperaturach ok. 80 stopni tworzy sie wiecej pecherzyków powietrza. Tu masz obrazek : http://kotly.com/popup_add_image.php/imagesID/3809?topSsid=680329da7f7e7c1d2f570d97cfff4a05 Zwróc uwage na element nr3. Trzeba zlikwidować ten kanał na koncu pieca. Najlepiej na dole. I zrobic piec górnego spalania. A moze lepszym wyjsciem będzie, w miejscu pokazanym jako 1, wstawic szamot, aby zatkac szczeline na dole ? Dalsze instrukcje , jak dalej przerabiać i jak palić, znajdziesz na tej stronie podanej wyzej. - czysteogrzewanie.pl
