O Peter Peterson
- Urodziny 13.06.1989
Ogrzewanie
świętokrzyskie
Peter Peterson's Achievements
Pomoc przy wentylacji
Peter Peterson odpowiedział Peter Peterson → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kompleksowe rozwiązanie jednak dla osób które tutaj się wypowiadają powinno być dosyć proste patrząc po innych tematach . Wstawiłem własny pomysł ale nikomu nie kazałem się do niego ustosunkować , wręcz przeciwnie . Zaproś fachowca - tak wygląda pomoc " fachowca " z fachowego forum , mogłeś się lepiej postarać gdyż nie mam 2 lewych rąk i pewnie potrafiłbym zrobić to sam tylko po naprowadzeniu na odpowiedni mnie tor wykonania tego . W innych działach jednak wachowcy występują , tutaj widzę że tylko spamerzy jak kolega wyżej Problem uznajmy za rozwiązany gdyż podejrzewam że nikt nic bardziej " sensownego " niż kolega nie wniesie . Pozdrawiam !- 6 odpowiedzi
ktoś coś ?- 6 odpowiedzi
Witam , mieszkam w starym domu gdzie po wymianie okien pojawiły się problemy z wilgocią i pleśnią , w pokoju stołowym wilgoć sięga około 75% w wilgotne deszczowe dni , w suche słoneczne około 65% , w kuchni i łazience dużo więcej na co wskazują ciągle zaparowane szyby i pleśń panosząca się wokół okien i rogach pomieszczeń . Dom składa się z 5 pomieszczeń na parterze oraz strych nieużytkowy . pomieszczenie 1 : wejscie ( ganek ) pomieszczenie 2 : pokój stołowy pomieszczenie 3 : kolejny mniejszy pokój pomieszczenie 4 : kuchnia pomieszczenie 5 : łazienka okna znajdują się w pomieszczeniach 2,3,4 - każde z okien jest zaparowane a w łazience po płytkach skrapla się woda Myślałem nad montażem nawiewników okiennych ciśnieniowych automatycznych w pomieszczeniach 2 i 3 oraz wyprowadzenia wentylacji na strych z pomieszczeń 4 i 5 ocieplanymi rurami spiro fi100mm aż na wysokość dachu i wypuszczenie kominka wentylacyjnego w okolicach komina dymnego ( jakiś 1-1,5m niżej niż komin dymny ) . Dach jest pokryty starą blachą trapezową . W pomieszczeniach 4 i 5 do rur spiro podłączone by były wentylatory wymuszające dodatkowy wyciąg wrazie potrzeby ( gotowanie , prysznic ) poza tymi czynnościami wentylacja działała by grawitacyjnie . Pytanie : Czy takie zastosowanie ma sens ? Czy może zamiast nawiewników okiennych w dwóch pomieszczeniach zamontować nawietrzak z kasetą i filtrem fi103mm tylko w pomieszczeniu 2 ( wtedy zastanowiłbym się nad nawietrzakiem z grzałką i termostatem ) ? Czy zamiast dziurawić dach można wyprowadzić taki kominek na strychu przewiercając się przez mur zaraz pod dachem , kominek znajowałby się z boku domu . Czy w rurze spiro jest sens montować przepustnice z klapką zwrotną aby nie cofało zimnego powietrza czy będzie to zbędne ? Pozdrawiam i liczę na pomoc .
- 6 odpowiedzi
Peter Peterson odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dolne drzwiczki uchyl na około 1cm , górne zamknięte . Dmuchawa ustawiona na minimum a najlepiej wyłączona . Jak temperatura będzie taka jak potrzeba zamykasz dolne drzwiczki i zostawiasz kocioł w spokoju . -
Najpierw doczytaj wątek a później się wypowiadaj , w skrócie : przerabiałem swój piec -
Myślę że 14kW by wystarczyło , patrząc na : wyłącz dmuchawe , zmiejsz pojemność komory zasypowej od tyłu o około 40% ( masz ruszt wodny który i tak będzie odbierał ciepło jak żar zejdzie na dół więc skusiłbym się nawet o 50% ) układając tam cegłę szamotową do wysokości pierwszego wymiennika , rozpalaj od góry , miarkownik Ci nie potrzebny , wystarczy że odchylisz dolną klapkę na około 1cm . Te nawiewy wraz z dmuchawą potrzebne Ci tylko i wyłącznie do miału . Ja mając kocioł 17kW ( górno - dolne spalanie ) przy 98m2 ocieplonych styropianem 10cm , miałem podobne spalanie do Twojego i bardzo często piec gotował wodę . Aktualnie przerobiłem kocioł na górnego spalania i zmniejszając komorę zasypu o około 40% , aktualnie zasypując około 10kg węgla orzecha II około 29-30kj mam palność około 12-14h więc nawet mniej niż 1kg/h a do pieca zaglądam 1x dziennie . Nie wiem czy to ten kocioł ale szukając po necie trafiłem na : http://kotlospaw.com/uks-g#p=s1 Czy to ten ? Sądząc po opisie na stronie którą Ty podałeś to również masz górno dolne spalanie czy tak jak wyżej górne ? -
Dzięki wszystkim za pomoc , przerobiłem na górnego spalania , przy zasypie 12kg orzechu II z kopalni wesoła pali się około 12-14h , temperatura na piecu około 60-70st , wszystko dopala się jak trzeba Teraz aż miło palić Jeszcze raz dziękuje -
Zapomniałem się zaczynając rozmowę nie w tym dziale i usunołem post , za to Twoje dwa wcale nie zaśmiecają i wnoszą bardzo wiele do tematu Stary , spuść z krzyża bo Ci ciśnienie chyba bardzo dokucza .. -
Zrobiłem z niego górnego spalania , o 15.30 rozpalilem od góry pełna komorę . Nagrzewa się tylko do 45 - 50 st , zobaczymy ile h będzie się paliło . O 17 żar był już na dole wiec trochę szybko . Czopuch otwarty na full . Dolne drzwiczki uchylone na 1 cm . 19.00 - na piecu 65st , zasyp przepala się już drugi raz . Jeśli uciągnie 10h na takim zasypie to będę zadowolony . Za kilka dni dorobię w drzwiczkach wloty powietrza z kierownicą PW . -
Jeśli to do mnie to tak właśnie zrobiłem teraz , ale jak przy tym znacząco zmniejszyć moc kotła do około 10kw ? Póki co dałem cegły szamotowe na tylną i boczne ściany po 1 sztuce ale nie wiele yo zmieniło -
Dzięki za odpowiedź , węgiel kupuje na bieżąco także nie ma problemu przesiąść się na inny , mogę kupić również orzech z kopalni bobrek , ale kaloryczność podobna , mogę poszukać czegoś z przedziału 27kj . Kocioł mam SKZ czyli ten szkic który podałeś pasuje , pytanie , czy po zamurowaniu wg szkicu w pierwszym wymienniku nie będą się gromadzić gazy itp ? Nie będzie tam wylotu . Droga spalin przy górnym spalaniu nie będzie za krótka ? Jak duże otwory trzeba wywiercić w drzwiczkach i jak długa ma być ta tulejka doprowadzająca powietrze no i oczywiście jakiego przekroju ? Wszystko jest do zrobienia tylko chciałbym znać szczegóły PS. kocioł posiada otwory boczne doprowadzające powietrze przy spalaniu dolnym . Rozumiem że mają zostać zatkane ? -
Witam , mam pytanie co do oceny jakości węgla lub wytłumaczenia mi co robię źle gdyż paląc w kotle ( niestety ) typu SKZ ( górno - dolne ) takim oto węglem : Moc kotła również źle dobrana ( nie ja to wybierałem ) 17kw na 98m2 powierzchni do ogrzania , fakt że stare budownictwo ale dom ocieplony styropianem 10cm , strop niedocieplony , co nie zmienia faktu że ja wsadziłbym tam 10-12,5kw . Co do kotła będe chciał zmniejszyć komore zaspypową za pomocą szamotówki i zaślepić górny otwór i zrobić z niego typowego dolniaka a że kocioł ma już swoje lata , na przyszły sezon zastanowić się nad nowym kotłem , ale nastawiam się już na górne spalanie a mianowicie Defro Optima Komfort 10 kW . Wracając do tematu , w popielniku i na rusztach zostaje coś takiego : Smoli również solidnie .. Czy to wina węgla , czy jednak palacza ? Nie mam miarkownika ciągu , dolne drzwiczki są ciągle uchylone na około 2cm czopuch otworzony na 3/4. Temperatura na kotle średnio 60-75st . W domu potrafi nabić do 24st .. -
Jaki kociol z podajnikiem jest godny uwagi względem wykonania i sterownika który będzie w stanie ogarnąć dobrze spalanie ?
